Lenne néhány kérdésem.. 1. Csináltam egy hangládát gitározáshoz, SPA 2530-as hangszóróval, és minden műkszik is jól, de nemtom, hogy milyen hangcsillapító anyagot vegyek. 3 fajtát tudok elképzelni (én) ![]() - az a vattaszerű fehér vékony - fekete szivacsszerű, piramisok állnak ki belőlle - és ezen kívül még saját ötlet alapján hungarocel (nemtudom jól írom e...) ami tényleg csak úgy eszembe jutott mer abból van sok itthon... ![]() 2. Ebbe a SAL-os hangfalterv (24. oldal) alapján kéne rakni még egy KHS 311 M tipusú magas piezot is. Namost én beleraktam, de igazából nem akar szépen szólni... zúg.... meg torzít mint az állat... A terv azt írja, hogy rakjunk sorosan egy 220nF-470nF -os kondit...én alapból úgy raktam be de úgy torzított... Mi lehet a baja? előre is köszönök mindenféle segítséget... cooler
igaz, ez nem kérdés, hanem kicsit off, de ezt hallgassátok meg
a haveromtól veszek 3 utas hangfalpárt 6kiloHUF-ért meg 2 bicskáért nagyon szól, a ház is beleremeg 150W , mind1ik hangszórón hangváltó és csak ennyi pénzért... szerintetek megéri? ![]() ![]()
Biztos hogy a doboz "hibás" a bajokért? Miről hajtod? Nem az erősítő a gáz? (túlvezérlés, stb)
Elképzelhető, hogy az erősítő a rossz... majd utána nézek... A hangcsillapítóval kapcsolatban mit mondassz??
Ne értsd félre, de ezen a szinten nem kritikus a csillapítóanyag. Hosszúszálú természetes gyapjú az egyik véglet, szivacs a másik. Kőzet-, vagy üveg-gyapot a középút. (bár kicsit kényes a kezelése) Tehetsz bele vattát is, egy próbát megér...
Értem én...
Csak most egy kicsit olyan dobozhangja van... És gondoltam hátha jobbá teszi a hangcsillapító anyag.. Akkor a hungarocel az felejtős? üdv. cooler
Az teljesen. A csillapító anyag lényege, (nagyvonalakban!) hogy a szerkezetébe be tudjon hatolni a hanghullám, ott lelassul és nem indul újra útra, a doboz faláról visszaverődve. Próbálja szimulálni a "végtelen doboz"-t. ..körül-belül ilyesmi. Tehát, szálasanyag lenne az igazi.
(nincs valakinek egy bundája a családban? ![]()
Idézet: „Ebbe a SAL-os hangfalterv (24. oldal) alapján kéne rakni még egy KHS 311 M tipusú magas piezot is. Namost én beleraktam, de igazából nem akar szépen szólni... zúg.... meg torzít mint az állat... A terv azt írja, hogy rakjunk sorosan egy 220nF-470nF -os kondit...én alapból úgy raktam be de úgy torzított... Mi lehet a baja?” Az hogy piezo...... Kössél rá piezora mondjuk egy 22ohm 1 wattos ellenállást (persze a kondit is hadjad a helyén), és szólj hogy mi lett az eredmény !
Van egy 32Les hangdobozom, még semmi lyukkal(mert elmérte az asztalos), nah és ha már elmérte akkor eldöntöttem, hoghy subláda helyett, rendes hangszóró lessz belőlle.
Csak nyincs ötletem, hogy milyen hangszórókat rakjak, belé.... én egy SBX2030ra vagy egy SBX1620ra gondoltam + egy piezo. ez egy SAL SQP 3050es melyhangszóróhoz lessz és majd még keszül hozzá még egy. Mindenképp 8ezer FTig szeretném letudni az egy dobozt.
helloo
bocsi.. ebben a témában még kezdő vagyok... akkor ugyebár párhuzamosan kötöm a két hangszórót, és az egyik vezetékbe ami megy a piezohoz belerakom sorosan egymás után az ellenállást és a kondit?
Helló! Nekem van egy CW10-es difum nem tudom halotatok e már róla van mellékelve pár kép róla nekem kellene hozzá egy doboz
JAJ még találtam pár para métert
![]() ![]() fs;34.91hz qms;14.02 vas;21.56litres xmax;11.1mm sd;324.3sq.cm qes;1.16 re:4.28ohms z;4.4ohms ha tudna segiteni valaki..... ![]()
Sziasztok! Szeretnék egy pár hangfalat késziteni!
Ime a hangszoró adatai! Elég kevés de ennyi van ![]() Átméro = 375mm M=300W Frecventa=25Hz-1Khz Senz=98dB Impedanta=8ohm Képet is tettem fel róla! A ládát kocka alakura tervezem, arrol is tettem fel képet (bocsesz minőségért de paintbe készült) Nos szeretném ha segitenétek a méretekben ![]() ![]()
kocka ládával ne is próbálkozz! állóhullámok alakulnak ki, és kioltják egymást! próbáld meg beírni WinISD-be (a hiányzó adatokat vedd kölcsön egy hasonló hagnszóróról)
és kapsz egy kiindulási méretet. Nem lesz kocka, hidd el, hanem az oldalarányai kb. olyanok lesznek, mint egy gyufásdoboznak(Ez persze sok mindentől függ!).
Nekem nem megy
hello!
Nekem tesla hangfalam van de a ház az műanyag. kérdésem a következő:ha fábol csinálnék új ládikát nekik szerintetek jobb lenne,természetesebb lenne a hangja? ![]() ![]() ![]()
Ha csak sima téglatest alakú a doboz, akkor segítene egy kicsit a fa doboz, viszont ha valami spéci doboz, melynek a falai ugyan műanyagból vannak, de speciális kialakításúak, akkor csak akkor kezdj bele az új doboz építésébe, ha azt 1:1-ben ugyanakkora térfogatúra, és elrendezésűre meg tudod csinálni, és semmi különbség nem lesz a régi, és új doboz között!
Csak azért gondoltam, mert szeintem a SONY nem kompromisszummentesen tervezte. Számított gondolom a méret és a költség is. Nekem viszont most a pozdorja adott, és a hely is.
Ezt jól is gondolod. Vagy nemtom hogy a SONY hogy csinálja de véleményem szerint azse viszi túlzásba
Az biztos, hogy rengeteg dobozt kipróbálnak, lemérnek, meghallgatnak, és ezek alapján kiválasztják a legjobbat. ha nem így tennék, nem is ismernéd a SONY márkanevet!
Csak a kondit "rakod bele" a vezetékbe. Az ellenállatot a piezó két csatlakozójára forrasztod.
Helloo.
Hát nem nagyon akar működni... Bekötöttem ahogy mondtad, a piezora az ellenállást 22 Ohm és 1W, de semmi változás... Magát a piezót hogy lehet kipróbálni? Csak azt egyedül. Mert nem hallom, hogy egyáltalán akar e valamit csinálni. Jah meg azt szeretném még kérdezni... lehet, hogy hülyeség, de a 22 Ohm os ellenállás meg a nagy ellenállású piezó meg a 8Ohm -os hangfal eredője 5,86 Ohm körül van nem? Az nem terheli meg az erősítőt? Mer az 8 Ohm-ra van készítve... köszi üdv. cooler
Melyik fajta piezoról van szó illetve melyik fajta mélyről?
Kicsit több támpontot adjál légyszi akkor talán segíteni is tudok.
Az előző hozzászólásaimban benne van, hogy egy SPA2530-as mély és egy KHS-311M magas.
SAL-os hangfalterv (24. oldal) alapján. üdv. cooler
Akkor csak tegyél a magas elé egy 220nanós kondit és csókolom.Ha kicsinek találod a hangerejét a magasnak akkor mehetsz följebb 300 de max 470nanóig.
Semmi mást ne tegyél sem a magas elé vagy rá csak a kondit. A khs tipusú piezo kicsit valahogy gárilag manipulált és nem az az igazi piezo illesztése van (tapasztalat).
Értem...
Az számít, hogy milyen fajta kondit használok? Mármint a fólia kondikon belül... pl.: ha nem 400V-os hanem csak 63V-os... És hogy tudom kipróbálni csak magát a piezót? Hogy egyáltalán működik e..? |
