Fórum » Pickit2 továbbfejlesztése
Lapozás: OK   6 / 22
(#) kissi válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 14, 2013 /
Mennyi helyed van még Hétvégén megnézem a küldött dolgokat!
(#) nedudgi válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 15, 2013 /
Kösszönjük! Lehet, hogy tudatlanságomat bizonyítom, és már létezik ilyesmi, de egy ellenőrzőösszeg (CRC) beégetése komoly plusz lehet, és talán nem túl nagy befektetés. Ez vallás kérdése lehet, hogy hova kerüljön. A memória fix címére, vagy első/utolsó szabad helyére.
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2013
(#) kissi válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 15, 2013 /
Jó lenne, ha a megvalósított funkciókat egy txt fájlba mindig mentenéd és csatolnád, mert már nehéz összeszedni, hogy hol jársz ! Egy újabb ötletnek, szakmai "bravúrnak", ha még nem volt: MODBUS-os kommunikáció "figyelése" ?!
(#) Hp41C válasza kissi hozzászólására (») Nov 15, 2013 /
Az UART Tool képes már a 8 bit + paritás formátum kezelésére is. Software UART 150 .. 38400 Baud, Hardware UART 75 .. 115200 Baud között. Csak a paritás hiba kijelzését kellene még megoldanom.
(#) Hp41C hozzászólása Nov 23, 2013 / 1
Simpi segítségével egy újabb aranyos hibát sikerült találni az eredeti PICKit2 firmware -ében.
A ReadVoltages funkció időnként saját táp nélküli célrendszer esetén is Vdd = 5V feszültséget ad vissza. A hibát addig sikerült visszavezetni, hogy már az ADRES regiszterekből a rossz értéket olvassa ki a firmware. A ReadVoltages kikapcsolja a Vdd figyelést a Vdd és Vpp mérés elvégzése előtt, majd visszaengedélyezi a mérések után. Forszírozottan állítja le ADCON0 = 0 utasítással. Átírtam, hogy a VppVddADCTMR1_Stop jelezze a megszakítási rutinnak, hogy le kell állítani a ciklikus mérést és várja is meg, amíg a megszakítási rutin valóban elállítja.... A ReadVoltages hibája mintha elünt volna...
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 7, 2013 / 1
Egy kis mikulási ajándék... Még nem elég felhasználóbarát, néhány mező értékét jobb lenne hexadecimálisan (is) megjeleníteni...
(#) nedudgi válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 7, 2013 /
Nem csodálom, hogy a MicroChip abbahagyta a PICkit2 támogatását. Számukra már nem terem babér ezen a területen... Gratulálok, és előre is köszönjük...
Nem tudom, hány 'szakember' és marketinges dolgozott rajta, de megérdemelnéd pár havi fizetésüket.
(#) Hp41C válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 7, 2013 /
Egy C# kérdés: Hogyan lehetne felülbírálni a számok (byte, int, uint, ushort) kiíratásának módját egy propertygrid -ben?
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
Egy számra már működik a typeconverter, de egy tömbre sehogy sem sikerül....
(#) nedudgi válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
„A property grid nem kifejezetten c++, így választ sem elsősorban c++ oldalon, sokkal inkább microsoft MFC szinten kellene keresni.”
Én még soha nem írtam .c kiterjesztésű fájlt, de megkérdeztem egy ismerősömet.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2013
(#) Hp41C válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
Majdnem az egész nap a C# -os oldalakat olvasom, onnan lestem el az egy elemre működő megoldást is. A tömbre nem tudom elérni, amit szeretnék... Így, megkerülve a problémat, string tömbként adom meg a congfigblank, configmask és a script property -ket. Minden szépen működik, csak a beépített szerkesztő szövegként kezeli...
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 10, 2013 /
Működik a betöltés és a mentés is, most már elhárult az újabb típusok (dsPIC33EVxxxGM00X, dsPIC33EVxxxGM10X) felvételének akadálya...
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
A device file editor funkcióval már egyéni típusleírást tudok csinálni: a konfiguációs regiszterek számát 15 -ig lehet növelni. Ha lenne dsPIC33EV64GM002 -m, már próbálgathatnám a kezelését.
(#) Syrius válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 22, 2013 /
Szia Hp41C!
Az általad májusban becsatolt 1.63.04-es device support lisához tartozó PK2DeviceFile meg található valahol? Itt a HE-n csak 1.62-eseket találtam. PIC24FJ256GB206-hoz tartozó beállítása érdekelne.
Próbálkoztam a beállítással, de a PICKit2 nekem csak annyit mond, hogy No Device Detected.
(#) Syrius válasza Syrius hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
Közben rátaláltam egy működő fájlra itt.
(#) Hp41C válasza Syrius hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
  1. However, I seem to be having a few problems when the programming executive is enabled; the program memory repeats at address 0x1000 and 0x2000. Disabling the programming executive fixed that though. (Tip: It can be disabled by adding a PICkit2.ini in the PicKit2 GUI folder, running PicKit2 once, and setting)
Sajnos az eredeti PICkit2 PC -s programba "be vannak vasalva" a Programming Executive kódok a kezelt 24FJ, dsPIC30, dsPIC33FJ és PIC32MX típusokhoz.
Nem kompatibilis az eredeti PICKit2 V2.61 programmal...
(#) Syrius válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
És valaki faragott már kompatibiliset?
Nem... Rengeted a hiba a PIC32MX -ek kezelésénél, amit nem lehet megoldani a Pk2devicefile.dat átírásával.
A kérdés: Mit mihez faragjunk?
- Pk2devicefile -t a PC -s kezelő programhoz: A belinkelt Pk2devicefile.dat jó, csak a programming executive használatát kell letiltani.
- PC -s kezelő programhoz a Programming executive - k kezeléséhez: Ez sem lehetetlen. Már működik is. De még van mit tesztelni rajta. A Microchip pedig mindig kitalál valami újat a programozásban: dsPIC33EV, PIC32MZ...
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2013
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 30, 2013 / 2
Elég sokat kellett módosítani: 15 konfigurációs regiszter, azok is egy-egy memória rekesz kihagyásával elhelyezve... De most már csak egy mintapéldányra várok...
(#) bocios válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 9, 2014 /
Érdeklődnék, hogy van -e esetleg tesztelhető verziód?
Szívesen tesztelnék, egy PIC24ep512gu810 -et szeretnék pickit2-vel programozni.
(#) Hp41C válasza bocios hozzászólására (») Jan 9, 2014 /
Több probléma is van ezzel a családdal:
- Note 1 a DS70619B 32. lapján. A PICkit2 maximum 1 MHz -es PGC jelet tud előállítani az eredeti firmware -vel.
- Auxiliary Program Flash Memory: Erre a családra meg kellene írni a megjelenítését.
- Tokozás: A teszteléshez nem túl előnyös a soklábú SMD tok....
A firmware módosítás már elkészült, tesztelés alatt. Sokat segítene a tesztelésben, ha tudnál segíteni egy panel tervvel (csak a kontroller bekütése és az ISCP csatlakozó) - illetve a beültetésben.
(#) AZoli válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 9, 2014 /
„- Note 1 a DS70619B 32. lapján. A PICkit2 maximum 1 MHz -es PGC jelet tud előállítani az eredeti firmware -vel.”
Ennek csak a programozás hossza (ideje) miatt van jelentősége, nem?
Panel tervünk van, (Eagle) bár az sok minden mást is tartalmaz, 1db beültetése is megoldható. Illetve nálunk bocios-nál és nálam egy már beültetett tesztelhető példány is van.
(#) Hp41C válasza AZoli hozzászólására (») Jan 9, 2014 /
Mennyire sürgős a feladat?
(#) AZoli válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
Nem sürgős, tudunk haladni, csak kettőnkre jut egy PicKit3. Lehet hogy végül cseréljük a másik PK2-t 3-ra, de ha tesztelni kell az említett (24ep512gu810) PIC-en, csak szólj, csináljuk szívesen.
(#) mps hozzászólása Jan 12, 2014 /
Sziasztok! Hp41C-től kérdezném első sorban: nem néztem bele az eredeti forrásba így az egyszerűbb utat választom és kérdezek. Lehet linuxra fordítani a 4550-es változatot? Bár gyanítom a .net miatt nem nagyon, viszont a win7 nem igazán jött be nekem. (Na jó, az xp sem, de azzal még elvagyok.)
Viszont azt a pluszt amit a 2.5 ad, azt sem szeretném elveszíteni.
Előre is köszi a választ!
(#) Hp41C válasza mps hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Sajnos a fordító (MS C#) miatt nem lehet csak Windows -ra fordítani. Többek között ezért is tért át a Microchip az MpLabX -re. Linux -ra az Intergated Programming Environment és a PICKit3...
(#) mps válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Köszi! Féltem tőle, bár a fordító eszembe sem jutott, de akkor marad egy win-es gép.
(#) watt válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Ez nem .net-es fejlesztői környezet? Elvileg van futtatási környezet linux alá is nem?
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2014
(#) Hp41C válasza watt hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Visual C# (Express) 2008, .Net 3.5
Következő: »»   6 / 22
K�rlek v�rj...
