Fórum » FOK-GYEM TR9178 tápegység
A letöltés nem elég, tanulmányozd is át. A gépkönyvében le van írva a használati utasítás is. Ha ezt betartod nem fog tönkremenni. A fúrócsavarozóhoz soványka lesz a 2 A.
A CC az áramszabályozó a CV pedig a feszültségé. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2013
A tápon a mérőműszert "A" állásba kapcsolod, a kimenetet rövidre zárod. Ilyenkor a műszer a rövidzárási áramot mutatja, pontosabban azt az értéket amire a táp áramkorlátja be van állítva éppenséggel. Az "Ampers" potit ilyenkor tekerheted oda, ahová szeretnéd. Áramkör élesztéséhez 100mA-t szoktak ajánlani, ez még nem okoz túlzottan kárt az áramkörökben. Ennek értékét mindig így fogod tudni ellenőrizni. Véleményem szerint ezt a tápot igencsak nehéz tönkretenni egyébként! Idézet: „Véleményem szerint ezt a tápot igencsak nehéz tönkretenni egyébként!” Hacsak úgy nem, hogy akkut töltesz vele, és a végén a hálózati kapcsolót kapcsolod le ![]()
Köszönöm, a segítséget. üdv a.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2013
A labortápok nem arra lettek kitalálva, hogy akkumulátort töltsön vele az ember. Akkumulátor töltés már nem tartozik a táp rendeltetés szerű használatához.
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2013
Üdv mindenkinek!
Segítséget kérnék egy TR9175/A típusú táp javításához. Az a hibája,hogy az egyik oldalán nincs kimenőfesz. A cv led világít, T1-3-ig cserélve(de a régit is jónak mértem) IC LM324 csere, T5-6 szintén jónak mérve, összes dióda kiforrasztva mérve, IC tápfesz +- rendben,potik előlapon jók. Néhány fesz érték: T5(E:0, B:0, C:65,8V) T2(E:0, B:-7,9, C+6,7V) T3(E:0V) R20 melegszik kicsit. Ha lenne vkinek még vmi ötlete nagyon szívesen venném.
Megoldódott a probléma az R11 ellenállás volt szakadt. Ismét tökéletesen működik.
Hátha valakinek erre van szüksége.Bővebben: Mc 1466
Érdeklődnék,hogy a TR 9175/A tipusú tápegységnek létezik nyákrajza? Mert a tápegység egyik oldala halott és a nyák is nagyon meggyötört,ezért mindenképp újat kell gyártanom! Ha nincsen akkor tervezek egy ugyan olyan nyákot mint ami benne van!
Létezik! És a neten is megvan, a kereső az első találatként dobta ki nekem... Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2014
Ja, hogy kifejezetten nyákrajz kéne? Úgy látom én is ebben "csak" a kapcsolási rajz van benne... De majd kiderül, hogy aki kérdezte, mit keres pontosan...
Ez már szerintem off, de leírom:
Az eredeti hozzászólás végén írja, hogy ha más nem, akkor tervez egy ugyanolyat, magyarul gondolom ránézés alapján lemásolja. Viszont, ha már kapcsolási rajza van, akkor az alapján tud tervezni egyet, ami lehet pont ugyanolyan is, vagy kicsit el is térhet, már a kapcsolás ismeretében meg tudhatja tenni egyszerűen... Max az eredeti hozzászóló tudja, hogy a hozzászólását betűről betűre értelmezve értette, vagy a "sorok között olvasva", ha az első, akkor nyilván benéztem a dolgot... viszont arra vonatkozóan sem írt semmiféle utalást sem, hogy a kapcsolási rajz meglenne-e neki...
Ha már ilyen sokat írtál, legyen igazad. Nekem olyan mindegy.
Pontosan a nyák rajzot keresem azon okból mert megjavítanám a tápot de szétbarmolták a nyákot!
Gondoltam hátha van gyári nyákrajz mert akkor nem kell újra terveznem,de ha nincsen akkor újratervezem(reprodukálom) a gyári nyákot!
Egyetértek, amúgy az ET-ről meg van a gyári SM!
Üdv mindenkinek! Egy FOK-GYEM TR9177-es tápegységet próbálok feléleszteni, az áteresztő tranzisztorok cseréje után nagy lassan szabályoz, kis terhelésre rögtön leesik a feszültség 0-ra. Gyanakszom, hogy az MC1466 IC tönkre mehetett, mivel minden ellenállás okés, kondenzátorokat is cseréltem már meg jónéhány tranzisztor, de ne változott. Ha az IC-t kivettem és úgy indítottam el a tápot, ugyanezt produkálta. Jól sejtem hogy az IC mehetett ki? Ha kimegy az IC milyen tüneteket produkál? Válaszaitokat előre is köszönöm.
Van saját topic neki. MC1466 nincs, legfeljebb arany áron. Kiváltható egyszerűen. Proli007 érti is a működését, nekem is Ő segített. Tranzisztorokon kívül (BCY kidobandó!) a teljesítmény ellenállást is nézd meg, nálam még az is szakadt volt (tünetek ugyanazok)...
Tiszteletem!
Segítséget kérnék a következőhöz: TR9178 (2 analóg műszeres) bal oldalán bármilyen feszültséget beállítok, az analóg műszer magasabb értéket mutat és a kimeneti kapcsokon is a műszer alapján jelzett feszültség mutatkozik. A finom állítást hiába tekerem le teljesen, akkor is jóval az elvárt érték felett van a feszültség. Hogyan lehetne kalibrálni? Amúgy rendben működik, terhelhető, stabil, csak fölé lő... Köszönöm előre is!
Sziasztok! A mellékletben lévő MC1466 kiváltó kapcsolással kapcsolatban lenne egy kérdésem: Az U jelű 741-es műveleti erősítőnek nem kell bekötni semmilyen negatív tápfeszültséget? (Ugyanígy az I jelű műveleti erősítőnek pozitív tápfeszt?). Válaszaitokat előre is köszönöm!
Be kell kötni, csak így átláthatóbb a rajz. Nekem is szükségem lesz erre a kapcsolásra, úgyhogy fogtam és átrajzoltam. Annyi változás van, hogy 741 helyett 747 dual-t alkalmazok, adatlapja szerint ugyan az, mint a 741.
Ehhez a MC1466-os kiváltáshoz paneltervet tud valaki küldeni? Előre is köszi!
Gondolom így akartad a linket. Bővebben: Link
Igen, köszönöm.
A lényeg az lenne, hogy szerintem nem kell hozzá nyák...
Üdv. Gondoltam még beférek ebbe a topicba készülékemmel.
![]() Típusa: TR-9253 Hibajelenség: Beállítom a kimeneti feszültséget 12,4V-ra a készüléken (vagy bármelyik másik formában,ez most csak példa),és alapból 13,4-et ad a készülék. Terhelve (1A-el) már visszaesik 8V-ra. Mi lehet a hiba oka? Minimálisabb terhelésnél kevésbé esik vissza a feszültség. A válaszokat előre is köszönöm. ![]()
Mérd végig a főáramkört. Látatlanban ezt tanácsolom. Nekem kb. félmarék félvezetőt (és egy bifiláris huzal ellenállást! kellett cserélnem). Rajzon ha mutatsz terhelt állapotban mért értékeket, akkor nem látatlanban is mondunk tippeket.
Rajzot nem találtam hozzá sajnos,és ha meg is lenne nem ismerem a fő mérési pontokat ahol a hibát kéne keresnem.
Google első találat: Bővebben: Link A kép alatti típusszámra kattintva letöltheted. Az utolsó oldalon ott a rajz.
