Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   118 / 200
(#) reloop válasza szikorapéter hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
Szia! Megnézném mások hogyan oldották meg: Bővebben: Link Az oszcillátort kell csak lecserélned, ha jól látom. A témájában is kérhetsz segítséget.
(#) kokozo válasza szikorapéter hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
Ameddig ne mlátjuk hogy mekkorák az alkatrészek nehéz konkrét segítséget adni de ha elkezded ahogy írtam és felteszed akkor már egyszerűbb lesz.
(#) szikorapéter válasza kokozo hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
Nemsokára kikísérletezem hogyan lessz az elrendezése. Az Nagyfeszültség-generátor rész tetszik azon a panelen amit Reloop kolléga linkelt. Ott max nekem a transzformátor méretével kéne variálni,mivel az enyém más típusú,de könyen összerakható.
(#) havranarpi hozzászólása Jan 11, 2014 /
Az lenne a kérdésem , hogy valaki átnézné ezt?
Már mindent próbáltam ,de valami nem klappol
(#) kaqkk válasza havranarpi hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Már maga a kapcsolás is hibás , a terhelést (led) a tranzisztor kollektorába kell kötni a kollektor ellenálást lecsökkenteni (a led áramához)és a bázis ellenállásokat is a + ra kell kötni . Ezt építsd meg
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
(#) havranarpi válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
ezzel a változattal is próbálkoztam ,de csak az egyik LED világít
Akkor ott elkötöttél valamit , talán valamelyik kondi vagy led volt fordítva
(#) proli007 válasza havranarpi hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Hello! Nem kell aggódni, nem hibás a kapcsolás, csak "más mint a megszokott". Csak pettyet elkomplikáltad a nyákot. Nekem nincs Sprintem, de lefirkáltam, kb. hogy kellene megrajzolni. De arra figyelni kell, hogy nyomtatod ki, mer ez a "zöld" a forrasztási oldalon lenne, úgy hogy ellenőrizni kell, a tranyó bázisa majd jó helyre essen.. üdv!
(#) elodke hozzászólása Jan 11, 2014 /
Sziasztok! Valaki le ellenőrizné nekem sajnos az eredeti nyákról csak képek vannak nincs hozzá kapcsolásom.
(#) kokozo válasza elodke hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Első ránézésre a fet felöli ic 2-6 lába nincs összekötve pedig a kész nyákon össze van, sőt a táp se megy el egyik ic-hez se..
(#) proli007 válasza elodke hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Hello! Bár nem tudom mi ez, de amit Te rajzoltál, annak se füle se farka.. Ha nem tudod mit csinálsz, akkor ott a 152-es kép tükrözd meg X irányban, és másold le amit látsz a Sprintbe. (Ha jól gondolom, ez valami PWM jelet állít elő, amit kapcsolgat egy másik 555-el..) üdv!
Így se.. nem a 2-7 et kell összekötni hanem a 2-6 ot és a tápokat se kapják meg az ic-k
(#) elodke válasza kokozo hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
tudom az előző hozzászólást töröltem
akkor így?
(#) elodke válasza proli007 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Ez egy villanypásztor nyákja.
A táp + része akkor se jó még
Lecopyztam ahogy szerintem jó de ez nem jelenti azt hogy jó is
valami.lay
köszi szépen megnézem
Köszönöm megépítettem ,de csak a LED-ek folyamatos világítását produkálja
(#) reloop válasza havranarpi hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Szia! Kérlek tanulmányozd figyelmesebben a rajzot! Az elektrolit kondenzátorok eltérő tranzisztorok bázisa és kollektora között kéne legyenek, nálad meg ugyanarra van kötve. Irgum-burgum.
(#) havranarpi válasza reloop hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Javítottam Így megfelelő?
Jól van! Kis technikai észrevétel: a tranzisztor lábak között nagyon szoros két vezetősávot is átvinni. Használj nyugodtan átkötést, egy-két levágott alkatrészláb mindig kerül az elkészítéséhez.
A tranzisztorok ugyan jól állnak, de a C, E betűket úgy nézem fel kéne cserélni.
(#) kaqkk válasza havranarpi hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Egy picit belekontárkodtam ...
(#) Kari55 hozzászólása Jan 12, 2014 /
Lehetne egy kérésem, hogy át néznétek-e a 3x3x3 LED CUBE elvi rajzához képest, amit Sprint-layout-ban készítettem, hogy jó-e?
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2014
(#) Kari55 válasza Kari55 hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Bocsánat, itt van a nyák terv. Ez egymás fölött lévő két panel.
(#) havranarpi válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Köszönöm a segítségeteket.Összejött
Nem sajnáltál ekkora hatalmas nyákot elhasználni?
Nem , a hulladékból kerestem elő.
de megcsináltam még az NE555-el felépített astabilt is.
Suliba most először csinálunk nyákot és versenyt hirdettünk , hogy kinek lesz a legkisebb a kész panel.
A következő szint az smd
nem lesz SMD ,mert jelenleg nincs és legalább 1 hét mire ide ér Ezek pedig Szerdára kellenek
Következő: »»   118 / 200
K�rlek v�rj...
