Tömören, röviden: a piros vezérlőt vedd meg. A kék nem olyan jó, vannak benne tervezési hibák. A piros jól sikerült.
A helyedben viszont én tengelyenként építeném fel a rendszert. Ekkor viszont TB6600-s épített vezérlőt lenne célszerű venni. A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2014
Egy ekkora gépre akár már egy negyedik tengelyt is rá lehet építeni. Az enyém fele ekkora, mégis tervbe van véve egy leszerelhető "B" tengely, úgyhogy a most épülő vezérlőm már négy tengelyes lesz. Lehet hogy sosem lesz kihasználva, de tartaléknak akkor is jó lesz, ha netán tönkremenne valamelyik használatban lévő tengely IC-je. Azt a pár ezer forintos különbséget szerintem igazán megéri.
Valaki megmondaná mire is jó ez?
Nagyon szép munka, gratulálok. Annak idején én is csináltam egy ilyesmit ECC83-assal. A hangját hallhatnánk majd valamilyen formában?
Alakulgat a dolog!!!
Jól néz ki szép a feliratozás meg az eltérő színű kijelző, de ami feltűnt 3,2A van a nevében de kapcsolható 5A-ig?
Jól néz ki! A "2A 5A" kapcsoló méréshatárt vált a kijelzőnek? Vagy mi a szerepe?
A trafóm kb ennyit bír max, ez is bőven elég!!
Igen méréshatárt vált!
Így már világos, akkor az elektronika bírna többet is csak a trafó miatt van úgy ahogy.
Akkor viszont érdemesebb lett volna fixen 5A-en hagyni, mert ha véletlen átváltod 2A-re 3A-nél, lehet, hogy megköszöni a kijelződ.
Ez még megoldható, nincs még vezetékelve, ma eddig jutottam majd holnap folytatom!
Meg lehet, csak akkor is ott marad a kapcsoló, vagy a helye. Kösd be, csak akkor hagyd midig 5A-n, és csak ha kis áramot veszel ki, és azt szeretnéd pontosabban mérni, akkor pöccintsd át, hátha pontosabb 2A-es skálán. (Csak ne felejtsd el visszakapcsolni)
Oké köszi a tanácsot!!!
Feltételezve, hogy azt a kijelzőt használod, amihez én terveztem panelokat, akkor ezt nem javaslom. Igenis hagyd meg a 2A-es méréshatárt, mert sokszor jól jön a mA-es felbontás. Ha ebben az állásban több mint 2A folyik, akkor semmilyen baj nem történik, csak túlcsordul a kijelző, ami jelez is neked. Ettől nem kárososdik semmi, csak nem látsz leolvasható értéket. Ilyenkor vagy csökkented az áramot, vagy átváltod.
Nem tudtam, hogy milyen Mérőmű van benne, ezért írtam neki feltételes módban, hogy tönkre is teheti.
Vagy van olyan kapcsoló, ami úgy működik mint a nyomógomb. Bekapcsolod és visszaugrik.
Amíg pontosabban akarsz mérni, addig nyomva tartod. Bővebben: Link Egyszer véletlenül ilyet vettem.
Vonalkövető robot, az itteni cikk után szabadon.
Elég sokáig tartott míg elkészült, de kezdőként egész sokat tanultam belőle. Ami azt illeti van benne anyag bőven: a súlya 1000g lett. Kicsit lomha, de legalább működik. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2014
Mely vonal mentén kecmereg, próba nyákkal is helyes, gratulálok mind ehhez.
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2014
Mekk Elekesen kedves , emberesen rendes de emberem tervezhetne bele egy rendes rezes lemezt
Köszi Neked is! Semmi különös eljárás nem volt, csak egyszerűen rágravíroztam egy NYÁK lapra a betűket.
Rendes rezes lemez eme szerkezethez teljesen felesleges! Nem ez rejte neheze, de ez egyenesen tekeregve nehezen mene! Rendes ember nehezen terveze, ez szerkezet megyen egyenesen tekeredve
Szenvedve vettem szemre e verseket, melyben rettenetesen elhevert egyedek remekeltek embertelen Mekk Elek verseket. Esdeklem; ne teremtsetek e helyen kegyetlen, kellemetlen helyzetet nekem, mert verselek!
Tiszteletem !
Egy kis fejhallgató erősítő ami most készült . ESP névre hallgat , egy kedves ismerős kért meg rá hogy készitsek neki egy ilyen cuccost a dobozolás semmi extra na de a képeken látható . A doboz tető csak a kép kedvéért van feltéve még nincs csavarozva , rögzitve . Több kép A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2014
Szia Laci! Benned nem lehet csalódni!Az egyszerű dolgokat is gyönyörűen, sallangmentesen tudod megoldani. Gratula!
Egy kis kiigazítást kell beszúrnom , tehát ESP-113
Az eredeti dual vivős dekóder modul helyére dugható NICAM modul Grundig CUC-741 sasszis tévéhez. Jó sűrű nyák lett.
![]() Na jó, csak a bal oldalát csináltam én, a jobb oldala, ahol nem értékek vannak hanem pozíciószámok, az az eredeti Grundig panel szolgai másolata. Most pedig megyek szépen ültetni... |
