Fórum » Arduino
Lapozás: OK   54 / 849
(#) erdeidominik1999 hozzászólása Okt 25, 2014 /
És ezzel nem csak a felszültséget fogom tudni szabályozni, azt is meg tudom csinálni, hogy pl csak 0,5 amper menjen át?
(#) Kovidivi válasza erdeidominik1999 hozzászólására (») Okt 25, 2014 /
Szia. Ennek semmi köze az Arduinohoz. Menj át egy áramgeneràtoros témába, de minimum a kezdö kérdésekébe! Bővebben: Link
(#) atus1981 hozzászólása Okt 25, 2014 /
A segítségeteket szeretném kérni a következő probléma megoldására:
Adott egy arduino uno r3, 1602-es lcd, és 3 darab relé modul.
A relék szivattyúkat kapcsolnak, pár wattosak.
A kód szépen fut, minden teszi a dolgát, egy dolgot leszámítva:
Amikor a relék meghúznak, akkor az lcd összevisszaságokat ír, amíg nem kap reset-et.
Ezután kiírja az infót, de amint az egyik relé meghúz, azonnal jön a hiba.
A relé modulok 5voltosak és optokapus megoldással van elválasztva a bemenet.
Találkozott már valaki hasonlóval? Mi lehet a megoldás?
Válaszokat köszönöm.
(#) kisedison válasza atus1981 hozzászólására (») Okt 25, 2014 /
A relék honnan kapják a tápfeszültséget?
(#) atus1981 válasza kisedison hozzászólására (») Okt 25, 2014 /
Az arduinoról. Viszont az még hozzátartozik, hogy csak akkor áll fent probléma, ha a relékre adom a 230V-ot. Amíg csak "magukban" kapcsolgatnak fázis nélkül, addig semmi probléma.
Itt az asztalon is szépen működött, csak beépítve nem...
(#) Gabó válasza atus1981 hozzászólására (») Okt 25, 2014 /
Pont én is ezt írtam be pár napja. Én ideiglenesen, az lcd képernyőkímélő módjával oldottam meg, hogy újraindítja a kijelző inicializálást
(#) kisedison válasza atus1981 hozzászólására (») Okt 25, 2014 / 1
Valószínűnek tartom hogy a kapcsoláskor pogácsák között fellépő szikrázás zavar be a procinak. Kellene rá kondenzátor hogy csökkenjen a szikrázás (a pogácsáknak is jót tesz), meg én azért külön tápról hajtanám a reléket.
(#) mrobi válasza Gabó hozzászólására (») Okt 25, 2014 /
Az arduino és a relék gnd-je szét van választva? Mert odáig oké, hogy külön tápról megy, de akkor a gnd se lehet közös. Dióda van berakva a relék tekercsével párhuzamosan?
(#) kisedison válasza mrobi hozzászólására (») Okt 25, 2014 /
Optóval vezérli a reléket tehát a külön tápot azt teljesen különválasztva gondoltam.
(#) atus1981 válasza Gabó hozzászólására (») Okt 25, 2014 /
Bővebben kifejtenéd? Eléggé kezdő vagyok ebben a témában.
Köszi
(#) Gabó válasza mrobi hozzászólására (») Okt 25, 2014 /
Nálam ez a panel van:
A reléknek csak a GNDje közös, mert 0 potenciálra húznak.
Védődióda van az összes relénél, a 230Voldalon meg pctápból bontott NTC. De nem oldotta meg a gondot.
Link javítva.
Használd a link gombot!
-moderátor-
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2014
Mekkora kondi kellene hozzá?
Külön tápról nem tudom hajtani, mert a gnd-nek közösnek kellene lenni, mivel 3 sorkapocs van a modulon.
Nekem is hasonló van, alacsony szint esetén kapcsol.
(#) kisedison válasza Gabó hozzászólására (») Okt 25, 2014 /
A rajzát nézve, az optók +ját vinném az arduinoról, a relékét meg egy külön tápról.
(#) Gabó válasza kisedison hozzászólására (») Okt 25, 2014 /
Úgy van megcsinálva, mert alapból az arduino nem bírta volna el a 8 relé behúzó áramát, meg utána szétválasztottam pont emiatt.
(#) kisedison válasza Gabó hozzászólására (») Okt 25, 2014 / 1
Firkáltam egy gyorsat. Erre gondoltam.
Akkor pedig próbáld meg, hogy teszel egy 100nF-os kondit az LCD táplábára.
Az nem lehet megoldás, hogy ha az aktuális állapotot akarjuk leolvasni a kijelzőről, akkor egy pillanatra elvesszük az lcd tápját?
Hú azt majd kipróbálom akkor. Nálam így van bekötve:
Sajna azt nem tudom megoldani, hogy teljesen független tápok legyenek.
Én tennék valami szűrést a relék kapcsolói közé. Ha üresen tényleg működik, csak 230 alatt rossz akkor a szikrázás kelt zavaró jeleket.
Nekem hasonló gondom volt elektromos rolleren. Külön volt a szabályzó, csak egy ardus voltmérő ment volna rá, de ahogy pici gázt húztam, ergó indult a PWM azonnal lefagyott az egész.
Nekem nem fagy, csak a kijelzőnek az adatai mennek el félig, vagy teljesen. Olyan mintha a CS1 és CS2 lábat zavarná. Mert nálam van, hogy csak a fele tűnik el, mintha a CS1 elmenne, CS2 jó.
Üresen jó volt, teszteltem is. Milyen szűrés lenne jó? NTC van most bent.
Ebben az esetben akkor közös a GND.
A relé kapcsolójával párhuzamosan kötni egy kondenzátort, mint amikor egy nyomógomb van pergésmentesítve. Csak a 230-ra méretezett kondival.
Igen az. De mivel 2 ilyen panel lesz benne, a relék áramfelvétele elég nagy. Helyem meg már nem sok van benne. Max rendelek külön 5 és 12Vos C sínes tápot.
Kisedison: 0,22µF 280VAC kondi jó? Pc tápból bontom akkor kifele.
mrobi: Az lcdhez, vagy az arduinohoz közelebbi oldalra?
Először próbáld ki, hogy teszel kondit az LCD tápjára.
A 100nF az LCD tápon nem oldotta meg a problémát. Most megnézem kondival a 230Von
Elvileg jónak kell lenni, de majd ha már üzemszerűen megy azért 400V-os kondik legyenek.
Na a hálózati oldalon a kondi úgy tűnik, megoldotta a gondot. Le is kopogom kopp-kopp
De ez majd, úgy is pár nap után derül ki.
Most mondjam hogy erre számítottam? Majd azért ha élesben megy akkor 400V-os kondik legyenek. Fő a lelki béke
(#) atus1981 válasza Gabó hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Nálam MKP61R-X2 lett rakva mindenhova, de így is megbolondul az LCD...
SSR lehet megoldás a problémára?
Következő: »»   54 / 849
