szereztem bojlerhez való hőkapcsolót de nem nagyon értem ennek a bekötését A bojler régi fajta volt.Valaki tudna segíteni ennek a bekötésében?(MOT-os hegesztőhöz szeretném használni. Üdv.
Hővédelmnek gondoltam. Ezen a hőkioldón van egy olyan érzékelő ami úgy néz ki mint egy rézcső. A bekötésnél 2saru van és innen nem tudom tovább a dolgot. Gondolom hogy az érzékelőt kell a trafóra tenni. Meg van rajta egy tekergető a hőfok beállításgoz. Ha kell tudok fel tenni képet ÜDv.
Meg_oldottam a dolgot a hőkioldó egyik saruján bemegy a nulla a másikon pedig ki.az érzékelőt rátettem a trafóra. Nagyon jó teljesen lecsavarva a hőfokszabályzóját pont akkor kapcsol ki amikor én is gondoltam! köszönöm a válaszodat! Üdv. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2014
sziasztok nos én is fabrikáltam egy ijen hegesztöt anyi aproblémám hogy a szekunder is meg a primer is melegszik volt már ugy is hogy le is füstölt a szigetelés hiába van hozzá ventillátor mit csináltam rosszul vajon??
Szerintem,semmit nem csináltál rosszul,ez a trafó nagyon hamar melegszik,csak "rövid hegesztésekre" való,sok-sok szünettel,ezzel nem lehet egy kiskaput meghegeszteni.
Értem a rajzot de viszont én arra gondoltam hogy amit rajzoltál arra még elfér ha két venntillátort kötök még rá ?
Ööö..izé.., ez mit hegeszt?
Nincsen ojan vastag huzalom arra gondoltam hogy 1.5-es huzalt összefonok hármat az szerinted elég lesz vagy kevés mert ijen vastag huzalom csak alu van itthon az nem teszi meg?
Holnap guberálok valahonnan, még egy szálat mellé és akkor négyet fonok össze, remélem hogy fogok tudni hegeszteni vele legalább egy pálcát folyamatosan, aztán cigi szünet és igy tovább.
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2014
Ja és még jó hogy eszembe jutott, az nem gond, hogy a két trafó nem egyforma, mert az egyik kisseb valamivel?
Végül is mind a kettöre az van irva hogy 230V 50Hz vagy nem erre gondolsz???
Kicsit alacsony a gyújtófeszültség, de ügyes kézzel lehet ívet fogni vele. Bár 2-es pálcával csak a kezdet-kezdetén taknyolgattam, azt nem hegesztésre találták ki. Inkább meghegesztem a 0,5-ös lemezt 2,5-ös pálcával.
Egyébként néhány napja javítottam gyári osztrák CO2 hegesztőt. A 175 !!! A-re (30%) 4,5-ös Alu huzallal tekerték. A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2014
A teljesítmény és a drop eltérésre gondolunk. ~Azonos droppal párhuzamosítható, mert a teljesítményük arányában veszik fel a terhelést. Mivel Te készíted a szekundereket, némileg kiegyenlíthető az (eredetileg esetleg)eltérő drop.
Amilyen szorgalmasan tanul magyarul írni, már biztos azt is tudja, mi a drop.
Nem kell lenézni még csak most csöppentem bele és csak érdekel hogy hogyan tudnám meg oldani hogy jó legyen a hegesztő teljesen kezdő vagyok még ilyen téren.
Szó sincs lenézésről; front van, vagy mi? Csináld úgy, ahogy Zoli3 írta, ha a kisebb jobban melegszik, tekerj le egy menetet róla (vagy a nagyobbra még egyet). Ehhez a hegesztéshez elég izmos kismegszakító kell. Lemérheted a dropjukat is, hogy előre tudd mi a helyzet.
Köszönöm szépen a vállaszodat megfogadom a tanácsod.
Egyáltalán nem lenézésről van szó, hiszen ez alatt a pár hozzászólás alatt már észrevehetően fejlődtél. Ellenben túlzás nem szakmabeli kezdőket olyan szakkifejezésekkel bombázni, amit még sok szakmabeli sem ért.
Ha méretbeli különbségeket látsz a mikrotrafók között, az még nem gond. Ha mindkettőre azonos menetszámú szekundert tekersz, a kisebbnek az azonos menetszám ellenére is kisebb lesz a feszültsége, emiatt kisebb teljesítményt veszel le róla, a nagyobbat jobban terheled. 2*17 menet helyett inkább tekerj legalább 2*20-at, olyan huzallal, ami belefér. Ha legalább 4 mm-es vagy vastagabb alud van, az is megfelel.
Köszi szépen a választ, így csináltam meg és alu huzallal működik, eddig remélem hogy fogja bírni melegedést még nem teszteltem, de majd arra is sort kerítek, csak ma elég volt belőle, majd holnap tesztelgetem persze ésszel.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2014
Sziasztok nos ma teszteltem azt csinálja hogy hozzáragad a vashoz alig bírom lecibálni beizzik az egész pálca és hajlik össze vissza mi lehet a gond?
Az egyiken 13 a másikon pedig 14 mert többet nem tudtam, rá küzdeni .
Holnap meg próbálom a másfeles dróttal hátha azzal több menet megy rá de amúgy az alu kábellal nem melegszik
A kondival csak az a bajom hogy nincsen itthon csak 16µF-dos meg azt nem tudom hogy kell rákötni ha egy rajzot vagy linket tudnál küldeni megköszönném.
Nagyon kevés a menetszám. Milyen vastag az alu, hogy nem fér rá több?
Tehát mind a két trafóval párhuzamosan vagy elég az egyikhez kapcsolni ?
Akkor abból bele kellene férni 20-20 menetnek. Hacsak nem túl picurka a mikrotrafó (micro).
A söntöket kivettem persze .
