Remek! Köszi szépen!
Ezek az Aquincum v2.1 lakáskészülékek mennyire régiek? Vagy folyamatosan forgalmazzák őket 10-15 éve? Csak mert a CODEfon az egyik aloldalán az írja... Idézet: „Idővel a nagyon régi kézibeszélők (15-20 évesek) elöregednek (mikrofon, műanyag), bizonytalanná válnak működésük, az egész rendszerre kihatással lehetnek, ezért javasoljuk minden kézibeszélő cseréjét.” Így pedig laikusként csak érzésre tudom kiszűrni honnan eredhet a hibajelenség. A kaputáblán ha felcsengetnek, random szakadozik a csengetés, majd reagálva, felvéve a kagylót a beszélgetés is, illetve, ugyanígy a kapunyitás funkció. Elég bosszantó. Azt gondolnám, kontakthibás lent a kaputáblán a lakás gombja, de az előbbi idézet a rendszerre való kihatással megkavarja a dolgot. Mi a tapasztalat szerintetek?
Ui.: a lakáskészülék 2 eres kábelezését kapcsolás-, ill. rajzhelyesen leforrasztottam szépen a nyákra, így abban biztos nincs kontakthiba - de persze ez nem vitt előbbre...
MKT Fermaxon folyamatosan kell nyomni a gombot beszélgetés alatt.
Süti a nap, veri az eső, kap hideget, meleget, a felcsengető vendég is mocorgatja a kezét, vagy nyomja mint süket a csengőt stb. ami a nyomógomb-kontaktnak nem tesz jót. Akármilyen-bármilyen fermaxból ki kell szerelni egy gombsort és átrakni a rosszba. Vagy kontaktspré. Vagy lecserélni az egészet egy új központra, bár nem akarok senki zsebében kotorászni.
Köbö én is ezeket a körülményeket képzelem el, a többi már a közös költség és a műszakiak dolga.
De akkor szerinted is az a legvalószínűbb, hogy lent lehet a hiba forrása... Ennyi nekem elég. Köszi szépen! A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2014
Nincs valakinek egy bekötési rajza a - MELEKTRONIKA DIGIFON 2000 - kaputelefonhoz (vagy egy leírása)? A központ és a kezelő között 1-7 ig tiszta, a központon van még: A+, A-, A1, A2, L+, L- A kezelőn: K1, K2, Z1, Z2 Köszönet!
Sziasztok! Van egy öreg MKT kaputelefonom. A problémám a következő, minden működik csak a beeresztő része nem. Nincs szakadás érintkezők megpucolva. A bekötés lehet rossz mert tömbszőr szét volt szedve.Hogyan tudom kimérni,hogy a készülék rossz,vagy a három vezeték közül valamelyik szakadt.
Előre is köszi.
Sziasztok. URMET 725 tip., 10 lakásos kaputelefonról tudna valaki bekötési rajzot feltenni? Különös tekintettel az elektromos zár csatlakoztatási pontjaira.
Üdv mindenkinek!
Most költöztünk egy régi építésű társasházba és sok más mellett a kaputelefon sem működik. A lépcsőházban kint van egy kéteres vezeték, gyanítom hogy ez lenne az amit be kéne kötni. Próbáltam felcsengetés alatt mérni rajta +12V-ot, de nem sikerült. Ki tudom egyáltalán mérni a kaputelefon vezetékét kéziműszerrel? Másik probléma: Össze lehet-e hozni valahogy a kétvezetékes rendszert egy Legrand 4+1 vezetékessel? (Már láttam itt rajzot, de a kapunyitást nem tudom, hogy oldja meg.) Köszönöm a segítséget előre is!
Szia! Jó lenne tudni milyen kültéri van fenn és a szomszédban milyen a lakáskészülék. Ha sikerül kideríteni (akár egy fénykép is támpont lehet, a beltériről belülről is.) akkor lehetne értelmes választ adni.
A felcsengetést esetleg úgy nézd meg, hogy egy hallgatóval sorba kötsz egy 470nF 1µF kondit.
Lefényképeztem a felcsengető egységet, talán ez segít valamit. A lakásban nem volt kaputelefon csak egy elvágott kéteres vezeték. Hétvégén lesz időm, átszemtelenkedek a szemközti szomszédhoz, hogy belekukkanthassak a telefonjába. Úgy látom a házban minden lakóhoz csak egy kéteres vezeték fut be. Sajnos már előre megvettem egy 4+1 vezetékes Legrand kaputelefont, jó lenne ha valahogy össze tudnám hozni.
Van egy olyan érzésem, hogy nem lesz jó a legrand. De várjuk meg a szomszédot, hátha ez a kültéri is tudja a 1+1-et. Arra át lehet alakítani. Ha viszont digitális, akkor egy hozzávaló készülék kell.
Hétvégén megnéztem a szomszédnál a kaputelefont és a fényképen látható módon van bekötve. Felcsengetéskor a 3-as és 6-os vezetéken (a két bejövő ér) tudok egy pillanatra feszültséget mérni.
A másik mellékelt képen az én 4+1 vezetékesem bekötése látható ill. az 1+1 vezetékes rendszer rajza. Tudnál segíteni, hogy melyik sorkapocsra mit kéne kötni? (Ha egyáltalán megoldható) Köszi!
Úgy tűnik szerencséd van. MKT "kompatibilis" lehet a kültéri. Még a számok is egyeznek
Nem értem. A bal oldali kapcsolás szerint kéne bekötni? (rövidzár 1E-5, 4-3, kondi az 5 és 4 közé?) Mi van a harmadik ("közös") vezetékkel?
Megcsinálod a bal oldali átkötéseket a telefonon és beteszed a kondit is, de neked nem kell az ajtócsengő, tehát azzal ne foglakozz (amelyiken egy nyomógomb is van), a két bejövő vezetéket pedig bekötöd a 3 és 2-re (valamiért a múltkor a kettest hatosnak néztem
Köszönöm a segítséget!
Holnap ki is próbálom és beszámolok a fejleményekről. Üdv.
Megcsináltam az átkötéseket, kondit is beraktam, de nem csinál semmit. Rámértem a két bejövő vezetékre, de nem tudok rajta egyenfeszt mérni egy pillanatra sem úgyhogy szerintem el lehet szakadva valahol.
Nagyon új vagyok itt ![]() Panelbe költöztem és le szeretném cserélni a fenti kaputelefon készülékemet, de nem vagyok jártas a témában. Ahogy nézelődtem a fórumokon kiderítettem, hogy egy régi MKT rendszerű bolgár készülék volt fenn 1-esbe és 3-asba volt bekötve. A lenti készüléken folyamatosan nyomni kell a gombot a beszélgetés alatt, Tesla típusú pontosan nem tudom sajnos. Amit vettem helyette TESLA, 4FP 110 77 201. Ide jön a link felirata! Problémám a következő, ha jól olvastam a hozzászólásokat akkor a teslán a 3, 6-ba kell belekötni ugyanezeket a vezetékeket a sorrend talán mindegy... Viszont az ajtónyitás egy külön csengő kapcsolóval volt megoldva a telefonon kívül! Meg tudom valahogy oldani a rákötést a telefon kapunyitó gombjára SB1-re? A kapunyitó egyik vezetéke feszültség alatt van, de eddig nem mértem meg mennyi /annyit tudtam meg, hogy lehet csökkentett 12 vagy 24V de 230V is/. Ha jól vettem ki a tesla leírásából akkor a 1-6 közti rövidzárlat megszakításával az "1"-es ami a "Z" kapunyitó is egyben az függetleníthető, gondolom akkor ide menne a feszültség alatti szál talán, de hova menjen a másik vezeték? Megoldható egyáltalán a dolog? Várom a válaszaitokat! A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2014
A kaputelefonunk rendes hangerővel szól, de a kaputelefonra rákötött ajtócsengő nagyon halk! Mi lehet a probléma?
Nézd át a kötéseket, valamint a csengő nyomót az ajtónál. Ha minden jó akkor ez ilyen.
Régen sokkal hangosabb volt! Azóta a kaputelefont egy szerelő kicserélte más okból! De a hiba nem szűnt meg! A csengő kapcsoló is ki lett cserélve!
Ha a csere óta ilyen, akkor valószínűleg a hallgató impedancia nem lesz jó, nem igazán tudsz vele egyszerűen mit tenni. Legfeljebb cserélni. Esetleg másik hallgatót bele tenni az ajtócsengőhöz.
Szia Gelu!
Elvileg nekem is majd lesz egy Tesla kaputelefon bekötés és az lenne a kérdésem feléd, hogy a falból két szürke vezeték jön ki, és szerinted mindegy lesz majd hogy melyiket melyikbe kötöm? Vagy valahogy meg kell őket különböztetni? ![]() Sajnos laikus vagyok. ![]() A kérdésedre szívesen válaszoltam volna, hogyha tudnám rá a választ. ![]()
A probléma már a csere előtt is fenn állt! Régen jó volt! Aztán egyszer csak halk lett, majd jött a készülék csere, de a probléma továbbra is fenn áll! És ha lentről csengetnek fel az hangos! Csak az ajtócsengőt halk!
Megkérdeztem egy másik lakót és náluk is fenáll ez a probléma!
Szia alom6434!
Nálam működik a 3, 6 párosítással a kaputelefon /mindegy milyen bekötés/, az ajtónyitóra feltettem egy csengőkapcsolót én is, mivel nem érkezett válasz. De még gondolkozom a megoldáson. A házban aki karbantartja a kaputelefont azt mondta, hogy csak gányolással lehetne összehozni. Viszont ha valaki megmondaná a kapcsolási rajz alapján, hogy melyiket zárja rövidre az SB1 gomb akkor azt nagyon megköszönném. Konkrétabban az 1-es zárnyitó-t ha függetlenítem a 6-ostól akkor melyikbe köthetném be a szálat? Működhet-e az 1 + A párosítás?
A kültérivel is lehet gond. De a kötésekkel is. Elég valamelyik dobozban egy laza, vagy oxidos kötés és el is tűnik a hang.
Az sb1 alapból a 3-6-ot zárja rövidre, ha elvágod az áthidalást, akkor az 1-6-ot. A második eset még a nagyon régi Megyeszeres mkt-nál volt használva, akkor egy külön szál ment fel a nyitáshoz. Mostanság a vonalat zárják rövidre.
Ha külön van felvíve a zár vezetéke akkor azt hagyd is úgy, ki tudja honnan kapja a tápot, ha valamit rosszul kötsz az egész rendszert kinyírhatod. Ha pedig hálózati feszültséget kötöttek rá, akkor akár embert is. (Aktív csengőszerelő koromban, miután eldobtam néhány panelt, vezetéket, miegymást, már azzal kezdtem, hogy megmérek a földhöz képest a feszültséget, mondjuk ez inkább a felszerelt orosz bimbamvillanycsengő' miatt volt gyakori). Azt teheted, hogy átrakod az érintkezőket egy üres helyre és oda kötöd, persze akkor át kell rakni a házon is a nyomókát, már amelyiken lehet. Esetleg elvágod a panelt a mostani gombnál és úgy kötöd be. De arra nagyon figyelj, ha a hálózati fesz van bevíve akkor be ne vidd a kaputelefon dobozába se!!! Inkább reklamálj a közös képviselőnél, mert elég balesetveszélyes!
Szerintetek ez milyen márka lehet?
