Ezek az indesit gépek techikailag úgy vannak megcsinálva hogy amikor be van dugva a gép akkor a panel folyamatosan üzemel(melegszik) amit Te nem látsz.Csak annyit kéne tenni hogy amikor nincs használva kihúzod a 220 ból.Szerinem Te is meg tudod csinálni nem nagy cucc 2 lábat ki be visszaforrasztani.
Elkezdtem szétkapni a gépet és most bizonytalanodtam el teljesen...
Kiveszed a panelt... <-- itt az alant lévő vezérlő panelre gondoltál, ugye? Mert azt megpróbáltam, de rohadtul nem lehet hozzáférni ![]() (A fölső panelt kivettem, de abban meg nem volt egy darab kondi sem.)
Közben találtam Jutyúbon videót róla
Kicseréltem mindhárom elkót, összeraktam és gyönyörűen működik!
![]() u.i.: borzasztó költségvonzata volt: a púpos (680 uF) kondi 125 Ft, plusz a két kisebb 50 Ft (három szerelőt hívtam, 20-25 ezret mondtak a javításra, szerintem a fele lenne reális...) Köszönöm még egyszer a segítséget! ![]()
Ugye Ugye...Ennyit a márkaszervízekről.....
Zanussi ZWQ 5100 az alany.Egy idős hölgyé a gép aki nagyon ritkán és nagyon keveset használta a gépet(4 éves).A hiba a következő.Állítólag a másfél órás program még 3 óra után is ment.Ekkor lett leállítva.(kézmeleg volt a 60 fokos mosásnál a víz)Én beindítottam a gép minden úgy csinált ahogy kell kivéve a fűtés után.Majdnem percenként kapcsolgatott ki be a relé. A kérdésem az lenne hogy ezt mi okozza? A program utána viszont továbblépett tette a dolgát. Előre is köszi! A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2014
Van egy Indesit WISE127 tipusú mosógépünk. 7 éves, eddig jól működött, amint a Ti, vagyis a fórum segítségével kicsréltem a rakoncátlankodó gyári hibás IC-t. Most pár hete egy újabb hibával jelentkezik. Bekapcsolás után a digitális kijelzője hol gyorsabban, hol lassabban, villog. Többször ki kell húzni és megjavul. Most már elindulás után is villog de megy, majd abbahagyja. Ez valami kontakt hiba vagy a kijelző akarja feladni? Köszönöm, ha tud valaki segíteni! A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2014
A ledek Nem villognak?Javaslom neked is az átkondizást mit az előtted író embernek is bejött.
Minden villog a kijelző körül. Köszi, akkor csak azt cseréljem ami púpos, vagy van ami konkrét a kijelzőhöz tartozik?
Az összes tápkondit.Illetve aminek nem a jó az értéke.
Van itt egy Beko típusú mosógép ami hol centrifugál, hol elfelejti. Mi lehet a probléma oka?
Beko wlm 15xxx típusról van szó pontosan. Egy tekerőgombbal lehet állítani a centrifuga fordulatot, kikapcsolástól egészen 1000 fordulatig.
Arra gondolok elsőnek, hogy a potméter kontakthibás vagy kiszáradtak az elkók körülötte. Tulajdonképpen amikor centrifugálnia kellene, csak forog jobbra-balra és ennyi. A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2014
Én első körben inkább a szénkeféket és a szintszabályzó körüli részt vizslatnám.
Cseréld ki a fütés relét, nagyon sokszor meghal bennük, ebben az esetben most épp haldoklik.
Whirlpool mosógép (a típusát most nem tudom megnézni) leveri a Fi-relét (30 mA) de csak és kizárólag akkor, ha visszadugják a konnektorba mert esetleg valamiért kihúzták előtte. Más készüléket bedugva nincs ilyen hibajelenség. Szigetelésvizsgálóval rámérve (500 V) 20 MOhm körüli értékek jönnek ki a dugvilla egy-egy pólusa és a földelés között. Ötlet (esetleg csuklóból)?
Zavarszűrő kondi.., esetleg fűtőszál.?
Elvileg a fűtőszál nem kap áramot akkor, amikor bedugod a gépet, nem? Zavarszűrő lehetséges, csak azt nem értem, a szigetelésvizsgáló miért nem mutatja ki a hibát.
Üdv mesterek! Whirpool Fl5103 csak szivattyún indul el, a többi programon meg se mukkan. Szivattyú, fűtőbetét, rendbe motor jó, (Nemrég lett kefe cserélve) ajtózár is kapcsol én programkapcsolóra gyanakszok. Mellékeltem egy képet.
Elvileg nem, gyakorlatilag igen. Vagy a fázis, vagy a nulla rögtön rajta van a fűtőbetéten, szivattyún ,motoron stb a másikat kapcsolja (szabályozza) az elektronika. A modernebb áramvédők nulla-föld zárlatra is megszólalnak. Elsőnek a zavarszűrőt dobnám ki.
Szeretnék kis segítséget kérni..Van egy indesit witl 105-ös mosógépem.Bekapcsolás után elkezd szivattyúzni majd felvillan az öblítés jelző LED és gyorsan villog a bekapcsolást jelző LED .Keresgéltem net en és úgy láttam ez motor hibát jelez.Hogy tudnám ellenőrizni a motort ??Vagy az elektronikát...? köszönöm a segítséget
1Fet 107 Fagor felültöltős. A "tahó" jelformáló áramkörben volt egy tranyó : T7 pozíciószámmal. Mi a típusa?, ha valaki esetleg tudná mit lehet berakni helyette megköszönném. Az Et-n vannak képek róla, sajnos amit magam készítettem telefonnal. Értékelhetetlenek. Köszi
Ha a főmotor meg sem mozdul, elsőként a szénkeféket ellenőrizd.!
Meg lett a probléma! Motorvezérlő triak el volt pukkanva, megnéztem a motort taho-t és most mos.
Ma újra próbálkoztam mosógéppel és elindult majd 10 perc múlva megállt.megint öblítés LED világított + villogott elég gyorsan a bekapcsolást jelző LED.Áramtalanítás után megint nem ment..LED csak villogott.. 1 óra múlva megint próba és most egy mosás lement utána megint egy mosás hiba nélkül..Most megy de ki tudja meddig ![]() Lehet szénkefe baja ilyenkor is ??
Igen. lehet,hogy nincs elkopva csak felakadt, lehet érintkezési hiba a motor áramkörében. De a próbálgatástól nem szokott megjavulni, csak úgy tűnik.
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2014
A szénkefét megnéztem, még van belőle 6mm+. Ez után kimosott 3 adagot hibátlanul, de a negyediknél ismét nem centrifugált.
Úgy érzékelem, hogy egyfolytában szivattyúz. Ez inkább a szintszabályzó lehet. Szint szabályzó több is van benne, alsó és felső vagy csak egy? Merre keresem? Egy vékony fekete csövön megy felfelé valami, talán az lehet a felső szint érzékelő. De lehet, hogy amit én keresek alul a fűtőszál környékén van? |
