Fórum » ST151 végerősítő
Témaindító: Dzsoni, idő: Szept 5, 2007
Lapozás: OK   51 / 93
(#) norbi97 válasza blasz hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Meg van mi a hiba az egyik BD249 es tranzisztor zárlatos . Holnap vagy holnap után ki cserélem és remélem most márt jó lesz .
(#) blasz válasza norbi97 hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Örülök ha meg van a hiba.
(#) reloop válasza norbi97 hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Szia! Vedd ki a hibás tranzisztort és mérd meg a kimeneti egyenfeszültséget. Ha a többi alkatrész jó, be kell állnia nulla közelébe. Az élesztés során elpusztuló 1db végtranzisztor nagyon különös, a biztosítékot ki kellett volna olvasztania. Használtál áramkorlátozást?
(#) reloop hozzászólása Máj 22, 2014 / 1
Üzenném a téma élesztést végző olvasóinak, hogy a végtranzisztorok beültetését nem kell elkapkodni, a kevésbé jártasak megelégedhetnek a mellékelt ábra készültségi szintjével. Hangszórót ugyan nem lehet vele meghajtani de a kimeneti DC ellenőrzésére alkalmas. Az R14, R19 100 ohm-os ellenállásokon keresztül létrejön a visszacsatolás, ami a kimeneti egyenfeszültség beállásához szükséges. Ha itt hibát észlelünk, azt el kell hárítani a végtranyók beültetése előtt.
Az említett ellenállásokon nem illik 0,5V-nál nagyobb feszültségnek esnie, mert az a végtranzisztorokat nyitja, szerencsétlen esetben egymásra nyitja a párokat. A mérés helyét bejelöltem a rajzon. A feszültség természetesen lehet kevesebb, az állítását a P1 potenciométer végzi.
(#) norbi97 válasza reloop hozzászólására (») Máj 22, 2014 /
Holnap meg mérem a kimeneti egyenfeszültséget. Igen elszálltak a biztosítékok!
(#) norbi97 hozzászólása Máj 24, 2014 /
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget tökéletesen működik !
(#) Koncsar válasza blasz hozzászólására (») Máj 28, 2014 /
Szia! Szép lett a "Szörny" NYÁKja. Te leszel az "ST" specialista hamarosan.
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2014
(#) djface hozzászólása Jún 1, 2014 /
Állítottam össze a 2. végfokpanelem és adódott egy kis baj az élesztésnél amit nemértek és választ se találtam rá
Állítottam be az emitter feszültségeket vagyis csak állítottam volna mert a műszerem semmit nem mutat.Teljesen nemmerem eltekerni a potit mert akkor a tranzisztoraim bánkák meg .de már a felénél túl tekertem és semmi.
a T4-en 2V megvan rendesen és a kimeneten is normális 10-20mV körüli érték esik izzó is rendesen kialszik és a végtranzisztorok meg vadi újak teljesen tanácstalan vagyok,hogí mi lenne most a teendőm vagy lehet csak a mérőzsinórok nem jók? mert az érintős zsinór ami gyári az teljesen jó csak vannak krokodil csipeszesek is és lehet ott nemjó valami ezt is eltudom képzelni ,nektek nincs valami ötlet?
(#) blasz válasza djface hozzászólására (») Jún 1, 2014 /
Szia nézd meg a nyugalmi alkatrészeit,nekem a BD139 egyik lába kontaktos volt
Hát nemtudom semmi hibár nemtaláltam.
(#) reloop válasza djface hozzászólására (») Jún 1, 2014 /
Szia! Mit értesz emitter-feszültség alatt? A végtranzisztorok emitter-ellenállásin eső feszültségről volna szó?
(#) djface válasza reloop hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
igen azokról van szó
(#) reloop válasza djface hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Ha tudtál 10mV-ot mérni a kimeneten, akkor az emitter-ellenálláson eső is menni fog.
Ahhoz, hogy bátran tekerhesd a nyugalmi áramot állító potenciométert tegyél a biztosítékok helyére 10 ohm-os ellenállásokat. Rajtuk mérj feszültségesést, nagyobb léptékben látod a nyugalmi áramot és egyben megakadályozza a tranzisztorok számára veszélyesen magas kollektoráram kialakulását.
(#) rehakpeter16 hozzászólása Jún 11, 2014 /
A 40V -os verzióhoz (BD249-250 -nel)mekkora felületű hűtőt ajánlotok?
(mondjuk passzívan?)
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2014
(#) djface válasza rehakpeter16 hozzászólására (») Jún 11, 2014 /
minnél nagyobb annál jobb persze nem a végletekig mert az sem tesz jót
nekem pl egy 380*100*100as bordán van 2 panel de a biztonság kedvéért elétettem egy ventit
(#) reloop válasza rehakpeter16 hozzászólására (») Jún 11, 2014 /
Szia! Néhány példa a téma képmellékleteiből.
(#) rehakpeter16 válasza reloop hozzászólására (») Jún 11, 2014 /
Nem is tudtam hogy lehet így keresni, köszönöm.
Az "Új hozzászólás" gombtól jobbra-le van egy nyilas négyzet arra húzd az egeret és feltárulnak előtted a titkok
(#) rehakpeter16 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 12, 2014 /
[off][/off] Olvastam csak már régen(évekkel ezelőtt mikor meg nem voltam tag), na sebaj átolvasom megint hagy frissüljön a tudásom
(#) djface hozzászólása Jún 22, 2014 /
Elkészültek a panelek remélem véglegesen
következik a tesztelés majd a dobozolás
Köszönök minden segítséget reloop kolégának!
(#) reloop válasza djface hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
Így egyben nagyon komolyan néz ki
(#) reloop hozzászólása Jún 22, 2014 / 1
A ±80V-os változat építőinek bejelöltem a kondenzátorok ajánlott adatait.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2014
(#) Davidd hozzászólása Júl 14, 2014 /
Sziasztok! Újra életre keltettem az st151-es panelem. A biztosíték helyen 10 ohm/5W van betéve. 50mV esik rajta, igaz most 1 pár tranzisztor van benn. A táp perpill +/-67V. A 4 pár végtranzisztoros verzióm van megépítve. A végleges tápja +/-60V lenne, a tranzisztoraim: njw0281 és njw0302, tennék 5 párat, igaz eddig nem írtam le a lényeget hogy miért kell ez a sok végtranzisztor, mégpedig 2 ohmal szeretném terhelni. Szerintetek elég ennyi végtranzisztor ebből a fajtából?
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2014
(#) reloop válasza Davidd hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Szia! A 2 ohm-os terheléshez a végtranzisztorok meghajtását és az áramkorlátozót át kell dolgozni.
(#) Davidd válasza reloop hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Az emiter ellenállásokat kicserélni például 0.22 ohmra, a meghajtási részbe pedig erősebb tranzisztorok kellenének vagy ott is az ellenállásokba kellene belenyúlni?
Azt majd a mérések döntik el. A tranzisztor készlet áramerősítési képességét nehéz előre meghatározni. Lehet elég feljebb húzni az áramgenerátort, ha az meg szét akarná magát fűteni akkor trükkösebb megoldásra lesz szükség.
Újabb tranzisztor beiktatását a tranziens viselkedés megváltozása miatt nem javaslom.
Oké köszönöm, holnap akkor kipróbálom +/-67tápról 4 ohmon. Megnézem mit bír mennyire melegszik. Megmutatom most mekkora hűtőborda van rajta. (A kép régi, itt még rosszul voltak beültetve ha emlékszel, ennyit hibáztam). Másik dolog, amiatt volt szüneteltetve mert 1 pár végtranzisztor volt benne és mikor megküldtem picit begerjedt. Tönkrement jópár alkatrész, de mostmár minden okés. Itt a kep.
(#) Davidd válasza reloop hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Szia! Elõjött egykis probléma, kivettem az 1 par tranyot, betettem a végleges tranzisztorokat, es megnott 75mVra a felvett nyugalmi arama, visszavettem 60ra es meg mindig recsegosen szol, es ha terheles van a kimeneten, akkor nemnindul el hanem begerjed, amiutan beindult utanna ha leterhelem nincs baj csak most furan szol. Meddig menjek fel 4 par tranzisztorral hany mV essen a 10 ohmos ellenallason.
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2014
(#) reloop válasza Davidd hozzászólására (») Júl 15, 2014 /
Szia! A nyugalmi áramot az emitter-ellenállásokon vizsgáld. Érdekes lehet mennyire egyformák a párhuzamos tagokon. 3-5mV-ot várunk a kezdeti beállításnál.
Erős a hűtésed, nem melegszik valamelyik végtranzisztor?
Feltekertem a trimmert addig, amíg normális hang jöjjön ki belőlle.(kíváncsiságból, hogy ez mennyi mV kellet hozzá, hát 1.1V esett a 10 ohmosan). Az a baj hogy egyre csak nő a nyugalmi ha be van kapcsolva. Minden tranzisztor egyformán melegszik. Egyik sem forróbb a többinél. Egy párral nagyon szépen működött, talán a meghajtással van baj? Gondolkodtam már azon hogy idéglenesen kivenném az áramkorlátozást belőle nem-e az szól bele. Nem tudod mi lehet az indok arra, ha terhelt kimenettel inditanám akkor begerjed a végfok és nem indul el?
Megyek lemérem kíváncsi vagyok.
Következő: »»   51 / 93
