Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   71 / 328
(#) Prome hozzászólása Márc 7, 2014 /
Felmerült egy mellék kérdés:
Ha egy lipó akkura CREE ledet kötök, s az több áramot vesz fel mint amit az akkunak a C érték szerint le szabadna adni, akkor az akku ugye tönkremegy.
Ha azonban a led villog mondjuk 30 Hz-el, s kb. a fele a kitöltési tényező, akkor az akku tönkremegy mert z ideje felében több áramot ad le, s hiába nincs a másik felénél áramleadás, vagy pedig ilyenkor átlagolódik, s úgy számít neki, mintha fele annyi - még megfelelő - áramot adna le?
(#) nedudgi válasza Prome hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
„Ha egy lipó akkura CREE ledet kötök, s az több áramot vesz fel mint amit az akkunak a C érték szerint le szabadna adni, akkor az akku ugye tönkremegy.”
Ez így, ebben a formában igaz ugyan, de... Komoly feladat olyan LiPo akkumulátor és Cree LED párost találni, amelyik megfelel a feltételeidnek. A LiPo akku az 1-2C áramot az esetek túlnyomó többségében elviseli komolyabb károsodás nélkül. Tehát keresni kell olyan Cree LED-et amelyik ezt az áramot kibírja. Ráadásul, hogy a LEDnek se legyen baja, megfelelő méretű hűtőfelületet kell kapnia, hogy a réteghőmérséklete ne emelkedjen a 65-70 Co fölé.
„Ha azonban a led villog mondjuk 30 Hz-el, s kb. a fele a kitöltési tényező, akkor az akku tönkremegy mert z ideje felében több áramot ad le, s hiába nincs a másik felénél áramleadás, vagy pedig ilyenkor átlagolódik, s úgy számít neki, mintha fele annyi - még megfelelő - áramot adna le?”
Ha jót akarsz magadnak, és a környezetednek, akkor a 30Hz villogást megszorzod százzal, különben oda jutsz, ahol a fénycsöves világítás hőskorában jártunk: fejfájás, fáradtság, rossz közérzet.
A fő kérdés: mennyi ideig akarsz világítani arról az akkumulátorról, mit akarsz megvilágítani?
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2014
(#) noi válasza proli007 hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Ez a '33mH is megfelelő lesz' is jó ötlet volt Nem is az összeg a gond, hanem az arány. Nem gondoltam, hogy a tekercs többe kerül, mint az összes többi alkatrész. Drága a réz...
Node megvan minden alkatrész (egyetlen boltból), jövőhét elején össze is rakom! Jó hétvégét!
-- Köszönöm, Norbert
(#) Ktulu válasza noi hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
A rajzon a tranzisztor valószínű BC557, nem BC547.
(#) Prome válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 9, 2014 /
Nem világítás lesz hanem alkalmi fényjáték.
Hosszas nézése valóban idegborzoló lenne de nem vallatni akarok vele, csak pár perces érdekességeket.
Nem tudom, ez az 1S-es 3.7 Voltos akku vajon mennyi áramot bír károsodás nélkül?
A Kínaiak nem ismerik az adatlap fogalmát...
(#) dpeti válasza Prome hozzászólására (») Márc 9, 2014 /
ha nincsen ráírva mennyi a discharge rate, akkor default 1C-sként kezeld, azaz 200mA
(#) Prome válasza dpeti hozzászólására (») Márc 9, 2014 /
Hát ez az... Az a CREE ledemet nem bírja ki...
3 Voltnál 1 Ampert vesz fel. (3 Wattos).
Az ugye 1000 mA, messze nem 200...
A kérdés akkor az, ha maximum 20% kitöltési tényezővel hajtom az akkut mondjuk a példa szerinti 30 Hz-el, akkor ez az akku számára 200mA lesz s nem megy tönkre?
És mi van, ha nem így vezérlem, hanem van mondjuk 20 ciklusom, ami hol magas hol alacsony mondjuk 100 Hz-el, s ebből max. 4 magas (20%) de ezek pl. egymás mellett vannak?
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2014
(#) nedudgi válasza Prome hozzászólására (») Márc 9, 2014 /
Félek, az 1C is sok lehet. Gondolom, az akkumulátor már megvan, és a mérete is meghatározott.
Jól látom hogy ez 0.2 C?
Olyan nagy baj nincs mert nem a "hiába megvett" kategória, hanem a "máshoz már egy ideje használom", erre is használnám, de nem akarom kinyírni kategória.
Szóval akkor azt mondod erre nem alkalmas.
És az 0.2 C mit is jelent?
Ez hány mA-ral terhelhető akkor?
Jól gondolom, hogy 200*.2=40 mA?
Mondjuk ezt nem értem, mert ez 2 led lenne. Ellenben ez jelenleg villanymotort hajt meg...
Azért nem kell annyira félteni azt az akkumulátort. Ha nagyobb árammal terheled, az élettartama és kapacitása radikálisan csökken. Legfeljebb száz ciklusnál nem bír többet. A legközelebbi majd olyan típus lehet, ami jobban bírja a strapát.
(#) Prome hozzászólása Márc 9, 2014 /
Na jó de nem akarom más eszközöm akkuját tönkretenni...
Ennek semmi értelme nem lenne.
Eleve olyant kell használni ami jó a célnak.
Így van. Keres olyan akkut, ami bírja.
Más kérdés:
Ennek mi lehet a kapcsolási rajza?
A feladata az, hogy ha 3.3 voltra csökken a lipo feszültsége, akkor elkezdjen sipolni mint az állat.
De úgy kellene megcsinálni, hogy két cellát is mérjen s bármelyik csökken le, sipoljon.
(#) proli007 válasza Prome hozzászólására (») Márc 10, 2014 / 1
Hello! Három ellenállás van benne és nem tudod a rajzát? Pld. ilyen, de az ellenállásokat Te nézd meg mekkorák, mert én nem látom, csak a négert az alagútban..
Két oroszlánt meg úgy kell fogni, hogy ötöt megfogsz és hármat elengedsz..üdv!
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2014
(#) Prome hozzászólása Márc 10, 2014 /
Köszi
A funkció számít.
Az alapján kérdezném. S kb. így néz ki ezért a fotó.
Itt is a suly sokat számít.
Buzzernek a közönséges alaplapból kiforrasztott jó?
És akkor ez 3.7 Voltnál nem sipol de 3.3-nál igen?
Lehet magasabb kéne 3.3 Voltnál. Vitáznak hogy a LiPo akkut hány voltig szabad lemeríteni...
Most olvasom. 3.7 Voltnál kell sipolnia s a fölött nem. 4.2 V-ról indul.
Ez az áramkőr vajon mennyit fogyaszthat mikor nem sípol?
(#) Prome válasza proli007 hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Tudtok esetleg olyan hangkeltő eszközt, ami kisebb ennél az alaplapból kiszerelhetőnél? Mert minden gramm számít. Mi a legkisebb de még hangos hangkeltő eszköz? Két villanymotort kell túlkiabálnia.
A másik, ez a kapcsolás csak példa, de nem jó.
2 cellát kell figyelnie, s bármelyik meg 3.7 Volt alá sípolnia kell.
Viszont a súly miatt jó lenne ha nem kellene az egészet megduplázzni.
(#) nedudgi válasza Prome hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Te csukott szemmel repteted azt a helikoptert? Gondolom, kék fény nem világít rajta, tehát használj kék ledet a buzzer helyett, az elég feltűnő. Ki mondta, hogy 3 voltig történő kisütést nem bír el egy LiPo akku? Erre van bizonyítéka is, vagy csak dumál a levegőbe?
(#) Prome válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Élettartam csökkenésről van szó. Hiába birja el egyszer kétszer ha utána egy hónap után dobhatom ki...
A kék fény tűző napban is látszik?
Bizonyíték? Sose közjegyző jelenlétében tölti és használja...
(#) Mec válasza Prome hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
A 3.7V-os LiPo akkuk névleges feszültsége 3.7V, teljes töltésnél 4.2V, a "gyári" alarmok 3.3V-nál szólalnak meg azt írja a Hobbyking. Evlileg 3V-nál tovább nem szabad meríteni, de ahány helyen olvastam, annyi verzió van.
Komplett alarmok, nekem is ilyen van 2s verzióban, jó hangos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?strS...+alarm
hát ez az...
ahány vélemény, annyi verzió.
viszont 2 tranyó, 3 ellenállás s egy rossz alaplapból guberált izé az egész.
cellánként.
itt van a fiókomban darabokban, több idő elmenni érte mint megcsinálni...
Úgy értem a bizonyítékot, hogy gyári adatlap, 10-20 darab akkucellán végzett tesztelés eredménye, vagy valami hasonló. Ha ilyet nem produkál, akkor csak ...
Ép ezt írom, a teszteredmény nincs hitelesítve...
De ki az aki közjegyző előtt tölti és repteti a helikoptert?
Így a kör bezárul.
Ettől függetlenül én az optimális megoldást keresem, mégcsak nem is a gyárit.
Nem kell ide közjegyző.
A kínaiak ismerik az adatlap fogalmát.
De akkor miért tart sokkal tovább az a LiPo amit csak 3.7 Voltig merítenek?
Most akkor tanuljak meg neked hirtelen angolul?
Nem egyszerűbb összerakni 3 ellenállásból és 2 tranzisztorból egy Lipó őrt, mint mások tapasztalatát vitatni?
És hiába tanulok meg angolul attól még nem fogja jobban viselni az LiPo akku a túlmerítést.
(#) Prome válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 14, 2014 /
Na meg van a CREE led.
3 Wattos.
Megvan a LiPo akku is ami bírja.
800 mA 20C 3.7 V
A kérdésem az, mekkora áramkorlátozó ellenállás kell hozzá?
2 Cellás akku (7.4V) de 2 CREE led lesz 1-1 celláján
(#) Prome válasza Prome hozzászólására (») Márc 14, 2014 /
5 ohm jött ki. Ez lehetséges?
(#) Barret hozzászólása Márc 15, 2014 /
Meddig lehet feltölteni egy 3,7v-os akksit?
Próbálta már valaki?
4,32-nél járok,és még megy feljebb.
Teljesen hideg.
Következő: »»   71 / 328
