Ehhez már mikrovezérlő fog kelleni. Ha még nem foglalkoztál velük, van itt egy két topik ezekről is. Én avr párti vagyok, a flowcode programban "megrajzolod" a progamot és kész. Van téma hozzá, nézz szét. Csak a mikrovezérlő köré kell pakolni egy pár dolgot, kijelző, gombpanel, és relé a zárhoz.
Egy csöves erősítőt építettem, és szeretném kijeleztetni egy LED-del a 300V AC -t. Tinában egy ilyen áramkört terveztem, de furcsa eredményeket számolt. Hogyan tudnám leszimulálni, és hogyan oldjam meg? Jó lenne ha le is tudnám szimulálni, hogy biztosan működjön a kapcsolás, mert az egyik NYÁK-ba amit tervezek, abba beletervezném.
Építs hozzá egy PWM szabályzót és oda állítod be a fordulatát ahova akarod,ésszerű határokon belül.
A LED -eknek általában 5 V körül van a záróirányú feszültségük. Ez nem fogja tudni egyenirányítani a 300 V -ot, oda egy legalább 600 V zárófeszültségű dióda szükséges.
Először a 300 V -ból csinálj egy kisebb 5 - 10 V körüli feszültséget egy kapacitás - ellenállás osztóval, azt egyenirányítsd, és arról járasd a LED -et előtét ellenállással. Ezzel együtt ennek nem sok értelmét látom, mert a trafón van kisfeszültségű tekercs is, arról könnyebben megoldhatod. Ha van 300 V váltó, akkor van 6,3 V fűtés is. De ha az anódfeszültséget akarod kijelezni, akkor arról, az anód egyenfeszültségről kellene megoldanod a LED működését.
És most ezt csak a motor elé lehet tenni, vagy tehetem a vezérlo elé?
Hello! "furcsa eredményeket számolt"
Mivel a dióda egyenirányít(ana) a kapcsolásban, a kondi így egyenfeszültséget kapna. Ha a Led-el párhuzamosan teszel (fordított polaritással) egy másik Led-et, vagy diódát, mindjárt fog folyni áram is.
először nézzük szerintem a kód helyessége eldöntését, hátha van mód egyszerűbben megcsinálni, ill.:utána könnyebb lesz, hogyha a többi funkciót egyesével kötögetjük rá a rendszerre. egy a gond, az alap kapcsolási rajza, azt viszont még elfelejtettem leírni,hogy a feltelefonáláshoz egy számgombot kelljen lenyomni ha pedig a beszélgetés végére jár, a kapcsolatot ugyanazzal a gommbal lehessen megszakítani, vagy a kaputelefonnak a fölső beszéléshez szükséges kagylót leteszik.
Építettem próbalapon egy minimax-PP-t ezt és működik is úgy ahogy, viszont lenne pár ötletem hogyan módosítsam, de szeretnék tanácsot kérni, mivel erősen kezdő vagyok ebben a témában. Amit most épp próbálok, az az hogy a Q3 gate-re menő jelet ne egy hangszóró jelezze, hanem egy 5 leded panel, úgy hogy kb 1V-os különbséget jelezne ki minden 0.2V-al egy led kapcsolna fel. én arra gondoltam hogy az 5 LEDet 5 tranzisztor nyitna, úgy hogy a bázisáramokat simán ellenállásokkal hangolnám be. Meglátások? esetleg műveleti erősítőt kellene használni?
Sajnos úgy sem hozott jó eredményeket. (400VACLED_V2 kép)
De találtam egy weboldalt: Bővebben: Link Itt van a lap alján egy rajz, amit próbáltam leszimulálni, de azt sem sikerül. A zenner nálam 18V-os (abból van bőven 2W-osom, az bírja majd). Illetve 22nF-os kondiból lenne 630V-osom, azzal jó lenne megoldani. Mert abból kellene építkeznem, ami van itthon. A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2014
Pedig a web oldalon levő rajz jó, működnie kellene.
Valamit nem jól csinálsz, nyitott diódákon (sem pozitív, sem negatív irányban) nem mérhetsz 400 V ot.
Éppen ez az, lehet valami nem jól állítok be a Tinán. De mit kellene? Le akarom szimulálni, kíváncsi vagyok rá, és legalább akkor máskor nem lesz gondom, ha ilyet kell szimulálni.
Teheted a vezérlő elé is s a vezérlő majd a PWM kimenetére kapcsolja rá a motort.
Egyszerűbb módot, mint egy ic, senki sem fog tudni ajánlani. A feltelefonáláshoz egy gomb, amit ha lenyomsz, a mikrovezèrlőre kötött csipogó jelez, te felveszed a kagylót, amivel tudsz kommunikálni. Ha végeztetek, vagy a gomb lenyomásával az mcu bont, vagy te a kagylóval.
Tolókapcsoló kijelző áramkör tervezésében tudna valaki segíteni? Ezt kaptam beadandónak, de fogalmam sincs hogyan kezdjem el. Köszi előre is!
Ennyiből kb. 1500 féle dologra lehet gondolni. Mi a feladat pontosan?
Tervezzen egy tolókapcsoló kijelző áramkört. A 8 db tolókapcsolót és a bal szélső 7 szegmenses kijelzőt kell használni a feladatban. Az áramkör működése a következő:
1. a bal szélső hétszegmenses kijelzőre ki kell írni, hogy a kapcsolókon beállított bináris számot balról jobbra végignézve hány 0-1 átmenet található. A bal széltől balra lévő biteket, amelyek nincsenek is, 0-nak kell tekinteni! 2. ha egy kapcsoló sincs felkapcsolva, akkor egy villogó (fél Hz-el) 0 jelenik meg 3. a tiltó gombot (BTN3) nyomva minden mástól függetlenül sötét mindegyik kijelző 4. a teszt gombot (BTN0) nyomva csupa 8-as világít mind a 4 kijelzőn 5. használjon aszinkron resetet (BTN3) és 50 MHz-es órajelet ennyi...
Mind a két IN-OUT-al kipróbáltam de nem jó.
Ez mikrokontrolleres feladat? Gondolván az 50 MHz-miatt, bár ez nem kis sebesség és bőventúlmegy az elégséges frekvencián. A gombok, kijelzők honnan vannak? Valami kész panel és csak a programot kell megírni vagy nulláról kell kezdeni mindent? BTN1 és BTN2 szerepe micsoda?
A panel Digilent Basys2 típusú szóval csak a programot kéne megírni. Itt a BTN1 ill. BTN2-nek nincs szerepe.
Olyan programozási feladatot kaptál, amiről még nem tanultatok semmit? Meg lennék lepve.
Hölgyek, Urak és Szépleányok!
Át kellene menni az 'Elektronikai feladatok és megoldásaik' témába. Vagy a PIC-esbe. Ez itt sok off. A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2014
Az alábbi kapcsolásból még hiányzik valami. Bár a feszültség az még úgy ahogy rendben van, 1V-ot kap a LED driver IC, viszont csak 100 ohmos ellenállással tudok kellő áramerősséget biztosítani neki, ami úgy 150mA. Ez viszont azt eredményezi, hogy csak nagyon erős fényben nem világít a LED. Darlingtonnak túl alacsony a feszültség, FET szintén nem játszik. Ahhoz szeretnék ötletet kérni, hogy ne ekkora értékű ellenállás kelljen oda, de a LED driver IC megkapja a szükséges áramát. Köszi! A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2014
Gondolom az alábbi Xilinx Spartan 3-E FPGA-val ellátott kártyáról van szó: (mellékelt kép)
Az FPGA programozás nem épp' a "Kezdő kérdések" témába való. Szerintem próbálkozz Itt !
Tul nagy a potmeter ellenallasa.
Akkor tranzisztort kell oda tenni pluszban, az npn-es tranyo bazisara megy az out jel. A tranyo meg be van kotve sorosan a LED ala.
Helló.
LED elé kell előtét ellenállás, mondjuk 12V-ra 1k megfelel. Ezzel az ellenállással ha sorba kötöd a potit, akkor az átfolyó áramot tudod csökkenteni. Hogy mennyire, az a potitól függ. Pl. 100 ohmos poti nem fog sok vizet zavarni, 10M ohmos meg azonnal kikapcsolja a LED-et. 1K ohmos potival pedig csak fele annyira fog világítani a LED. Ez az út nem járható, legalább egy tranzisztort kellene azzal a potival vezérelned. Mivel nem írtad sem a poti értékét, sem a LED típusát, esetleg átfolyó áramot, ezért nem sok segítséget kaptál. Ha 1W-os LED-ről van szó, ajánlom a PWM kulcsszót.
Ha betennék egy autóizzót, az mit csinálna?
Világítana. Ès lassan menne a motor, mert nem 1-2 ohm az ellenállása, hanem pár 10 ohm.
Nekem mind1 milyen lassan megy, csak 12 volt-tol tobb legyen, mert annyira megy a vezérlo.
Azért nem tartom valószinűnek, mert régebben működött tranzisztor nélkül.
Kovidivi Idézet: „Mivel nem írtad sem a poti értékét, sem a LED típusát, esetleg átfolyó áramot, ezért nem sok segítséget kaptál.” Valóban, elnézést. A ledről itt található adatlapBővebben: Link A poti 10KΩ-os A feszültség amit kapna pedig 3,3V erről a feszültségről működött régebben úgyhogy teljességel nem értem hogy most mi a fene lehet vele...Lehet hogy tönkrement a poti?
Erre esetleg valakinek valami ötlete? Hogyan tudnám leszimulálni?
