Fórum » Táp ventilátor,-segéd ventilátor
Témaindító: GreenGrass33, idő: Dec 17, 2007
a trafoval se megy :zavart1:
Akkor szerintem elhalálozott a venti. :yes:
1. Biztos, hogy egyenfeszt kap?
2. Feszültség nagysága jó? 3. Vesz fel áramot? 4. Nem is látszik, hogy el akarna indulni, küszködik, stb? 5. Nem nyírtad még ki azt a szerencsétlen motort? Én msot kipróbáltam itthon egy tucat ilyen ventillátort, mind simán megy. Fekete: GND, piros: tápfesz, sárga: fordulatszám-visszajelző (legalábbis szabvány szerint). Viszont van egy Intel procihűtőm, ott eltér a színezés teljesen. Az is előfordul, hogy sárga helyett kék vezetéket használnak.
A ventilátort egyenest a trafóra kötted? Ha igen, akkor kézzel kell megindítani, és nem ajánlatos sokáig használni, mert nem szereti. Ez a ventilátor egyenáramra van kitalálva. A trafó váltóáramot ad ki. Bár nekem váltóáramon is forgott (csak nagyon lassan). Üdv. Tóbi
Kipróbáltam egy PC-s ventit 9V-ról, éppen hogy megy, de a beépítési helyzetet tartani kellett neki (elsőre még akkor is csak lökésre indult).
Állítsd függőbe, próbáld feszültség alatt "belökni", ha nem megy, de kézzel szépen forog, mehet a kukába...
egyen árammal és válto áramal is egyaránt probálkoztam
feszültség 12v vesz vel áramot mer beiktatam a nyelvemet is az áramkörbe ![]() hát egy kicsit küzködik de alig észrevehetö egy proceszor hütöventilátor és nem halt meg mert a gépbe tökéletesen mükszik :no: :no: :no: :no: :no:
dani22!
Ajánlom figyelmedbe EZT a hozzászólást, nameg az ezt követő 2-3-at még! Tanulj te is belőlük, azt ajánlom! Egyébként meg tudjuk, hogy a kitiltott kun dani vagy ![]()
Mondom, mérd le akkor, hogy a számítógépben azon a csatlakozón, ahol működik, milyen feszültségek vannak, aztán kapcsold rá ugyanazt. Ha tényleg úgy van, ahogy írtad (#158175) akkkor mennie kéne, bár ez a nyelves dolog nekem magas. Sorosan "bekötötted" a nyedved az áramkörbe? És éreztél áramot?
Viszont egyáltalán nem jelent semmit az áramkör működőképességével kapcsolatban...
12V mellett kb 6mA folyhat csak igy. Az áramkör zárt, de egy elég komoly áramkorláttal.
Nem lehet hogy a sárga vezeték szabájoza a gyorsulást és az induláskor kiseb sebeségen kéne járatni utána növelni a gyosasaágot?
De most komolyan...! Tényleg ekkora :lama: vagy vagy csak szeretsz táncolni a többiek idegein?? Le van írva itt is kismilliószor, hogy a sárga vezeték egy KIMENET és a fordulattal arányos négyszögjel jön KI rajta!
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
