Na akkor remek, és már csak utolsó kezdő kérdéssel zaklatlak
Én doboznak egy 1mm vastag saválló fűtéselosztó házat/dobozt választottam...
Megtenni megteszi, de hogyan fog elférni? Rakd össze a 470nF kerámiával, hallgasd meg, és ha nem tetszik csak akkor cserélj!
reloop én ez a rajzod szerint csináltam semmi gond nincs vele minden az ami írva van! De egy olyan kérdésem lenne, hogy ennek így kb mekkora a bemeneti érzékenysége? Meg, hogy kb mennyi a kimenö teljesítménye 35V-on 6 Ohm-os hangládákkal?
Szia! Ezekkel a paraméterekkel 550mV szükséges a teljes kivezérléshez, amit a tápegységed belső ellenállásának ismerete hiányában csak tippelni tudok 55W-ra.
Szerk.: a képek tallózását megnehezíti, ha az egyszer már felrakott képet újra feltöltöd. Add meg inkább a kép link-jét! A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2014
Értem akkor holnap rámérek a táp ellenálására... azt elég az egyik oldalon mérni? Hogy lehet belőle 100watt ha az ic tud annyit? Hogy tudom a maximumot kiszedni belőle? Oksa bocsi a feltöltésért!
a trafo natur 1,5 Ohm A táppal együt +/- oldalon meg 1 KOhmtol megy fel nemtudni meddig 15Knál levettem a műszerröl... de lehet az a baj hogy rajta volt a végfok is...
Ebben a témában nem fér meg a táp belső ellenállásának vizsgálata. Annyit megtehetsz, hogy oszcilloszkópon figyelve a szinusz határolását, annak bekövetkezése előtt leolvasod a kimenet AC feszültségét. Ilyenkor ohm-ikus műterhelést kell használni! A teljesítmény U2/R lesz.
Itt vannak az adatlapból a teljesítmény adatok, már korábban feltettem őket. Nézd meg hogy állunk a torzítással! Ez, amit kiveszel belőle untig elég. Szoktam írni, hogy az 50 és a 100W között 3dB a különbség, ami koránt sem látványos dolog az emberi fül hallásgörbéje miatt. Ha nincs szkópod ide tettem egyet. A műterhelést magadnak kell elkészíteni. (vagy beéred a becslésemmel) ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2014
Hm hát próbálok minél kisebbet kutatni, de ha nem valahogy megoldom, vagy 470-enessel megpróbálom majd. És a hangzás minősége eshet vagy nem lesz akkora a bejövő jel szűrése és búgni fog?
Üdv! Tegnap beszéltünk a szétdurrant TDA 7293 ról nos megpróbálom helyrehozni, annyi kérdésem lenne hozzád kedves Reloop , hogy az említett 12-14 szomszédos lábakat ezen a panelen összezárom ezenkívűl igényel e más beavatkozást a panel hogy tudja fogadni a 7294 et? Köszönöm segítséged. Üdv.
Más teendőd nem lesz. Ezen az ábrán szaggatott vonal jelzi, hogyan kell a feszültségutánhúzást módosítanod, mivel a TDA7294 nem tartalmaz ilyen meghajtót, a 12-es láb üres.
Köszönöm szépen! Tehát a Buffer (c5 ös kondi) utánhúzást kötöttem kimenetre thank you!
Nem ördöngösség ez, csak nézegetni kell az adatlapot
Azért jobb ha megerősítést nyerek tőletek tapasztaltabbaktól
TDA7294
Itt egy kis videó pici bordával de ezt is lepróbáltam.Tegnap ezt a panelt robbantottam fel 7293 al sikeresen, de ma megoldottam.Reloop köszi a segítséged!
Szia! A KIT leírásában esik szó a sárga karikával jelölt vezetősáv szakaszról?
Szia! Nem térnek rá ki, pedíg magán a panelen és a kapcsirajzon is ott van ez a jelzés, passz nem tudom elképzelni miért van az ott a jelútnál megjelölve, csupán a végén írnak annyit hogy ugye a 100 nanos és a 10ohm os Zobel tag nem képezi a kit részét.
Mintha úgy rémlene hogy az a földhurok megszüntetés lenne. De nem vennék rá mérget.
Magam is erre gondolok, be is vetem az elkövetkezendő terveknél.
Jó gondoltat!
Egy pont nekünk.
Ilyet nem kap mindenki a KIT-hez? Az örökösen megkérdezett Stby/Mute is rajta van
Haladni kell a korral.
A d-audio kit kifogástalan
![]() És én kaptam hozzá még annó...
Tisztelt Reloop.
Megépitettem az általad közzétett kapcsolást, de nem akar megszólalni. A hangszóróban halk susogás hallatszik, ha a bemenetre ráteszem az ujjam akkor halk brumm. A táp +/- 36,4 volt, a 9-es lábon 37,9 voltot mérek, a 10-es lábon 12,3 voltot mérek. Ha tudnál némi tanácsot adni, hogy hol keressem a hibát azt nagyon megköszönném. Tisztelettel Torzito.
Az egyszerűbb forgatókönyv, hogy a bemenetre nem érkezik meg a jel. Ha a ujjal megérintve búg, akkor oda jelet vezetve szólnia is kutya kötelessége.
Komplikáltabb a helyzet, ha gerjedéssel állunk szemben, a susogó hang miatt ezt sem lehet kizárni, mert nagy alacsony alapzajú az IC. Ezt a kimenet és a bemenet vezetékének közelsége okozhatja. A bemenetet a csatlakozási pontnál kösd testre, és jelezd van-e változás az alapzajban. |
