Elsősorban fémekhez értő emberkék segítségére számítok... Van egy weller pákahegyem. Ami sajnos a pákámban lötyög. (Nem bírom leszorítani...) Mondjatok egy fémet, amiből lehet egy toldót készíteni. Gondolom ami számít; - fém keménysége - hőtűrő képesség Nagyon szépen köszönöm!
Ha a páka a kattogós weller, és annak a hegyét szeretnéd megtoldani, nem fog működni, mert a mágneses rész nem fogja kapcsolgatni a betétet. Ha pedig valamilyen más weller, akkor sem nagyon kellene toldani. Én inkább az elejére húznék egy alátétet, és azzal tolnám rá a csövet, mert az jobban nyomja majd le. De egy weller megérdemelne egy bele való hegyet, mert azzal fog megfelelően menni. Addig csak gányolás.
A páka solomon. Analóg (hőszab.) állomással.
A toldást pedig nem a pákahegy végére gondoltam. Azaz mégis. Egy 3mm magas, 4,5 mm-s átmérőjű darabkát gyártatnék le CNC-vel egy ismerős által. Viszont Ő is tanácstalan, hogy milyen fémből kellene megoldani. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2014
Szerintem egy vörösréz rúdból meg lehet oldani, egy kis darabot levágsz, beledobod a betétbe, majd rátolod a hegyet, majd a szorítót. A vörösréz jól vezeti a hőt, elvégre a legtöbb páka hegye is vörösrézből van.
Adott egy 6 ágú, "vékony" (E14) műanyag foglalatos csillár. A 6 darab, 25 wattos régi, hagyományos izzó lecserélhető összesen 3db 11 wattos Landlite energiatakarékos kompakt fénycsőre? Elsősorban biztonságos üzemeltetés miatt kérdezem!De nagyon fontos volna a jó fényerő, mert nagyon rosszul látó,beteg, idős embernél üzemelne.Sajnos nagyon ragaszkodik a régi csillárjához... ![]()
Szerintem igen, nálam is a 6-ból 3 világít csak. Meg úgy is csak 11W a 25W helyett.
Segítségre lenne szükségem.. Bővebben: Link Ezeket a tűs csatikat hogy hívják? Illetve hollehetne beszerezni? Link javítva. Használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2014
Forrtüske. Bárhol beszerezhető, pl. itt is:Bővebben: Link. Ez egy véletlenszerű találat a sok közül. Közben megtaláltam a HEStore-ban is.
Szerintem kellene 1-2 20wattos is , a 11 wattosnak alig van fénye, különben biztonságosabb mint a hagyományos égő.
Egy olyan építőelemet (IC) keresek, mely képes az alábbi dolgokra: - Első körben beolvas 1 byte-ot (párhuzamosan) - Lehet BUS-ba kötni őket - Második körben a beolvasott byte-ot, egy impulzus hatására megjeleníti a kimeneten. - Az új állapot felvételéig a kimeneten az előző értéket tartja meg. Ha valakinek van ötlete erre, hogy hogyan lehetne megoldani, akkor kérem jelezzen nekem! Köszönöm! Üdv.: TLaci u.i.: Igazából valahol már láttam ilyet, ami legfeljebb két IC-ből megoldható, de nem emlékszem a nevére, sem a típusára. ![]()
Üdv. Szerintem neked 8 bites latch kell, pl. 74HC374. 8 bites bemenet, 8 bites kimenet, enable funkció, nem tudom lehet-e sorba kötni őket.
Egy olyan kapcsolást keresek amivel megvalósítható nagyjából 15 perces időzítés. Ha jól tudom ez elméletileg 555-ös IC-vel is megoldható, de azt hallottam, hogy 10 perc felett már nagyon bizonytalanul működik. Egy konyhai eszközt időzítene, így egy relét kapcsolna, illetve ezen okból kifolyólag 230V ról üzemelne(amit ha jól tudom egy zenerrel meg lehet oldani). Természetesen életvédelmileg megfontolt, nehezen hozzáférhető helyen.
Olyan kérdésem lenne, hogy egy áramkörben ha egy kvarcoszcillátort szeretnék megmérni, akkor hova kell csatlakoztatnom a mérőfejet? Egy autórádió processzorának akarom megnézni, hogy kap e órajelet a processzora.
Terrárium talaja alá kell fűtést építenem, azt találtam ki, hogy egy 150x150x3mm-es alumínium lemezre rácsavarozok egy ilyen tokozású ellenállást. Tudna valaki abban segíteni, hogy hány Ohm-os ellenállást vegyek 12V-ostápfeszültség mellé, ami 26-28 fokra melegszik fel? Fogalmam sincs, hogy kell kiszámolni ![]() Köszi a pókjaim nevében is ![]()
Ezt kiszámolni nem sok esélyed van. Venni kell 4-5 félét, és ki kell kísérletezni, máshogy nem fog menni. Ráadásul még akkor is változhat télen meg nyáron, ezért mindenképp állítható kell legyen.
De fogalmam sincs, a körülbelüliről sem... 1 Ohm 30 Ohm 150 Ohm? Valamit azért csak lehet számolni, nem? Azzal tisztában vagyok, hogy a környezet hőmérséklete befolyásolja a dolgot. Nem múzeumba lesz múmia alá, csak két madárpók didereg otthon ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2014
Szia! Tegyél a lemezre egy testes tranyót (BD249, 2N3055, amit a fiók alján találsz) és húzz neki potival annyi bázisáramot amannyi a meleghez kell. Innen már csak egy ugrás szabályzót kreálni hozzá
Eszembe nem jutott volna ![]() ![]() ![]()
2-10k közé tippelem a bázisfelhúzó ellenállást. TO220-as tranyó is megteszi.
Annyival egészíteném ki reloop ötletét, hogy Darlington tranzisztor potméteres szabályzáshoz jobb lenne - a potméter nem biztos, hogy bírja a szükséges bázisáramot. Egy ellenállás sem árthat a tranzisztorral sorbakötve, hogy ne a tápegység terhelhetősége korlátozza a fűtőlap hőmérsékletét.
Hello! Mivel a procin általában nincs kivezetve semmi az órajelnél, csak a kavicsnak két lábához menő porta, sok lehetőséged nincs, a kvarc valamelyik lábán mérsz. Ott a jobb, ahol nagyobb jel van, mert az lesz a kimenet. Persze a mérés elhúzza kissé a frekit, így törekedni kell, minél kisebb kapacitású terhelésre. De a szkóp 1:10 osztójának 10..30pF kapacitása még nem okoz majd gondot. Úgy is a működés megállapítása a cél, nem a pontos freki mérése gondolom.. üdv!
Köszönöm mindkettőtöknek, valamit összeszögelek
Egy fénycsőgyújtó patront hogyan mérhetek ki, hogy jó-e? Ugyanis elég sokára kapcsolja be a fénycsövet. Azzal lehet a gond? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2014
Cseréld ki és meglátod. Általában nem csak egy szokott lenni. De ha csak az az egy van akkor nem tudok okosat mondani.
Szia, köszi, de pillanatnyilag nincs másik, ki fogom cserélni
Megépítettem az alábbi kapcsolást. Bővebben: Link Az 1n4001-ek helyett 03-at használtam. Egyébként minden alkatrész megfelel a cikkben leírtaknak. A problémám az, hogy ha a fesz.potit(P2) letekerem a minimum állásba, a kimeneti pontokon -0,7 V körüli értéket kapok. Tud valaki megoldást adni nekem arra, hogy a kimeneten ne legyen - feszültség? (Arra gondoltam én, hogy a kimenő + ágba rakok egy diódát nyitóirányban... Valami "combosabb" darabot. Bár a nyitófeszültség alá akkor nem tudok majd menni..)
Hoztak máma nekem vezetéket árnyékolt olyan koax szerű bnc csatlakozó volt rajta a felirat a kábelen ennyi RG179 LSZH milyen kábel ez?
Inkább a potméter minimum oldali kivezetésére köss egy arányos ellenállást, hogy ne nulla ohm-ról induljon a szabályzás. |
