Sziasztok! Egy ujabb lépcső a házimozimban, így már 95%-an kész van. Rear, center és két Sub láda készült el. A subok passziv 30kg-os hátsó reflexes ládák, amit sorba kötve 8ohm-on egy ACTRK NMOS350 hajt meg, egy 2kW-os toroid, és 40 000µF-os tápellátással. A többit, egy öt transzformátoros és öt tápos (egyenként 300W-os toroid és csatornánként 20 000µF szürés) hidalt TDA7294-es végfokozatok működtetik. Félelmetes erő van bennük, és a Wharfedale-nak köszönhetően részlet gazdag hangzással örvendeztetnek meg. 270kg-ot nyomnak a hangsugárzók ( a hét db összesen ), és ötvenet az erősítök
Gyönyörűek, gratulálok!
A felsorolt teljesítmény mellett fűtés nem kell a házimozi szobába! ![]()
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2014
Nagyon szép!
Milyen anyaggal színezed, fested a fát?
Köszönöm! A nagy kedvencem a mahagóni pác, egy ismerősöm keveri nekem, majd utána kétkomponensű lakkal fújom, ezeknél, selyemfényű és fényes van összekeverve.
Ezek nagyon szépek!! Minden elismerésem és tisztelem.
Gyönyörűek a hangszórók, csak a hidalt 7294 hangzik nem túl jól.
Köszönöm! Én is gondolkodtam ezen sokat, mielőtt megcsináltam a végfokot, de egy cseppet se bántam meg, előtte egy drága Denonom volt és bizony keményen lenyomja ez a végfok, dinamikus tiszta hangú és a tápja révén hatalmas tartalékokkal rendelkezik, ami az effekteknél meg is mutatkozik, sztereónak viszont én is egy jóval komolyabb véget használok, egy Crescendo milleniumot.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2014
Szép ! sok sikert a további fejlesztésben. gratulálok!
En is meg epitettem egy ket valtoztatassal a kovetkezo nixie orat innen
IN12B csovekkel es meg hozza adtam egy PIC12F629 es RGB led vezerlot a latvanyert.Bővebben: Link Video A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2014
Szép lett, gratula. Azt a LED vezérlőt én is megcsináltam karácsonyra, tényleg egyedi látványt nyújt (nálam egy fordított kicsi kristályvázát világít meg, aminek a tetején gyertya van). Üdv: Zsolt
Nagyon szép és ötletes! Kifejezetten tetszik, igazi disze a lakásnak!
Nem egy nagy dolog, de annál inkább hasznos, megmutatom hátha valakit inspirálok vele. Mint tudjuk nem a leg egészségesebb dolog a forrasztó anyag füstje, ezért építettem egy kis készüléket, mid ahogy látjátok van egy 110-es cső az asztal felett, a felső részben meg egy kétventilátoros páraelszívó van ráültetve, persze kicsit meg kellet mahinálni de nem volt gond. Eredményként azt kaptam, hogy 30-40cm-re a cső körül olyan szinten elszívja a füstöt hogy még a szagát sem érezni. Amitől féltem az az volt hogy a rezonanciától nagyon hangos lesz, de nagyot néztem mikor beüzemeltem, annyira halk volt hogy még egy alvó embert sem zavarna. Teljesítménye: 150w A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2014
Ötletes! Amúgy nem zavar az asztal közepén vigyorgó cső?
Nyaktorna megvolt.. ![]()
Bármennyire hihetetlen, de nem zavar rengeteg hely van előtte, különben meg csak megszokás kérdése én nagyon kényelmesnek tartom. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2014
150W? Az már elszippantja a cint
![]() Én egy PC ventilátort szoktam felállítani és azt is csak 8 volton pörgetem. Amúgy ötletes.
Igen a pc venti is elszívná, de nem keringetni akarom, a csőbe meg felnyomni, vagy felszívni a füstöt már kevés, amúgy tényleg volt vele egy kis gond mert ma vissza kelet vennem a csövet hogy a hulladékot amit felszívott ki kellet piszkálnom, ezután a cső alsó negyedébe beépítettem egy szúnyogháló darabot.
De biztosan mondhatom, hogy kell ez a teljesítmény és mind említettem egyáltalán nem zajos.
Hahh, milyen ügyes megoldás! Anno nekünk akik a munkaidő nagyobb részét forrasztással töltöttük, a cégben is felszereltek hasonlót, de az pont a zajossága miatt rövid időn belül felejtős lett. Sőt kaptunk valamiféle "védőételt/italt" is tej-túró meg hasonlók formájában.
Azon nem gondolkodtál el, hogy készítesz egy szűkítőt a csőre, amivel a nyákfúráskor keletkezett port elszippantod?
Amúgy ott az asztal bal sarkán R2D2 is tetszik! Látom a SuperMarioval sokat játszottál egykor.. Nagyon jópofa!!
Köszi.
Nem mivel arra használom a porszívót, de most hogy mondod megmutatom a nyákfúrómat is. Evvel a kis rendszerrel 0,5-ös karbid fúróval gond nélkül lehet fúrni, nem törik el ha óvatosan van nyomva. A fúrás központjában van egy 1w-os led, ennek köszönhetően gyönyörűen meg lehet célozni a pin közepét. Kicsit bezavar a háttér a látképbe, de próbáljátok kilátni az állványt.
Az ott egy saját építésű 450VA-es szabályozható toroid. Bocsi a ratyi képekért, Tab-al fotóztam.
A felirat kicsit spártai, de amúgy ez a design nagyon ott van! ![]() |
