Én Így szoktam, csak a hurkot felülre teszem, nem alá.
Csodálkoztam is volna, ha nincs róla videó.
Ennek az oda-vissza hajtogatásnak is megvan az előnye, de macerásabb. Hosszabbítónál nem is érdemes ilyennel vacakolni. Szerintem.
Én, mindent, még a 3m-est is így tekerem. Megszokás. Színpados szakmában mindent így tekerünk.
Megoldható, csak nem lesz hatásos. A motor fordulatszámát is szabályoznod kell, a forgásirányt is. Utóbbit váltogatják a mosógépek a hatásfok javítása érdekében. A fűtést is meg kell oldanod, szabályozhatón, mosószer, öblítő adagolás stb. Tehát egy konkrét mikrovezérlő fog inkább kelleni. Biztos, hogy tönkrement a vezérlő és nem éri meg javítani? A mosógépszerelők általában nem javítják a paneleket, hanem csere, persze vannak kivételek.
Mi az optikai kábeleket tekerjük így, ismerem a technikát. 40-50 m-es hosszabbítónál már jóval macerább a dolog, próbáltam.
Igen, mindent így tekernek a kábelesek, mert nem gubancolódik össze. Én még a slagot is így tekertem mindíg.
Meg lehet, de akkor már nem automata. Inkább javítsd meg. Itt kapsz segítséget hozzá.
Olyan kapcsolási megoldásra van szükségem mellyel, egy feszültség szintet figyelek és,ha az átlép egy meghatározott értéket, akkor a kimeneten kapok valamiféle impulzust. Van valakinek ötlete? Üdv: Zsolt
A 40-50m-es sem nagy ügy, csak a könyökhajlatba kell tenni a tenyered helyett. Néhány ezerszer csináltam.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2014
Hello! Kissé általános a kérdés. A megoldás egy komparátor, és utána egy monostabil multi.
Sajnos ,tönkrement a panel, de azért valami rövid üzemben csak lehetne megoldás.
üdv:ara
Ez egy TFT panel és a szalagkábeljére van forrasztva egy touch digitizer. Úgy néz ki hogy panel+üveglap(ez a digitizer) egymáson. Ez elrepedt, és egy újat kéne ráforrasztani. Senki nem játszott vele, gyárilag ilyen
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2014
Hát én ezt a kijelzőt (HSD043I9W1) 4700-ért találtam, + 1000 a tracking. Te tudsz olcsóbban esetleg?
Én bízom benne, hogy valakinek lesz olyan műszere amivel meg lehet csinálni. Nekem van pákám de az ehhez nagy, a játékszer meg drága.
KH53X tipusu hoellenallas-rol van valakinek datasheet-je? A valaszokat elore is koszonom.
Mi a véleményetek erről? Bővebben: Link Nem ipari célra szeretném szigorúan csak elvétve hobbi célból! De látva az árát és tudván, hogy "olcsó húsnak híg a leve" így gondoltam megkérdem a nálam tapasztaltabbakat.ű Előre is köszönöm a válaszokat!
Nálam már évek óta üzemel,nem nagy durranás az egész,de ezért a pénzért elmegy.
Egy kapunyitó motor vezérlőpanelben az egyenirányító híd /Greatz/ elszállt, KBU 8J volt, helyette KBU 8M beépíthető? Köszönöm!
Hello! Természetesen a 8J 600v-os, míg a 8M 1000V-os..
Helló. Triakos szabályzás(induktív terhelés) esetén van- e értelme az A1-A2 közé beiktatni egy varisztort? Triak 800V -os ,220V -at szabályoz ,persze 250V/350 értékűre gondolok,vagy értelmetlen?
Kösz.
Hello, én nem értek a villamossághoz, de egy nyugdíjas villany szerelő elakadt nálunk egy problémában. Szóval a lényeg van egy kapcsoló , egy reduktor 220V -bol csinál 8 voltot és belemegy egy csengőbe. Eddig nincs gond, de két csengőt akarunk egy kapcsolóhoz, és valami olyasmit mond két csengő nem lehet mert az egyik rövidre zár. Tudna erre valaki mondani egy megoldást. Ha megnyomok egy kapcsolót mind a két csengő egyszerre szóljon?
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2014
Csengő függő, de kösd párhuzamosan őket, és próba. A trafó el szokta bírni.
Mind a két csengő olyan hogy egy sima tekercs meg egy tüske. És folyamatosan szól mind a kettő kapcsolótól függetlenül. Valami olyasmit magyarázott a villanyszerelő hogy a 2 csengő egymást zárja rövidre, nem igazán értem. Bár az tény a csengőben nincs megszakítva semmi. Csak egy tekercs és ennyi. De ha csak az egyik csengő van bekötve nincs gond. Egyébként nincs zárlat már bemértük.
Elég érdekes, amit írsz! A nyomógomb(kapcsoló elem) megnyomásig megszakítja az áramkört, akkor hogy-hogy szólnak? Ez olyan bim-bam csengő szerű? Azok is működnek párhuzamosan.
Ilyen a csengő: Bővebben: Link *** tescos
Link javítva, használd a link gombot! Trágárkodás itt nagyon nem divat! Viselkedj! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2014
