Hamarosan egy rövid szerver karbantartás lesz. Ha nem töltődne be az oldal, kérjük várj türelemmel! Köszönjük!
(Addig biztosan van olyan fiók, amiben pont most van idő rendet rakni :D)
Fórum » Elektroncső
Témaindító: NBalage, idő: Aug 28, 2005
Lapozás: OK   57 / 139
(#) lefituta válasza havranarpi hozzászólására (») Dec 13, 2013 /
Létezik, úgy hívják, hogy EM83
(#) pucuka válasza lefituta hozzászólására (») Dec 13, 2013 /
A CIROKL már előtted linkelte.
(#) FordPrefect válasza mofesa hozzászólására (») Dec 13, 2013 /
Mindhárom jó. Vízüveg (esetleg adalékkal) , pillanatragasztó, Araldit. Ami van Talán még jobb minőségű szilikon is! (ha a gk hengerfejen kibírja, talán itt is megfelel..)
(#) lefituta válasza pucuka hozzászólására (») Dec 14, 2013 /
Bocsi, nem mentem vissza annyira, hogy észrevegyem CIROKL hozzászólását.
(#) mofesa válasza lefituta hozzászólására (») Dec 14, 2013 /
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólásokat, majd elkísérletezgetek.
(#) szili83 válasza pucuka hozzászólására (») Dec 14, 2013 /
Ez szép, és jó, de hol lehet ilyet beszerezni? Praktikus, és kompaktabb, mint 2db EM84 vagy 87.
(#) pucuka válasza szili83 hozzászólására (») Dec 14, 2013 /
Nem lesz egyszerű a beszerzés, keresgélni kell.
E-bayen van 9e Ft postával.
Nem nekem van rá szükségem, nekem volt egy EMM801 -em, de már azt is elajándékoztam.
(#) justice hozzászólása Dec 24, 2013 /
Ezek a csövek újak lehetnek, vagy használtak?
Remélem ezzel már nem sértek szabályt
Üdv! Justice
(#) kadarist válasza justice hozzászólására (») Dec 24, 2013 /
A papíron is ugyanaz a szám szerepel, mint a csövön, tehát új. Kicsit megküldték a beégetés közben a csövet és az anódáram egy kevés fémet sodort az üveg belső felületére.
(#) Gabi válasza justice hozzászólására (») Dec 24, 2013 /
Szia,
újnak tűnik Felirat, getter jó, lábak is.
(#) justice válasza kadarist hozzászólására (») Dec 24, 2013 /
Szia !
Csak olyan apropóból kérdezem, mivel egy magát "hozzáértőnek" nevező ember
szerint ezek a csövek "agyonhasználtak", mivel még nem látott ilyen csövet, aminek
az oldalán getter van.
Elvileg HM készletből származnak a csövek.
(Ami furcsa, mivel nem látni rajtuk a HM valamilyen jelzés/ét/eit.)
Köszi a hozzászólásod.
Üdv! Justice
(#) kristikoma válasza justice hozzászólására (») Dec 24, 2013 /
HM készlet? Van még belőle?
(#) justice válasza kristikoma hozzászólására (») Dec 24, 2013 /
Szia !
Itt most nem erről szól a dolog.
A készlet 10db, de nem képezi eladás tárgyát.
Üdv! Justice
Tranzisztorokra meg IC-kre nyomtatták rá a HM feliratot, csöveken nem láttam még ilyet.
Gondoltam, esetleg van több is. De nem gond. Köszönöm a választ!
Szia !
Nekem van pár darab.
Egy részén, "HM" vagy "Honvédség", és a régi Magyar cimer is van.
Főleg kisteljesítményű csövek pl:ECC82, 1S4T stb.
De van pl: 1949-es OS12-500-am, amin papír címke van.
Üdv! Justice
(#) szili83 válasza pucuka hozzászólására (») Dec 24, 2013 /
Börzén ezek mennyire fordulnak elő? Mert amúgy is a varázsszemek egyre ritkábbak.
(Amit Kínából rendeltem, 1 nem ért ide, majd megint megrendeltem, de még az sem, és az csak EM87...)
(#) granpa válasza szili83 hozzászólására (») Dec 24, 2013 /
Mostani börzén is láttam 'varázsszem' csöveket, pl. Csernus Lacinál, de szokott lenni másnál is.
(#) szili83 válasza granpa hozzászólására (») Dec 24, 2013 /
És milyenek szoktak lenni, s milyen árban? Egyszer el kell mennem oda.
Mivel engem nem érdekelnek (de azért felismerem őket), nem tudok se típust, se árat.Lesz január 11-én megint(és két hetenként; ott a naptár, a börze topikban).
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2013
(#) bakos13gab válasza szili83 hozzászólására (») Dec 24, 2013 /
Nagybörzén biztosan lesz. Olyan 500Ft-től 3-4000-ig is. Jót már kapsz 1000-1500 körül, ha szerencséd van, akkor ennél kevesebbért is.
(#) Dr Endugu hozzászólása Dec 25, 2013 /
Van néhány 6p15p-ev elektroncsövem. Ha ugyanolyan push pull végfokot szeretnék építeni, mint a 6p14p csövekkel, akkor milyen változtatásokat kell egy kapcsoláson módosítanom, hogy a fenti csöveket használhassam? Mi a lényeges különbség a két cső között?
(#) endrusz válasza Dr Endugu hozzászólására (») Dec 25, 2013 /
Szia! Hasonlitsd össze az adatokat. üdv pali
(#) endrusz válasza endrusz hozzászólására (») Dec 25, 2013 /
És még itt a két cső bekötése.
pentoda4.djvu
Még egy kis adalék.
(#) CIROKL hozzászólása Dec 27, 2013 /
EF86 az elektroncső atlasz-ból .
Az adatlapról minden leolvasható és egyértelmű a cső beállításához tartozó erősítési tényező.
Remélhetőleg ez hasznos lehet mások számára is , most ebben az esetben egy ismerősnek mutatnám az adatokat.
Magyari Béla
Elektroncső atlasz 1972
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2013
(#) kristikoma válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 27, 2013 /
Ez megvan nekem is, eredetiben, csak már nem jó állapotú. Az írás jól látszódik, de már szétesik az egész.
(#) szili83 válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 27, 2013 /
Ez jó.
Esetleg GU50, 6N1P, 6Sz3P-ről így nincs meg neked? Nem is olyan rossz ez az atlasz.
Következő: »»   57 / 139
