Sziasztok Mágusok!
Vettem a piacon egy németbe használt Sinus 500 i vezeték nélküli telefont. upc modemröl szedem a telojelet .ami normál kéteres vezetéken fut a meglévő telefon müködik vele ,de ez a német valami miatt nem müködik ennek a dokján 8 eres foglalat van, lehet hogy nem kompatibilis magyarországon? vagy csak átkell kötni valamit? Aki tud légyenszíves segítsen! Előre is köszönöm!
Igen, nem kompatibilis. Próbáld meg a fehér és barna vezetéket első körben...
Itt a kép. Magyar szabvány piros vonal, német szabvány zöld vonal. Csinálni kell egy fordítót.
köszönöm a gyors választ!!
Atelefon dokba van egy 8 as aljzat mint az internetnek. A telefon kábelem ami a modemből kijön egy sima piros fehér két eres.4-es dugó két középső lábára van kötve gyárilag. Honnan lehet megtudni,a dokba melyikre kössem a 8láb közül , a meglévő piros fehéret?
köszönöm a választ !!
tehát veszek egy szerelhető telefon 4.es dugót ,és a két szélsőre kössek rá?? Ha jól értelmezem. akkor mennem kell a boltba) de annyit megér hogy kipróbáljam
Bocsánat, ezt benéztem. Az "I" betű azt jelenti hogy ez egy ISDN telefon. Azért is van 8 pólusú csatlakozója. Bővebben: Link
Sajnos így jártál
Helló. régiségvásáron vettem egy ilyen telefont és az lenne a kérdésem hogy be tudnám-e kötni normális telefonvonalhoz? Sokkal több kábel jön ki belőle,mint amit a normál volnal használ. Volt még benne egy papír németül (gondolom bekötési segédlet),de nem tanultam németet az a baj így innét kérek segítséget,hátha valaki már találkozott hasonló szerkezettel. A segítséget előreis köszönöm.
Valószínűleg nem tudod használni. Németországban igen elterjedt az ISDN telefon hálózat, nálunk viszont kevésbé. Erre enged következtetni a sok csatlakozó vezeték (8).
De jó lenne tudni, mi áll a papíron. Lehet főnök titkári berendezés is.
Ezen ösz-visz csak egy tárcsa van meg egy gomb+a kagyló alatti vonal megszakító villa. 10 Szál kábel lóg ki a készülékből összesen.
Valami tipus jelzés csak van rajta. Az alapján hátha lehet találni róla valamit.
Ha már tárcsázós, már nem sok esélyed van, kevés digitális központ eszi az impulzus tárcsázást.
Meglehet, hogy csak valaminek a maradéka?
Jó kérdés,de lehet hogy sima otthoni volt csak egy másik egységhez is hozzá volt kötve? Mert rengeteg drótja van kivezetve. Valamire lehet még használni? Icipicit karcos,piros telefon. Volt hozzá egy német nyelvű papír,de mivel nem vagyok németes egy kukkot nem értettem belőle sajnos. Szerintem azon lehet rajta a bekötése. (Mármint a rövidítések jelentése ami az alaplapján van.)
Szia, szerintem valami hasonló lehet csak német:
BHG telefon. Olvasd át a cikket, rájösz hogy annak miért van annyi vezetéke.
Így már értem miért van annyi kivezetése a készüléknek. Így mit tudok vele kezdeni hogy vonalhoz köthető legyen? Vagy max 2 ugyanilyen készüléket összekötök és marad itthoni-műhegyi telefonnak? (Ingyenes távbeszélő a ház és műhely között.)
Nem tudom, ennyire nem értek hozzá. Csak sokat olvasom a Béka oldalát, és emlékeztem hogy szedett szét ilyen sok eres telefont.
Én is híve vagyok rengeteg szétszedtem történetet olvastam már el sokat lehet tanulni belőle.
Na egy újabb fejlemény. Mint átnéztem a telefon alaplapját össz-visz 4 szál kábel van ugymond "értelmes" funkcióhoz csatlakoztatva,a többi az az előlapon található eggyetlen nyomógombhoz csatlakozott amit kikötöttem. Így a főpanelen maradt a bejövő szálakból 4 szál drót,szín szerint a: kék,citromsárga,fehér,barna-szinek. így már van rá lehetőség hogy be lehessen kötni? A tárcsázó egységből 3 drót,a kagylóból 4,a csengőtől 2 csatlakozik a panelra,onnét a fent említett szinek jönnek ki a készülékből.
A sok üres szócséplés helyett már közelebb lennél a megoldáshoz, ha az eredeti (akár német nyelvű) papírt felteszed. (Más még tudhat németül).
Az még mindíg sok. Nézd meg jobban, lehet, hogy a négy vezetékből kettő a bejövő, ez rámegy a villa kapcsolóra, és letett állapotban a másik kettőn kijön. Ha felemeled a kagylót, Bontod a villa áramkört) akkor megszakítja a továbbmenő hurkot.
Próbáld meg lekövetni.
Üdv mindenkinek !
Nekem sikerült úgy hívnom telefonról, hogy mobiltelefonomon felvettem a hangerőt, a vezetékes telefon mikrofonját a hangszóróhoz tettem és a mobilon benyomkodtam a számot. Elvileg ez ugye azért működött mert a mobil által kiadott hangokat érzékelte a telefonközpont. Javítsatok ha nem jól tudok valamit.
És mi a kérdés, amiben a segítséget várod?
Mondhatni, szerencséd volt. A mobiltelefonok billentyű hangjai ritkán adják a DTMF kódot. A vezetékes telefonok is ma már ezt a kódrendszert használják. A másik dolog, hogy a jelszintnek is megfelelőnek kell lenni, és ezzel a hangszóró mikrofon csatolással, éppen hogy működött
A hangszóró mikrofonos csatolás tényleg nem a legjobb dolog, de próbálgatni jó volt.
Amúgy én ezt csak érdekesség képpen írtam le, hátha merít belőle ötletet valaki.
A '90 -es évek elején osztogattak ajándékként DTMF hívókat, (akkor még zömében tárcsázós telefonok voltak). Az előlapján a billentyűzet, a hátlapján egy kis hangszóró. Ezzel lehetett az otthoni vezetékes üzenetrögzítős telefonokat "távlekérdezni", távvezérelni..
Van egy régi tárcsás telefonom, de a bekötéséről fogalmam sincs. Szeretnék minél többet megtudni róla. Hány voltos, mit hova és miért, stb. Van hozzá aljzatom is. Előre is köszönöm! http://kepfeltoltes.hu/150509/DSC_0452_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/150509/DSC_0453_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150509/DSC_0454_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150509/DSC_0455_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150509/DSC_0456_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150509/DSC_0457_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2015
Szerintem esélytelen, hogy ezt a mai korszerű központokra rákösd...
Gondolom hagyományos analóg telefon. A két egymás melletti csatlakozó a vonal. Ide 40V 20mA áramforrás kötendő, akkor lesz kifúvásod, 50-70v 25-50 hz-t kötve pedíg csörög.
Szerintem egy analóg régi telefonközpontot szerezz hozzá, anélkül eléggé értelmetlen. Esetleg ha találsz még hagyományos telefonvonal végződést ahhoz teljesen jó. ( beszélni csörögni szinte minden vonalon fog, csak tárcsázni nem tudsz. |
