Annyi lenne a kérdésem, hogy mekkora lehet az a maximális feszültség, amit még torzítás vagy károsodás nélkül elbír például egy ECL86-os? A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2014
550V
Ne má ..
300V-ot sem bír A osztályban. 250V-ot tartósan bírja.
550V-ot még PL500-nak sem igen adnék, pedig az a cső azért bírja.. De ott is max. 400-450V a reális maximum HF célokra. A PCL86 bizony már 300V körüli feszültséget is anódizzással honorál. Reális maximum ahogyan kristikoma mondja A osztályban olyan 250-270V.
És ha ECL86 PP ott mi lehet a max anód fesz?
Ott sem lehet több. Talán egy-két példány bírja a 300V-ot, de nem kockáztatnék.
Igen.. PP esetében sem nagyon mennék 280-90V fölé.
Csak azt nem értem, ha nagyteljesítményű erősítő kell, akkor miért ezeket a csöveket kell egyeseknek "kínozni"? 2db PL509 vagy 6P45SZ már 100W-ot tud helyből(lásd BEAG APX 100). Mindez egy jó érzékenységű hangdobozzal, ami bírja is a terhelést, hatalmasat szól. Az érzékenység legalább 90dB/W/m legyen. Ez most nem neked szól, hanem erről ez jutott eszembe.
Jó az a "kis" PCL/ECL PP is. 8W simán kijön belőle, ami azért érzékeny hangfalakon már komoly kis teljesítmény, és nagyon szépen is szól. Szerintem itt a kérdező csak kíváncsi volt.
![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2014
Jogos, amit írsz. Van aki azt sem tudja, hogy kimeneti teljesítmény duplázás esetén nem duplázódik a hangnyomás, hanem kb. 3dB-lel nő, amit éppen észre lehet venni. Ezért írom/mondom bárkinek azt, hogy érzékeny, jóminőségű hangdobozok kellenek. Utána lehet gondolkodni az erősítőn.
Még csak annyit, hogy a 250 V helyett 300 V -al járatva talán fél wattot lehet nyerni, amit észre se lehet venni, viszont a cső koppra ki van hajtva. Az inkább csak biztonsági tartaléknak jó.
Valahogy úgy. Már rég mértem ilyesmit, de nem éri meg, főleg a cső élettartama miatt sem.
Egy PCL86PP-n töröm az agyam, hogy kellene építeni. De
Lenne valakinek egy jó, s működő rajza? A másik, felépítés, tervezés szempontjából mire figyeljek oda? Olvastam hogy kábelezésre nagyon kénye a csöves. Elég a minél rövidebb, s csavart vezetékek használata? Hang jelre pedig az árnyékolt?
Üdv: Egy a sok lehetséges változatok közül .
PCL86pp
![]() Nagyon szép kivitelezés. Akkor már a bevált kapcsolás meg van. A dobozolás pedig ilyen szépre nem fog menni, de próbálkozok majd. A vezetékelés látom nem kritikus, csak a NYÁK-tól távol, s csavarva kell vinni. A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2014
Igen ez egy bevált kapcsolás már rajtam kivül sokan meg épitették és mondhatni ez egy kis csoda !
A kapcsolás azt a CHZ /Zoli / tervei és a dicséret neki szól , a nyák terv is van fent /megkeresem és megmutatom / Bővebben: Link Itt egy kis fényezés róla a cikkben . A vezeték csavarásának több oka is van , nálam special csak annyi lenne hogy nem kell külön összekötegelni ha csavarva van akkor nem esik szét . A fűtés vezetéket meg eleve csavartan vezetjük a nyákig , a cső foglalatig . A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2014
Ez egy teszt győztes csöves erősitő. Kettő is készült nálam, mind kettő gyönyörű hanggal rendelkezik. CHZ zolinak még egy köszi a sokmindenért amit tett ezért az erősitőért.
Ez csak egy kérdés volt részemről. és csupán a ti tapasztalatotokra voltam kíváncsi.
GU-50PP építésén fáradozok. A következőben kérném a tanácsot. 290V-os AC-ból állítanák elő 400V-ot a csöveknek. De jelenleg 223V-os hálózati fesz. mellett 275V jön ki a trafóból. Egyenirányítva pufferelve 375V-ot mérek. Majd ha megterhelem kb 100mA-el az leesik 365V-ra. Mi lesz ha a GU-k mennek teljes üzemmel? (úgy a terhelés mindennel együtt kb 2*120mA GU, előfok 40mA, Varázsszemek, rács 20mA, azaz 300mA lesz kb a max)
Szerintem nem oszt, nem szoroz... az általad felvázolt példával élve,
Idézet: nem valószínű, hogy néhány wattnál több lenne a veszteség, ha kb. 345V-355V-ra esne le a feszültség... A segédrács feszültség stabilizált, és mennyi az értéke? Pentóda, Trióda, vagy UL kapcsolás? Érdemes ilyenkor ( ha nagyon ingadozik a hálózat ) több leágazást készít(tet)ni a hálózati trafón pl. 220V, 230V, 240V.... „Egyenirányítva pufferelve 375V-ot mérek. Majd ha megterhelem kb 100mA-el az leesik 365V-ra. Mi lesz ha a GU-k mennek teljes üzemmel? (úgy a terhelés mindennel együtt kb 2*120mA GU, előfok 40mA, Varázsszemek, rács 20mA, azaz 300mA lesz kb a max)”
Mellékelve a kapcsolás, benne van a tápegység is. A segédrács 250V.
A trafó már kész van, úgyhogy nem tudok vele variálni. (Fleta tekerte toroid)
Nekem is ő tekerte.
SziasztoK!
Ma piacon szereztem magamnak 2 egyforma elvileg ECL86-hoz való kimenő trafó párt. Az egyik trafó papír szigetelése jóval sötétebb. Itthon kimértem őket: Világosabb színű: Primer: 10H 530 Ohm Szekunder: 32,66uH 0,3 Ohm Sötétebb: Primer: 11,8H 554 Ohm Szekunder: 29,06uH 0,3 Ohm Szerintetek jók ezek az értékek ? A két trafó közti eltérés hangban fog valami észrevehető eltérést okozni ?
Idézet: 100%, hogy fog okozni. Kérdés, hogy emberi érzékszervek tudnak-e különbséget detektálni, vagy csak a játszi képzelet...Természetesen ehhez feltételezzük, hogy a táp, csövek, alkatrészek 1% belül együttfutnak egyébként és az illető mindkét fülére egyformán abszolút hallással rendelkezik. Legalább is előnyös... „A két trafó közti eltérés hangban fog valami észrevehető eltérést okozni ?” ![]()
Fogadnék, hogy ilyen kimenő van a ZK 140 magnóban, ott is ECL 86 a végcső. Próbáld ki, de nem lesz lényeges eltérés.
Úgy értettem, hogy észrevehető vagy zavaró eltérést fog e okozni
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
