Szállítom a megoldást
![]() Ez nem olyan jó, de lehet így is. Közel négyszerezi a leadható teljesítményt! A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2014
Na akkor vásárolhatok megint anyagot.
![]() Mert pl tanyóm nem igen van itthon. ![]()
Üdv . Nekem nem volt vele semmi gondom, pedig csak +-25v-ról hajtom.
Sok más erölködőt is már csináltam de nem igen volt gond velük,csak kicsi apróság. reloop nak irtam bocsi A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2014
Hány voltosak a pufferkondenzátoraid és mennyi a kapacitásuk? Az egyenirányítód hány ampert visel el? Míg beszerzed a tranyókat, hallgathatnád feszültségkétszerező táplálással (második link).
nem, mindig átnéztem mielött bekapcsoltam volna
Kondik 8200uf 42V az egyenirányító 35A-es. Mindjárt megnézem azt a linket és megépítem.
Na, így már mindjárt más a leányzó fekvése.
![]() Így tökéletesen működik a kapcsolás. Köszönöm a segítséget. ![]()
Hűtsd becsülettel, mert a meleg is négyszeres lesz! Illetve hajtsd óvatosan!
Mennyivel is lehet meghajtani ezt a kapcsolást? Mert most +-33V-ot kap. A hűtéssel szerintem nem lesz baj, a lefüstölt Technics SU 7300-K erősítőnek a hűtőbordája van ezen az 1 IC-n. Egy 8 ohm-os hangszóró van rajta csak (műhely zene) és azt is telefonról hajtom. (rádió) Nem bömböltetem, csak valami ciripeljen, és tanulom az elektronikát is.(mert nekem ez a hobbim)
Ennél a tápfeszültségnél 600mV bemenő jellel maradéktalanul ki tudod vezérelni.
Ha még csak most tanulod két intelem: a hűtőzászlón ott virít a negatív táp, ha testet kap az IC-nek annyi. Szigetelőnek lehetőleg csillámot és hővezető pasztát használj! A szilikon lap csak akkor jó, ha az IC-t a középvonalában leszorítod valamivel, a zászló furatán át rögzítve a lágy alátéten ferdén fog állni és alig lesz hőelvezetésed. (Ilyenkor a szilikon minőségét szokták szidni, pedig csak alkalmazási probléma.)
Még csak most tanulgatom. önszorgalomból.
![]() Alapjában véve én csőszerelő vagyok. Az elektronika tényleg csak a hobbim. Azért van ennyi buta kérdésem. De vállalom is. ![]() A hűtésről már olvastam, meg az IC negatívjáról is. épp ezért úgy csináltam hogy megtartottam azt a szigetelőt ami rajta volt a hűtőbordán, szerintem szilikon. Mindkét oldalát bekentem hővezető pasztával. (Számítógép procijához valóval) és a gyári kis lemezfüllel szorítottam le amivel az erősítő gyári végfokai is voltak. egy rugós anyag ami az ic közepét támasztja meg. 2 végfokot fogott átt, és középen volt rácsavarozva a bordára, most nekem ezt az ict fogja, a másik helyét pedig kihézagoltam. A bordán nem mérek semmit. ![]()
Mikor én építettem 250VA-est használtam azt mondták arra is hogy lehet kevés lesz de megy vele szépen mellék terhelésekkel is, szerintem 250VA legyen minimum.
8 és 16 ohmon lenne használva 2 mélyládikót hajtana.
Köszi kezdő vagyok de itt mindenre választ kaptunk kb 2 oldalon amire szükségem lehet szóval csak olvasnom kell
Átolvastam,egy dologgal viszont nem vagyok még teljesen képben, mivel ugye 2 szekunderem van 2X31 v, és egyenlőre egy hídas TDA 7294 kapcsolást építenék, akkor az egyik szekunderre mindaddíg nincs szükségem míg nem építek egy újabbat pl sztereónak? vagy a 2 szekunder - a megy a kondiknak a 0 jára és onnan a panel gnd jére?
Ennek a kapcsolásnak kell a pozitív és a negatív tápfeszültség is. Az első link úgy látom nem működik, megismétlem.
Oké, így már látom, de akkor 2 graetz szükséges, köszönöm. Akkor rendelek mégegy hídat.
Reloop!
Ez a táp kapcsolás engem is érdekelne,de amint látom ez szimetrikus táp. Viszont nálam Toroid van, 2x25,6VAC jön, 2 körből. tehát : Piros-fekete fekete-piros vezetékek. Ebből hogy tudok átalakítani + - GND ágazatokat? Van egy kapcsolás hozzá, de nem vált be, nem működőképes.
Igen. Konkrétan a kérdésem arra utal, hogy a nem szimetrikus tápból, adott esetünkben toroid trafóból hogy lehet megfelelő kapcsolással elérni a +V -V és a GND szálakat.
Most viszont lehet hogy a falba verem a fejemet mert ha kiderül hogy a toroid is rossz amit rendeltem akkor összeszedődöm és eladok mindent egyben. De gondolom ilyenkor a 2 szekunder - át össze kell pödörni és az lesz a gnd... De lehet ilyenkor 2 db + + unk lesz azaz már a táprész sem lesz megfelelő...
Ide dióda vagy greatz híd kell, másképp nemhiszem hogy megoldható a GND.De, MEGLEHET oldani .Nincs gond a tápoddal, ez tuti
A szekundernek nincs + -a, - -a. A tekercseknek van kezdete és vége. Neked van két szekunder tekercsed. Mindkettőnek van kezdete és vége. Ha az egyik kezdetét összekötöd a másik végével, akkor lesz egy kezdeted, egy közép leágazásod és egy véged. Ezzel lehet csinálni egy Graetz-es + - -os tápot, de jobb minőséget (hang) érsz el, ha két Graetz-et használsz.
Értem,akkor veszek mégegy graetz hídat,és csinálok
Okostelefon...Bocs.Na csinálok egy + és egy - ágat a gnd meg a kondik közöse lesz.
Így is meg oldható.
Akkor már inkább így: (BC182 - 212 jó hozzá.)
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2014
