Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Az első telefongyári hangos keskenyfilm vetítő
( 1942-1943) Jó estét mindenkinek és Boldog karácsonyt is ! infók kellenének erről a vetítőgépről Lehet magából a vetítőből csak kiálítási darab lesz de az erősítőt jólenne majd rendbe rakni mert az esetleg használva is lenne ! Valaki ismeri ? kapcsolási rajz , csövek nevei ,teljesítménye bármi érdekel rólla . De a vetítőről is ha valaki tud valamit az írhat!
Azannya...
A csövek nevei nem a kis rászegecselt táblácskákon vannak a csövek mellett? A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2013
De ott vannak csak a berendezés nincs még nálam .
És az eladót egy darabig most nem tudom elérni ! Ránézésre EBC 3 EF 6 lehetnek a pirosak, meg talán AZ4 lehet még . De a végcsöveket nem tudom. De ez mellékes , bármilyen más infó lényegesebb rólla! kapcsolási rajz , 100 voltos kimenetű , vagy 16 Ohm esetleg? teljesítménye , ezek a fontosabbak
Ez a szerkezet nem inkább a Terta BM-2003 vetítő? Azt 1950-től gyártották. Bővebben: Link
Nem ismerem egyiket sem, de a tiéden több kapcsoló van.
Ez a vetítő nem a 2003-as hanem egy régebbi típus. A háború körül gyártották, elsősorban kisebb vidéki, vagy kistermi vetítések céljára. Ezekben a mozikban mozitermekben általában nem volt állandó gép, hanem mindig a mozigépész hozta a fimmel együtt. Ebben a típusban, még külön volt a vetítőgép, és az erősítő. A BM 2003-as ban már miniatűr, illetve rimlock csövek voltak, magába a gépbe beépítve. A 2XEL6-os végfok kb 12-15W-os volt. A hangszóró lehetett 5 vagy 15-ohmos, nem vonalkimenetes.
Itt a rajza: A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2013
A 'csöves erősítő építése' képei közt a 174. oldalon is van egy (TRT) vetítőgép erősítős kép, más csövekkel.Nem tudom bemásolni.)
Jó estét látom a kapcsolási rajzot .
Képről nem látom a tipusokat de 3 db piros cső van benne (előfok ) és 1 db egyenirányító nem kettő !
Ezekben a háborús időkben gyakran változtatták a felépítését a készülékeknek egy típuson belül is, attól függően, hogy éppen milyen alkatrészekhez lehetett hozzájutni. A két AZ1-et általában lehetett helyettesíteni 1 db AZ 4-el az elbírta a végfokot. Ennyi lehet csak a különbség. De az is lehet, hogy a második egyencsövet kiakarja a lemez.
Egy dolog nagyonjó ebben a 15 ohm kimenet az biztos !!
Rafilm 25 van kettő, ugyan ettől nem lesz stereó de sorba kötve simán elhajtanak 2 db 8 ohm 100 wat feleti hangfalakat. És modern zenével is dübörög. ( módjával) Köszönöm a segítséget! Boldog karácsonyt!
De egy komplet ilyen felszerelés hangfalal .vetítővel. erősítővel, tartakék csövekel .vetítővel együt menyit érhet ?
Háború környéki dolgok ahogy látom értékesek!
A helyedben nem szedném szét.
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2013
Hali újrakondizni gondoltam ! meg felcsiszolni. ujrafesteni , lakozni így maradna ahogy a képen van csak normálisabb kinézettel ugyanolyan színben.
Gratulálok a felújításhoz.Szívesen látnám a gyűjteményembe.
(gondolom nem vagyok egyedül)
Valaki le tudná fotózni egy VTRGY R4330 rádió feszültségválasztó kapcsolóját, hogy hogyan áll 220voltos állásban? Az enyémnek hiányzik a hátlapja és csak azon keresztül nézve lehetne tudni hogy hol áll, amúgy a kapcsoló körül nincs semmi nyíl vagy jelzés
A dugvillán mérj ellenállást és keresd meg a tárcsával a legnagyobb ellenállású beállítást. Így nem nyúlhatsz mellé és még fénykép sem kell.
Ráadásul ebben a rádióban van 240V-os leágazás is, tehát tényleg a legnagyobb ellenállású tekercs kell. Így a trafó, meg a csövek is biztosan túlélik.
Igen, manapság erre felé gyakoribb a 240V-os hálózati feszültség, mint a 230V-os és ezért is jó ez a beállítás.
Holnap kipróbálom, nagyon köszönöm a válaszokat
Sziasztok! Szereztem egy R 946 FA rádiót és tönkre ment a transzformátor benne ezér egy AR 612 rádiónak a transzformátorát szeretném bele tenni csak nem tudom hogy ez lehetséges-e? aki csinált ilyet az írjon! köszi!
Ha azonosak a feszültségek, teljesítmény (ez lehet nagyobb), miért ne?
Elektronikusan nincs probléma, bár a 612-es trafó nagyobb teljesítményű. Azt kell megnézni, hogy a nagyobb trafó belefér-e az adott helyre, illetve hogyan lehet a felerősítéseket, meg az az egyencső foglalatot tartóstul átrakni. Elég macerás ügynek néz ki, én inkább szereznék hozzá egy bontott eredetit. A Vaterán most is van olcsón Velence, és-vagy azok származékai inkább ilyet kellene venni bontásra.
Ennek a rádiónak a sasszija nem azonos a R646U-é val?
Szép estét mindenkinek, és persze BUÉK!
Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy honnan lehetne szerezni egy Supraphon lemezjátszóhoz VK 311-es fejet? Előre is hálával és köszönettel!
Üdv! Tudok adni egy ed55 bôl bontott tápot ugyanaz a méret ugyanazokat a feszültségeket tudja ez80-as csõvel ha érdekel írj!
Szia! Igen kellene egy csak annyi a kérdésem hogy mennyi és hol laksz.
Mert itt a közelben is egyik ismerősöm is gyűjtő és nem biztos hogy van ilyen neki!
Sikerült bele tenni úgy hogy át alakítottam de ahogy bekapcsoltam nagyon búgott és nem találom a hibáját ez mér van ez a búgás?
Üdv! ma megnéztem de sajnos nem találtam de szólok ha megvan. Nézd meg ezt: http://elektronika.vatera.hu/nosztalgia_keszulekek/elektroncsoves_l...7.html olcsóbb mint egy trafó
