Fórum » ST151 végerősítő
Meg van mi a hiba az egyik BD249 es tranzisztor zárlatos . Holnap vagy holnap után ki cserélem és remélem most márt jó lesz .
Szia! Vedd ki a hibás tranzisztort és mérd meg a kimeneti egyenfeszültséget. Ha a többi alkatrész jó, be kell állnia nulla közelébe. Az élesztés során elpusztuló 1db végtranzisztor nagyon különös, a biztosítékot ki kellett volna olvasztania. Használtál áramkorlátozást?
Üzenném a téma élesztést végző olvasóinak, hogy a végtranzisztorok beültetését nem kell elkapkodni, a kevésbé jártasak megelégedhetnek a mellékelt ábra készültségi szintjével. Hangszórót ugyan nem lehet vele meghajtani de a kimeneti DC ellenőrzésére alkalmas. Az R14, R19 100 ohm-os ellenállásokon keresztül létrejön a visszacsatolás, ami a kimeneti egyenfeszültség beállásához szükséges. Ha itt hibát észlelünk, azt el kell hárítani a végtranyók beültetése előtt.
Az említett ellenállásokon nem illik 0,5V-nál nagyobb feszültségnek esnie, mert az a végtranzisztorokat nyitja, szerencsétlen esetben egymásra nyitja a párokat. A mérés helyét bejelöltem a rajzon. A feszültség természetesen lehet kevesebb, az állítását a P1 potenciométer végzi.
Holnap meg mérem a kimeneti egyenfeszültséget. Igen elszálltak a biztosítékok!
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget tökéletesen működik !
Szia! Szép lett a "Szörny" NYÁKja. Te leszel az "ST" specialista hamarosan.
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2014
Állítottam össze a 2. végfokpanelem és adódott egy kis baj az élesztésnél amit nemértek és választ se találtam rá Állítottam be az emitter feszültségeket vagyis csak állítottam volna mert a műszerem semmit nem mutat.Teljesen nemmerem eltekerni a potit mert akkor a tranzisztoraim bánkák meg .de már a felénél túl tekertem és semmi. a T4-en 2V megvan rendesen és a kimeneten is normális 10-20mV körüli érték esik izzó is rendesen kialszik és a végtranzisztorok meg vadi újak teljesen tanácstalan vagyok,hogí mi lenne most a teendőm vagy lehet csak a mérőzsinórok nem jók? mert az érintős zsinór ami gyári az teljesen jó csak vannak krokodil csipeszesek is és lehet ott nemjó valami ezt is eltudom képzelni ,nektek nincs valami ötlet?
Szia nézd meg a nyugalmi alkatrészeit,nekem a BD139 egyik lába kontaktos volt
Szia! Mit értesz emitter-feszültség alatt? A végtranzisztorok emitter-ellenállásin eső feszültségről volna szó?
Ha tudtál 10mV-ot mérni a kimeneten, akkor az emitter-ellenálláson eső is menni fog.
Ahhoz, hogy bátran tekerhesd a nyugalmi áramot állító potenciométert tegyél a biztosítékok helyére 10 ohm-os ellenállásokat. Rajtuk mérj feszültségesést, nagyobb léptékben látod a nyugalmi áramot és egyben megakadályozza a tranzisztorok számára veszélyesen magas kollektoráram kialakulását.
A 40V -os verzióhoz (BD249-250 -nel)mekkora felületű hűtőt ajánlotok? (mondjuk passzívan?) A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2014
minnél nagyobb annál jobb persze nem a végletekig mert az sem tesz jót
nekem pl egy 380*100*100as bordán van 2 panel de a biztonság kedvéért elétettem egy ventit
Szia! Néhány példa a téma képmellékleteiből.
Nem is tudtam hogy lehet így keresni, köszönöm.
Az "Új hozzászólás" gombtól jobbra-le van egy nyilas négyzet arra húzd az egeret és feltárulnak előtted a titkok
[off][/off] Olvastam csak már régen(évekkel ezelőtt mikor meg nem voltam tag), na sebaj átolvasom megint hagy frissüljön a tudásom
Elkészültek a panelek remélem véglegesen
következik a tesztelés majd a dobozolás Köszönök minden segítséget reloop kolégának!
A ±80V-os változat építőinek bejelöltem a kondenzátorok ajánlott adatait.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2014
Sziasztok! Újra életre keltettem az st151-es panelem. A biztosíték helyen 10 ohm/5W van betéve. 50mV esik rajta, igaz most 1 pár tranzisztor van benn. A táp perpill +/-67V. A 4 pár végtranzisztoros verzióm van megépítve. A végleges tápja +/-60V lenne, a tranzisztoraim: njw0281 és njw0302, tennék 5 párat, igaz eddig nem írtam le a lényeget hogy miért kell ez a sok végtranzisztor, mégpedig 2 ohmal szeretném terhelni. Szerintetek elég ennyi végtranzisztor ebből a fajtából?
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2014
Szia! A 2 ohm-os terheléshez a végtranzisztorok meghajtását és az áramkorlátozót át kell dolgozni.
Az emiter ellenállásokat kicserélni például 0.22 ohmra, a meghajtási részbe pedig erősebb tranzisztorok kellenének vagy ott is az ellenállásokba kellene belenyúlni?
Azt majd a mérések döntik el. A tranzisztor készlet áramerősítési képességét nehéz előre meghatározni. Lehet elég feljebb húzni az áramgenerátort, ha az meg szét akarná magát fűteni akkor trükkösebb megoldásra lesz szükség.
Újabb tranzisztor beiktatását a tranziens viselkedés megváltozása miatt nem javaslom.
Oké köszönöm, holnap akkor kipróbálom +/-67tápról 4 ohmon. Megnézem mit bír mennyire melegszik. Megmutatom most mekkora hűtőborda van rajta. (A kép régi, itt még rosszul voltak beültetve ha emlékszel, ennyit hibáztam). Másik dolog, amiatt volt szüneteltetve mert 1 pár végtranzisztor volt benne és mikor megküldtem picit begerjedt. Tönkrement jópár alkatrész, de mostmár minden okés. Itt a kep.
Szia! Elõjött egykis probléma, kivettem az 1 par tranyot, betettem a végleges tranzisztorokat, es megnott 75mVra a felvett nyugalmi arama, visszavettem 60ra es meg mindig recsegosen szol, es ha terheles van a kimeneten, akkor nemnindul el hanem begerjed, amiutan beindult utanna ha leterhelem nincs baj csak most furan szol. Meddig menjek fel 4 par tranzisztorral hany mV essen a 10 ohmos ellenallason.
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2014
Szia! A nyugalmi áramot az emitter-ellenállásokon vizsgáld. Érdekes lehet mennyire egyformák a párhuzamos tagokon. 3-5mV-ot várunk a kezdeti beállításnál.
Erős a hűtésed, nem melegszik valamelyik végtranzisztor?
Feltekertem a trimmert addig, amíg normális hang jöjjön ki belőlle.(kíváncsiságból, hogy ez mennyi mV kellet hozzá, hát 1.1V esett a 10 ohmosan). Az a baj hogy egyre csak nő a nyugalmi ha be van kapcsolva. Minden tranzisztor egyformán melegszik. Egyik sem forróbb a többinél. Egy párral nagyon szépen működött, talán a meghajtással van baj? Gondolkodtam már azon hogy idéglenesen kivenném az áramkorlátozást belőle nem-e az szól bele. Nem tudod mi lehet az indok arra, ha terhelt kimenettel inditanám akkor begerjed a végfok és nem indul el?
Megyek lemérem kíváncsi vagyok. |
