Fórum » Elektroncső
Háttérnek nem kell csöves, fölösleges. Amikor a PC mellett STK-n zenét hallgatok, aztán leviszem CD-n a majdnem csöves hangú JLH-ra, rá sem ismerek. Ami itt esetleg idegesít, a jó cuccon odafigyelve - remek.
A katonai, és a sima cső között van más különbség is, vagy csak az élettartam? Ma vettem észre hogy kétféle 6N2P-van. Az egyiken halványan látszik az EV felirat. Meg kialakításban is más.
Elvileg a katonai csövek hosszabb élettartamúak. Érdemes őket beépíteni szerintem.
Ilyet még nem láttam... P578 W-Germany a szigetes feliratból kihámozható. Glimmnek saccoltam, de 220k-val hálózati fesszel semmi életjel.
Vajon mi lehet?
Lángőr. A pontos neve nem ugrik be, de a lángcsóva fényére reagál. Nekem is van valahol egy.
Bővebben: Link UV fényre. UV szondának írja. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2014
Érdekes, hogy itt néztem én is - a típust beírva - de nem volt találat... Akkor csak lesz benne valami gáztöltés.
Húú, Neked is köszönöm, ez lett volna a következő kérdés, hogyan alkalmazták...
Például rádióba keverőcső.
Van egy csövem, amiről sajnos nem tudom milyen típus. Hátha valaki felismeri. Előre is köszönöm.
Ez egy ipari kivitelű pentóda. 18046 = E81L.
Sziasztok! Találtam a fiókban pár csövet. A VR100-ból lehetne valamit összehozni? A 3. cső meg nem tudom milyen, valamilyen AZ.. egyenirányító de nem tudom pontosan a típusát. Tud valaki segíteni?
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2014
Szia! A harmadik cső egy AZ11-es egyenirányító cső. Megfelel az AZ1-esnek, más foglalattal. A többi cső, pentóda és mint ilyet használhatod erősítésre de meg kell nézzed a gyári adatait.
Az lenne a kérdésem ,hogy a Tungsram 807-es csövet lehet-e valami más típussal helyettesíteni? Hozzám került egy EAG AV760/C és szeretném beüzemelni ,de a 807-esek anódsapkái letörtek ![]() Továbbá nem egy olcsó darab a 807-es A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2014
Szovjet G-807 (R-807-es). Szerintem ez a megfelelője.
Ha nem lettek gázosak (fehér getter) akkor meg is lehet forrasztani.
nem gázosoott be csak az üveg tövében letörött a láb
Régi ampullareszelővel, gyémántos tűreszelővel (esetleg simával is, de azt lehet, hogy eldobhatod utána) kiszabadítható 3-4 tized mm-re a kivezetés. Azt már meg lehet forrasztani.
Vesztenivalód nincs, de légy ügyes és biztos kezű...
Továbbá abban a nagy dilemmában vagyok ,hogy hogyan tudnám kimérni a csöveket?
Az a gond ha minden cső bent van akkor lenyomja az automatát ,ha csak az AZ4-ek vannak bent akkor is leveri ,szóval valamelyik AZ4 rossz.Csak egy multiméterem van.Hogyan lehet megmérni?
Ott még lehet táptrafó és kapcsolt részei gondja is. Ha a szekunder oldalon van gubanc, akkor előbb égeti ki a saját biztosítékot (ja, olyan nincs vagy patkolt?), vagy magát a trafót le.
Ha van primer oldalon szűrőkondi, akkor lehet az is zárlatos. Upd: Ha az AZ4 zárlatos, akkor robban a pufferkondi, de a zárlat kimérhető. A fűtés úgy kerülhet zárlatba az anóddal, ha elszakad a fűtőszál, mert közvetlen fűtésű. De az meg szemmel látható. A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2014
Van bent bizti ,de az nem megy ki.Ha nincsenek bent a csövek simán be tudom indítani megvannak a feszültségek is a foglalatokban.Még a kondikat átnézem nem zárlatos-e valamelyik.
De az anódsapkára visszatérve ,ha sikerül kireszelni akkor ráforrasztom egy rövidke kis vezetékkel a sapkát és felragasztom?
Bárhol lehet zárlat... Ha nincs AZ4, nincs anódfesz, tehát ez nem mond sokat.
Először szakaszolni kell: válaszd le az AZ4-ekkatódjait (szabadra) és elsőként így próbáld. Akár lehet az első puffer is zárlatos...
Ha nem a szépség és korhűség a követelmény, akkor ne erőltesd a sapkát, mert az a bunkó fej könnyen letöri. Érdemesebb szigeteletlen fejre cserélni, az nem terheli a sapkát. FBS-sel ragaszd, az rugalmas. És természetesen - ha sikerül felforrasztani a vezetéket - 3-4 rugózó menetet hagyj a sapkán kidugás előtt (FBS is rugalmas!)
Írtam még az előzőhöz.
Ha az olvadóbizti nem megy ki, akkor lehet, hogy túl nagy áramú és lomha. Vagy nem tudom, mekkora terhelésű konnektorba dugod. Ha az erősítőd mellett megy még valami nagyétvágyú ketyere arról az automatáról, akkor simán leverheti akkor is, ha az erősítő egyébként jó. Ha az anódkivezetést óvatosan kiszabadítod, akkor forrasztasz, de nem lesz egyszerű, mert az anódsapkára is rá kell forrasztani a drótot és mellette a csonkra is. Kézügyesség ![]() És még mellette ragasztani is kell. Tehát forrasztás előtt zsírtalanítás és hőálló ragasztás.
807 filléres cső ...
Összeraktam egy kis kapcsolást, de nem akar működni: Bővebben: Link Szinusz jelet adok a bemenetre, a kettes lábon mérem a szinuszt veszteség nélkül, de az egyes lábon nincs semmi, csak egy kis negatív brumm. Mitől lehet ez? Elkötést nem véltem felfedezni benne. A csőnek elvileg nincs baja, két darab 6n2p-vel is kipróbáltam, az egyik vadonat új volt eddig. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2014
