A CN202 csatiba kéne szerinted a gázszelep behúzótekercsének sipolnia, mert sehol sem sípol sajnos.
Az CN501(8,7) a relé valamelyik kapcsolóján kéne. Ugyan azon a relének a negatív-ja meg a CN202(3).
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2014
Zoszka kezdem hülyén érezni magam, a panelen nincsen CN501 csati. CN202 van de a relé egyik lábával sem sipol össze sem a 3 láb, egyiksem. De amúgy a relé mind két lábáról a létező összes csati pólusait végig néztem.
Én megnézném hogy a trafó primerjén van e impulzus. Ha van akkor trafó, ha nincs akkor tovább...
CN501-nek a relék előtti csatit írja eszerint a rajz szerint
Na akkor csak meg van, csak más a száma
Egyébként ha a trafó melletti kondi (100nF) rossz az borít mindent, mert rossz szinten lesz a kimenete az engedélyezésnek és rögtön tilt a logikai sorrend miatt. Az R11 két oldalán hány voltot mérsz?
Mindjárt nézem. Zoli úgy rávannak ültetve az ellenállatok, hogy nem találom.
Az optocsatoló utáni tranyó kollektorán kell lennie. Az egyik lábán 5V és a másikon? Nem biztos, hogy R11, de 47k az biztos.
Az optocsatolótól kezdve ki tudod mérni a rajz szerint.
Akkor gyenge az ionérzékelő tápja.. de meg kéne találnod azt az ellenállatot, mert alapból 5V-ot kéne mérni rajta. Ha nincs meg az 5 volt akkor TTL szint alatt tilt, de lehet, hogy már 4V-nál is.
A trafó jobb felső sarkában van egy 4N27 OPTO de a környékén nem találok 47K körüli ellenállást.
Igen 5 perce találtam meg. De mi is volt a kérdése Zoszkának? Mit szeretne méretni velem? Meg van a 47K is. Légyszives segíts, mert már elfáradtam. Segíts még egy picit Gábor. Köszi.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2014
A 7805 kollektora és a 47K-s ellenálláson 5.07V-5.11V DC mérek.
A 7805-ös stabilizátornak nincs kollektora csak be és kimenete. A mért értékek jók.
Szia! Ezért mondtam, hogy már elzsibbadtam. A közös GND re gondoltam. Hűtőzászlón mértem, a testhez képest. Most már csak az a kérdés, hogy a 100nF 2X -es kapacitás vesztése beleszólhatott a kazán nem indulásába? Kb 80nF volt a kondi kapacitása. Köszönöm.
A 47k mindkét oldalán 5V-ot kell mérned.
Hja... látom és sikerült is értelmeznem.. korán van még
Szia! Visszatettem a panelt, azt mondom elsőre indult. Szivattyú, turbó ventilátor, szikra, bindult. 3 perc fűtés után átváltottam HMV készitésre, az is rendben volt. De amikor a HMV -t elzártam a turbóventilátor a lánggal együtt megáll, nincs utó szellőztetés. Újra kiállt A piros és sárga LEDre. A játszás során illetve resetelések után, volt, hogy volt ventilátornak utó járása. Amikor nem volt akkor pedig mindig erre a hibára amit már sokszor leírtam, kiáll.
Szia Zoszka! Ez valami hőmegfutás lesz, vagy fütőkőöri NTC hiba.
Bővebben: LinkSajnos azt nem nézegettem, de a vezérlőn van valami jumperes kapcsoló amivel utó keringetést be lehet állítani. Ez a kazán állítólag 7 éve így működött ezért nem foglalkoztam vele. Holnap megyek újra, nem akarom feladni. A fűtéskor szépen szállítja a vizet.
[quote6.3.7 A KERINGTETŐ SZIVATTYÚ VÉDELME
A keringtető szivattyú működését áramláskapcsolóval ellenőrizzük, a kapcsolt jel alacsonyfeszültségű, ezáltal lehetőség van a TCS diagnosztikai központtal végezhető hibamegállapításra. A szivattyú elektronikus kontrollja ellenőrzi, hogy a működtető relé biztosította-e a hálózati feszültséget, és hogy a szükséges áramlás a szivattyú indítását követően. Fűtési üzemmódban csak a szivattyú biztonsági rendszere ellenőrzésével nyithat ki a gázszelep(indulhat el a ventilátor FFI modelleknél). A TEC1-es paneleknél HMV üzemmódban a szivattyú nem üzemel,csak miután a vízelvétel megszűnt, kb. 1s. • A TEC2-es sorozatban HMV üzemmódban a “folyamatos szivattyú működést” választókapcsolóval lehet “A” állásban aktiválani, “B” állásban tiltani. A TEC2- nél HMV üzemmódban (ármalásérzékelő jelet ad) a szivattyú működése a “a folyamataos szivattyúműködés” kapcsoló szerint történik: o “A” állásban a szivattyú HMV elvételkor is működik, o “B” állásban a szivattyú nem működik HMV elvétel után, amennyiben a kazán visszakapcsol fűtési üzemmódba a keringető szivattyú 2 percre elindul. Fűtési üzemmódban (szobatermosztát/programóra téli üzemmódban) miután a szobatermosztát leállítja a kazánt a szivettyú 5 percig utókeringet. A HMV üzemmódba történő elindulás az utókeringetést megszakítja.][/quote]
Szia! Ma már megint nem tudtam életet lehelni a kazánba, így elbúcsúztam a tulajtól. Sajnos biztos, hogy a vezérlő hibádzik. Persze mit mond a tulaj, hogy ő nem vesz 64000 Ft -ért panelt. Ő nem hülye. Nem mondtam neki, hogy vegyen panelt. Ennyi a történet az Ariston TX23MFFI készülékkel.
Köszi a segítséged.
Nem rég költöztem új helyre, itt egy FÉG UNICAL típusú kazán van. Arról érdeklődnék hogy a következő tünetek alapján mit lehetne vele tenni: Ha átkapcsolom fűtésre akkor egyre hangosabban gyújt be és kb a 4. 5. re már nem is sikerül neki és a panelen ki is villan piros led. Ugyanez a helyzet ha gyakran indítom meg a meleg vizet. Hívtam szerelőt annyit csinált neki hogy magas nyomással kifújta a port mindenhonnan belőle, de nem oldotta meg a gondot szerinte hátul összegyűlik a gáz elől meg megmarad az oxigén és ezért nem gyújt be, további szerelést viszont nem vállalt mert azt mondta ehhez már nincs alkatrész. Lehet hogy nem idevaló téma, de ha bármi ötletet tudnátok adni azt megköszönném!
Ez jó Ilyet se hallottam még
Idézet: De az ember mindig tanul új dolgokat... „hátul összegyűlik a gáz elől meg megmarad az oxigén és ezért nem gyújt be” |
