Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Megkérdezhetem, hogy milyen processzort használsz ?
2db. 400/800 W-os, 100dB-es topot hajt az egyik végfok, a másik pedig 4 db 600/1200 W-os, 100 dB-es mélyet.
Sziasztok! Én T-amp e800-al hajtok 4db beyma/ celestion topládát. Szerintem becsületesen teszi a dolgát,szép tiszta a hang teljes kivezérlésen is. Annyi hozzátartozik a dologhoz hogy a puffer elkókat kicseréltem 15000µF -osakra,bár ez inkább a mély tartományban lehet előny.Egyébként rockzenekarok hangosítására használom.
Itt megnézheted mennyibe fáj, csak magyar áfá-val számolj!
Epitett ladaim vannak, amiben a melykozep ilyen es az elozo hozzaszolasomban linkeltem a magasat is. Ez a melykozep olyan 350w rmst birnak ki, de viszont a magas azert eleg eros. A keresztezesi frekvencia olyan 2-2.5khz kozott van. Ebben a hozzaszolasomban csatoltam is kepet hogyan neznek ki.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2014
Értem. Van rá mód, hogy csökkentsd a magasnak az "érzékenységét" ha bántóan süvít.
Most arról volt szó, hogy nagyobb végfokot akarsz venni , mint amennyit elbír a hangszóró. Nos ez lehetséges, de könnyen megszaladhat a kezed a buli hevében, és máris repültek a hangszórók. Ameddig ésszel hajtod őket, (vagy beállítasz max jelszintet DSP-vel) addig nincs gond.
Az érzékenységet amiatt hoztam fel témába, mert ha ugyanannyival meghajtom a mélyet és a topot, akkor nem-e alakulna ki az hogy "elfogy" a mély. Különösebben nem fogtam vissza a magassat, hanem tettem be egy izzót sorosan, amivel van párhuzamosan egy ellenállás (ezzel játszadoztam, hogy kijöjjön a megfelelő érték). Mivel most is csak a t.amp ta2400asom van emiatt alkalom adtán ezzel hajtom a 2 topot. Emiatt vettem egy compressor/limitert (behringer mdx1600), hogy nehogy túlhajtsam a topokat, észre is szoktam venni hogy buli mikor indul jobban befele, akkor már a limiter dolgozik.(Ugyvagyok hogy megszokom a hangerőt és meg tennék rá.) Most abban maradok, hogy azt az erősítőt veszem meg améket könnyebben be tudom szerezni. ta1050-st csak thomannrol tudok, ott meg +20 euro a postaköltség, de ta2400-ast lehet tudok venni használtan. Köszönöm a segítségeket, ha lesz valami fejlemény akkor még írok.
Lehet, hogy egy picit elvág a témátől, de ezzel kapcsolatos a problémám. Az iskolánkban adott két terem, az egyik a Stúdió, vele szemben egy terem, amit a stúdió videókért felelős csapata használ, amolyan szümetben bent tartózkodásra, és videófelvételek készítésére. Valahányszor jó minőségű hangot is kellett rögzíteni, akkor a földön a Stúdióba mentek át a kábelek, 2-4 XLR és néha, élő közvetítésnél, koaxon videójel. A baj az volt, hogy csak délután lehetett, amikor már nem járkáltak ott, és néhányszor mi is belebotlottunk a dolgokba. Kitaláltuk, hogy csinálunk egy feladó táblát minkét terembe, azok pedig fixen lennének kikábelezve, a plafonon kábelcsatornában. Átjönne 2 mikijel, 2 videójel, átmenne esetleg kapcsolt 230, és egy egy irányú kommunikátor a dolgok közlésére. Az enegdélyeket megkaptuk, és elkezdtük az anyagok összeírását, beszerzését. Ott akadtam el, hogy az XLR miki kábel alapvetően drága, főleg, hogy a táv ~25M, 2 csatorna kellene, és mindezt egy két támogatóval, de saját zsebből kell állnunk. Az ilyen, vagy az ilyen kábel is megfelelne a mikrofon jelének átvitelére? Vagy esetleg hol lehet olcsón beszerezni valami gyengébb minőségű xlr kábelt? A segítséget előre is köszönöm a Stúdió nevében is. Üdv.
Szia! Ezt találtam.
Oh, köszi, az a 160/m egész jó ár. A 0,12mm2-en nincs nagy veszteség 20m-en?
Szia! Azt ajánlom vegyél mikorfonkábelt méterre, és külön coax, meg XLR aljzatokat, az egészet szereld bele egy bármilyen elektromos bakácsboltban kapható műanyag dobozba. És olcsóbban megjárod, és a kinézete is jó lesz.
A terv ez, mivel elektronikai iskola, (Mechatronikai Szki.) nyilvánvaló volt számunkra, hogy mi csinálunk mindent, a dobozt is majd. A kérdéses dolog a megfelelő vezeték és ára volt.
Az volna vagány ha valami nemtudom milyen processzorral digitális snake rendszert építenétek ki és csak 1 darab ethernet kábel kellene, csak nem tudomom hogy mennyire kivitelezhető.
Én már dugtam össze két 10m-es miki kábelt, és simán működött a dolog. (klubkoncert)
Ha lesz is veszteség nem hiszem hogy ne lehetne utána menni erősítéssel . Icipict talán a zaj is megnövekedhet, dehát jelen esetben szerintem ez sem nagy probléma. A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2014
Hangosításnál sok esetben akár 30-60m mikrofonkábelt is használunk nem szokott probléma lenni vele.
Olvastam egy kicsit, de nem találtam megoldást, bocsi ha már van ilyen téma csak én voltam a béna... Adott egy keverőerősítő (VoiceKraft AM8500), bekapcsoláskor minden led világít rajta. Hogy szól-e azt nem tudom, mert nem merjük kipróbálni ![]() Valakinek valami építő jellegű ötlete a hiba megoldására? (Igazán jó néven vennénk, ha megoldódna, mert egy hét múlva koncert és érdekes lesz így kihangosítani az éneket.) Köszi előre is a válaszokat. /reklám:/ A Medve Bőre zenekar ![]()
Tipikusan elment a fél táp. Általában +-12V tápot kapnak a keverők. Ha valamelyik oldal, tipikusan a -12V feladja, az összes műveleti erősítő kimenete kiakad a másik tápoldalra. Nézd meg a tápegységet legelőször is!
Köszi a választ!
Annyi a fejlemeény az ügyben, hogy pihentettem eddig (elmentünk próba helyett kocsmázni), és most simán működik. Még így is nézzek rá a tápra?
Nem ártana ránézni azért, nehogy az legyen, hogy megmelegszik és akkor feladja. Szerintem hagyd bekapcsolva egy ideig, hátha előjön a hiba. Koncert közben nem lenne szerencsés.
Létezik ilyen, DigiSnake néven. De van optikai ADAT néven, azon 8 csatorna megy át egy szálon.
(én ezt használom, eddig 35 méterre próbáltam - ment) És esély sincs a földhurokra!
Eminence-ből lehet nagyon jókat építeni.
Kérdés, hogy hova szeretnéd ezeket használni ? Az kecsegtető, hogy rétegelt lemezből van. Érdemes lenne legalább meghallgatni, hogy hogyan szól.
Tanácsot szeretnék kérni, mivel teljesen amatőr vagyok a témában. Egy kb. 100-120 nm-es termet (magyarul kocsmát) szeretnék hangosítani (napközben rádió, esténként erősebb). Nem kell disco hangerő meg szuper hangzás, de szépen szóljon halkan is, de bírja a nagyobb megterhelést is (mély, magas). A keret 200 e. ft. Laikusként 4db Wharfedale titan 8 passzív-ot néztem ki, és kellene hozzá 4 csatornás rádiós erősítő. Mi a véleményetek, erős-gyenge? Esetleg más megoldás? Minden javaslat érdekel: Köszönöm!
Szerintem 2 top 2 sub és ha rádió akkor tuner, egy kis keverő és 2db végfok.
Leírom az én elgondolásomat. Ez csak egy javaslat, más kolléga véleményét is kérd ki ![]() Szubot, én is mindenképpen javallanék. Ahhoz ,hogy legyen mély hang a rendszeredben muszáj .hogy nagyobb felületű hangszóró is dolgozzon a rendszeredben. Amit kinéztél hangsugárzó az feltehetően jó. Ha van rá lehetőség, akkor használj 4 darab topot, így elérhető, hogy mindenhol hallható legyen a zene. A szubot(vagy szubokat) én mindenképpen az egyik sarokba tenném, így maximalizálható a hangnyomása. A topokat és a szubokat mindenképpen külön végfokról hajtsd és aktív crossovert használj. Egy kis keverő is szükséges lesz, hogy ne kelljen folyton átdugdosni a drótokat. A keverőbe mehet bele a tuner (rádió) valamint az esetleges más műsorforrás. Remélem tudtam segíteni. Üdv.b
Köszönöm a válaszokat!
Nem szeretnék szubokat, nem kell, hogy "hupogjon", de egy stabil, erőteljes mély legyen. A 4db Titan 8-as a négy sarokba ehez kevés? Az ajánlott renszert köszi, de max. erősítő. Hat pincércsaj fogja kezelni, akik (hozzám hasonlóan) technikailag nem igazán túlképzettek... Most 4db Apart Mask 6-os szól: http://soundinduction.co.uk/apart-mask6-150w-at-8w-loudspeakers-pair.html egy WHD AMP 550/100V erősítővel: http://www.ela-online-shop.de/mischverstaerker/mehrkanal-mischverst...n.html A hangjuk gyötrelem, bár a leírásokat olvasva nem értem hogy miért.
Valószínűleg a 100V-os rész kavar be ebbe a dologba!
8"-es hangszórókkal nem valószínű, hogy erőteljes mély hangokat el tudsz érni. Ahhoz kicsi a membrán felület. Az átviteli frekvencia is csak 70Hz től indul. Egy szub nem "hupog"...
A négy sarokba tevést ésszel kell csinálni, mert simán ki tudják oltani egymást a hanghullámok. |
