Csak nem egy ilyen rádiónál. Végülis jól értem, ez a rádió akkor szól? Mármint, ha megkapja a zsinórjait meg mindent.
Nem a rádió "ilyensége" számít, hanem a vett frekvencia. URH-n már nagyon számít a skin-hatás, ennek kompenzálására van az ezüstözés. Ugyanis az ezüst a réznél is jobb vezető.
Ha megkapja azt a drótot - a földelést pótló ellensúlyt - akkor megszólalhat, mint ahogy a műszerzsinórral is tette. Hiszen az sem volt más.
Egy visszacsatolt audion esetében milyen gyakorlati haszna lehet egy általános rf előerősítőnek? Nem kéthangoltkörös audiont szeretnék, csak egy aperiodikus rf előerősítőt a többi fokozat (audion, hf-elő, hf-vég) elé.
Milyen hatással lenne a gerjedékenységre? Mennyire növeli a hatásfokot? Érdemes ilyennel foglalkozni?
Aperiodikus előerősítő nem célszerű. Sok zavart is be fog vinni és erősíteni. A szelektivitást sem fogja növelni.
A gerjedékenységet növelni fogja, főleg rossz árnyékolás esetén. Az audionnál pláne figyelni kell a túlvezérlődésre. Ugyanis a kicsi előfeszültség miatt korlátozott munkaponttartományban működik. Az előerősítő képes túlvezérelni. Ha mégis előerősítő kell, akkor inkább legyen hangolt és állítható erősítéssel.
Még mindig keresnék szokatlan működési elvű rádió kapcsolásokat, leírásokat, kipróbálásra, a szinkrodinnel is ezért játszadoztam, a 100 kHz KF-es FM rádiómat is ezért építettem meg. Nem lenne hátrány, ha egy kicsit többet tudna a fent említetteknél.
Találtam egy párat. Melyiket kellene kipróbálni? Ígérem, utolsó próbálkozásom lesz szinkrodin témakörben. Az lenne szimpatikus, amelyik nem olyan érzéketlen, mint az eddigiek, illetve tovább bővíthető.
Megpróbálkoznék a középső kettővel. Alacsony zajú FET/MOSFET esetén jó esélyed van érzékeny vételre. Távolabbi adóknál egy jó Yagi sokat segít.
A kérdésem az lenne, hogy létezik-e valahol olyan fm rádió szerkezet, amit beépíthetnék a régi rádiók dobozába? A google keresőben rengeteg minden kijött, de nem relevánsak a találatok. Egy néprádióba már beépítettem egy philips kazettás magnó szerkezetét, de az csak félmegoldás lett, mert minden egy panelon van, nekiállni szétforrasztani mindent pedig nem volt kedvem...profi felszerelésem sincs ehhez. Pácolásban, lakkozásban jobb vagyok... Hogy pontos legyek, olyan szerkezet kellene, ahol az egyes alkatrészek, (panel, transzformátor, esetleg usb bemenet, kezelő gombok) drótokon lógnak, hogy kényelmesen lehessen szerelni.
Szia egyszer már belinkeltem. Van egy német gyűjtő oldala, ő a kis kínai CD9088, TDA 7088 IC-t tartalmazó kínai miniatűr rádiókat javasolja beépíteni mindenbe. Most nem otthonról vagyok, de ha érdekel, újra felteszem a linket.
Szia! Itt a link:scanradio. Kis méretük miatt szinte bármibe beépíthetők, olcsók, (1000 Ft körüli áron már kapni.) érzékenyek, 10,7 MHz KF-el nincs olyan gyári rádióm egy se, ami utoléri őket, AFC, zajzár van bennük, szépen szólnak, és nagyon egyszerűen átalakíthatóak kézi hangolásúra. Tápfeszültségük 3-4,5 Volt szokott lenni, azt én úgy oldottam meg például Sokol-ban, hogy sorba kötöttem a kis rádióval egy LED-et, és azon keresztül táplálom meg 7805-ről. (Bekapcsolásjelző, skálavilágítás megoldva.)
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2014
Meg nem utolsó sorban nem tartalmaznak hangolt köröket, kivéve a bemeneti (néha még azt sem), és oszcillátor köröket, így könnyen integrálhatók, ami a tömeggyártást, és az árakat tekintve igen előnyös.
Üdvözletem mindenkinek!
Nemrég hozzájutottam egy elég leharcolt, nem működő Trixi 2000 N rádióhoz (Kép), és elhatároztam hogy egy teljes külső felújítás mellett egy új belsőt is teszek bele, egy retró kinézetű modern mp3 lejátszót + rádiót létrehozva. Ismerve az eléggé hiányos tudásomat a témában, a konkrét technikai kérdések előtt azt szeretném megkérdezni, hogy az alábbi elképzelések egyáltalán megvalósíthatóak-e? - A hangoló sáv helyére egy "egysávos" spektrum analizálót ami egy LED sorból áll. - A három hangoló(?) sáv helyére egy kijelzőt. - A rádió belsejébe egy MP3 lejátszót, aminek a rádió részét az eredeti antennával akarom használni. - A rendszert nem elemeiből szeretném felépíteni, hanem egy régi, kidobásra ítélt (pl: akkumulátor hibás) lejátszót beépíteni, és annak a vezérlését a rádió gombjaival megoldani. Ezek lennének az elképzelések, bármilyen tanácsot, javaslatot, kritikát örömmel fogadok: skippersd
Szuksegem lenne valami egyszerű, lehetőleg ranzisztoros oszcillátor kapcsolásra a 170...200Mhz tartományban. Csinált már valaki közületek erre a tartományra valami bevált kapcsolást? Ha megosztaná velem, nagyon megköszönném. Egy VHF rádióhoz kellene. Ferenc
Szia, ezen az oldalon találsz, csak a számodra szükséges frekvenciára kell áttervezned.High-freqv.VCO-s
Az Mp3 fülhallgató hüvelyéről leveheted a jelet, a kijelzőjét békén hagynám, annak faragnék ablakot. Gondolom annak csak nyomógombjai vannak, azokat ki lehet vezetékelni. A rádió saját erősítője, vagy a TDA sorozat valamelyik szimpatikus tagja jó végfoknak. Anyagi lehetőségek és igényeid függvényében megoldható minden. Nem tudom, milyen rádió van az Mp3-ban. A LED sorhoz általában kell egy cél IC, ami a hangolófeszültségről vezérelhető. (Ha találni egyáltalán benne olyat.)
Az első saját forgókondenzátorom.
Már az ötlet is megvan hol fog szolgálni.
És hogyan szigetelted el a forgórészt az állórésztől?
Laminálófóliával. Annak az egyik fele sima, másik pedig könnyű siklást biztosít. Másrészt elég erős anyag, bár ezt majd az idő dönti el.
Én nem erre gondoltam, a lemezek köz-elszigetelése nyilvánvaló. Az állórész kompletten hogyan lett elszigetelve a forgórésztől kompletten. Mert nekem a fotókról az jön le, hogy össze vannak csavarozva.
Medve!
Sajnos nincs kapacitásmérőm. Arról tudtam csak megbizonyosodni, hogy nincs zárlat (ohmmérő). Mivel Boriszov könyvéből merítettem az ötletet azért tudok tippelni, körülbelül 400 pF. Majd hozzáigazítom annakidején a modulátor-tekercset. Egyébként a forrléceket is én készítem a leendő rádiómhoz, szeretnék minél több alkatrészt amatőr módra csinálni. Big! Bocsánat, félreértettem a kérdést. A képen látható állórész két menetes száron van rögzítve és mint látszik a képen a tengely nem érhet hozzá. Állórész->szigetelés->forgórész->szigetelés megint állórész, és így tovább. A forgórész végein lévő lyukakba egy újabb menetes szár van, melyek a tengelyen lévő fülbe csatlakoznak. A fül fel van forrasztva a tengelyre. A tengely a fülön keresztül mozgatja a forgórészt. Ez látszik a feljebb lévő hsz első képén. Az oldalsó és hátsó lap műanyag, csak szürkére festettem (egy régi házimozi egyik hangdobozából vágtam ki pákával).
Köszi a választ Ügyesen megcsináltad
Boriszov könyve? Az nagy barkács, remek ötletadó. Tajgai körülményekhez is ad tanácsot, hogy lehessen rádiód
Az biztos! Boriszov - Rádióamatőrök iskolája és Makai István 2+1 című könyvét emelném ki a sok közül amit elolvastam. Számomra nagyon érdekesek ezek, hiszen kitérnek egy-egy alkatrész elkészítésének módjára is. Persze mondanom sem kell, hogy megvásárolni töredékébe került volna, de nem ez a fő szempont. Nem is gondoltam volna, hogy 2mm-es menetes szárat és hozzá tartozó anyát ilyen nehéz lesz szerezni.
Jól belevágtál
Hajrá és sikert kívánok Nehéz a vékonyat megvenni, miért nem 3 mm-est vettél? Olyan gyakrabban van, erősebb is.
3 mm-es is jó lett volna, de környékbeli csavarboltokban csak mosolyogtak a kérdésem után. Végül ahol találtam ott volt 2 mm-estől kezdve, meg volt csavar is ebben a méretben. Arra gondoltam ha esetleg elrontom a lyukakat egy kisebb csavarral könyebb "szépíteni" beállítani a merőlegest.
3mm-es még a barkácsáruházakban is van, akár rézből is. Nem mindegyikben, de én ott vettem.
(A "Válasz" gombot célszerű használni, könnyebb beazonosítani, kinek válaszolsz Modik is szeretni fognak érte )
Szia, jól néz ki ez a forgó. Én szeretnék majd csinálni. Ha tényleg ilyen alkatrészek elkészítésével is akarsz foglalkozni, lapozgasd át a 1920-1930 környékén kiadott Radio orosz folyóiratot, rengeteg ötlet van benne. Itt van egy kis ízelítő:Bővebben: Link
Üdv Nagyon király a link! Köszi
Köszönm, ismerem az odalt, gyakran látogatom.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
