Fórum » Porszívó javítás
Lapozás: OK   4 / 21
(#) dave500 válasza uniman hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Sajnos meg se találtam, az merre van?
(#) Tomi111 válasza dave500 hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Amit én láttam, azon az állórész tekercsén volt a szénkefék felőli oldalon.
(#) uniman válasza dave500 hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Pont ilyen porszívót sosem láttam...viszont sok más típusban láttam hőkorlátozó klixont.
(#) mex válasza uniman hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Csak tudnám mi a fészkes fene kerül ezekbe az alkatrészekbe ennyibe...
(#) dave500 hozzászólása Máj 24, 2014 /
Tomi111:
Megnézem holnap, köszönöm!
mex:
Akkor valami ilyesmi keresek, de mitől kapcsolhat le? Eddig nem melegedett túl, és ugyan úgy raktam össze, csak ki lett takarítva..
(#) mex válasza dave500 hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Javítottam készüléket klixxon hibával, (bár az nem porszívó volt, és nagyobb hőfokon üzemelt).
Annál a csúszósarus kivezetések mozdultak meg, kontakthibát produkálva a belső érintkezőpogácsánál.
(#) uniman válasza mex hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Csakis a kinézetük miatt linkeltem...nekem is van belőlük egy vödörrel.
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2014
(#) osi válasza totikukac hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Ha még aktuális a porszívó fordulatszám szabályzó beállítása jelezd.
(Ezeket be kell "tanítani - a régit is csak újra kell tanítani - néha elfelejtik)
(#) kovacspista hozzászólása Máj 25, 2014 /
Sziasztok! Van egy Karcher NT 65 / 2 porszívó. Pár deci víz után leáll! Milyen módon érzékeli a víz szintet? A szervíz azt tanácsolta, hogy a védelem érintkezőjét, ami a műanyag házhoz nyomódik, nyilván a sztatikus dolgok elkerülése végett! Sehova máshova nem megy , csak a műanyag házhoz. Minden csatlakozót beazonosítottam a panelon, semmi jelét sem érzékeltem annak, hogy bármilyen "vizet figyelő" rendszet volna benne. Sem úszó, sem optika sem semmit sem találtam benne!! Hogy működik?
(#) Bordas laszlo válasza osi hozzászólására (») Jún 13, 2014 /
Nekem is ugyan ez a gondom.
hogy kell betanitani?
ha valaki tudna segiteni irjon(!)
előre is köszönöm(.)
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2014
(#) Bordas laszlo válasza totikukac hozzászólására (») Jún 13, 2014 /
nemek is ez a gondom!
neked sikerült betanitani?
nekem is ELECTROLUX ZCX6440 a porszivóm, vettem bele uj elektronikát csak a legnagyobb fordulaton kapcsol be.
kérlek ha neked sikerült ird meg hogy kell csinálni? Köszi!
Ha a szabályzatból nem is, de a többiek hozzászólásai alapján látható, hogy itt alapszinten kötelező a nagy kezdőbetűk, írásjelek használata. Kérlek tégy így a jövőben. Mod.
(#) anator hozzászólása Jún 17, 2014 /
A téma címében írt "TESCO" által forgalmazott gépet vásároltam.
Bekapcsolás után a teljesítménye folyamatosan csökken,majd a gép leáll.
Bekapcsoló gombra nem reagál.Pár perces állás után elindul,majd a hibajelenség ismétlődik.
Azt mondták,esetleg a fordulatszám szabályzóval lehet a gond.
Kérdésem:házilag hogyan javítható a hiba?
Ha szükséges hozzá új alkatrész beszerzése az hol kapható és mi a pontos megnevezése.
(#) kormika válasza anator hozzászólására (») Jún 17, 2014 /
Így látatlanban nagyon nehéz segíteni, pár fotó sokat segítene a fordulatszám szabályzó panelről. A mai porszívókban rengeteg féle van, így képek nélkül nem sok segítséget lehet adni. A típusszám alapján nekem google nem segített, de általánosságban mondom, hogy az "occó" porszívókban a teljes elektronika max 1000Ft-ból felújítható.
(#) q765 válasza anator hozzászólására (») Jún 17, 2014 /
Nem lehet hogy a hőkioldójával van valami probléma?
Csütörtökön tudom leghamarabb fotózni!Még nincs annyira szétszedve,hogy hozzáférjek az alkatrészhez.A pontos típust is a google-n kerestem meg...
Ha egy ezresből kijönne,az jó lenne!
De van egy olyan megérzésem,hogy ettől azért több lesz.
(#) anator válasza anator hozzászólására (») Jún 18, 2014 /
A téma moderálva lett,így a cím törlődött a rendszerből.A porszívó típusa Ar-Tech VC008.
(#) kormika válasza anator hozzászólására (») Jún 20, 2014 /
Ha a szokásos kommersz triakos szabályzó van benne, akkor nem lessz több egy ezresnél, a benne lévő alkatrészek összköltsége nincsen ennyi, és kicsi a valószínűsége annak, hogy mindent cserélned kell...
(#) imate hozzászólása Aug 6, 2014 /
Segítségeteket szeretném kérni HILTI TDA-VC 40 típusú ipari porszívóm javításához.
A hibajelenség hogy a porszívó motorja sem manuális, sem fogyasztás vezérelt üzemmódban (ilyenkor a rákapcsolt fogyasztó pl. horonymaró áramfelvétele automatikusan indítaná be a porszívót) nem indul be. "Vibrátor" funkciója mely segítségével a szűrőből kirázza a port, működik.
A porszívó szétbontása után sikerült kiderítenem hogy a motort egy triak (lágy)indítaná, amit elméletileg jónak mértem, és izzóval le is próbáltam. A motor közvetlenül hálózatra kapcsolva indul. Az én gyanúm a triakot vezérlő U2008B lágy-indító IC felé terelődik, viszont amennyire sikerült utánanéznem ez az IC már nem kapható.
Kérdésem az volna hogy ismertek-e esetleg olyan megegyező tokozású/lábkiosztású IC-t mellyel az U2008B helyettesíthető lenne. Ha a lábkiosztás esetleg, más de a környezet, és funkció megegyezik, az még beleférne, megoldom, de nem szeretnék egy új lágy-indító elektronikát a porszívóba barkácsolni. A javítást a lehető legkevesebb átalakítással kellene megoldani.
Sajna a kapcsolási rajzot nem találtam meg egyik ismert oldalon sem, viszont egy orosz oldalon volt fent egy rajz, amiről ibolya színű f..g-om sincs hogy helyes-e.
A biztonság kedvéért csatolom, akárcsak ugyanezen oldalon közölt fotót a panelről.
Csatolom a linket is ahol ezt a kevés infót találtam, ha másért nem, az oroszul nem értőknek megér egy Google translator-t a dolog, erősen hajaz a "DVD játékos" c. történetre. Orosz HE
Ha van esetleg bárkinek tapasztalata hasonló elektronikák javításában, és van tipp a panel láttán hogy mit lenne még érdemes ellenőrizni, szívesen látom a jó-tanácsokat!
Segítségeteket előre is köszönöm,
Üdv: M
(#) abcdabcd válasza imate hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
Szia! Szerintem én tudom a megoldást, 4 betű E-vel kezdődik és bay-jel végződik rákerestem és elvileg kapható, van ahol még oda is van írva a termékmegnevezésbe a típus mellé, hogy "soft-start" ic... Bővebben: Link
És az ára se tűnik vészesnek, egy próbát akkor megérhet, vagy akár már előre rendelni belőle 2-t is, hogy legyen...
Számomra csodával határos módon sikerült mégis találnom magyar beszállítónál
hasonló IC-t, viszont van egy kis különbség.
Nekem U2008B IC van a panelomba, amit találtam az pedíg U2008B-MY tudja esetleg valaki hogy mi lehet a végén az "MY"? Esetleg utángyártást jelöl vagy funkcióban is különbözhet?
Tokozása megegyezik.
Előre is köszi, Üdv: M
(#) uniman válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
Hello.
2 db ilyen IC még talán itt is akadhat...
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2014
(#) szentivanyilpeter hozzászólása Aug 24, 2014 /
Üdvözlet mindenkinek, volna egy Progress Diamond 237.0 porszívó aminek az a baja hogy nem akar elindulni! Ha a motort dugvillára kötöm teljesítmény szabályozás nélkül akkor megyen rendesen! Használat közben állt le azóta még sem nyikkan, a panelt átnéztem, ellenállásokról jók, kondis lecserélve, így sem megy! A diák-ot és a triak-öt próbáltam mérni de nem sok sikerrel! Vezetékekben nincs szakadás, kontaktlencse hiba kizárva! Akkor lehetséges hogy triak- és diac csere???
(#) szentivanyilpeter válasza szentivanyilpeter hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
Kiderült hogy mégis csak a motor ment zárlatba, mert elektronika nélkül inditva a motort, a kismegszakitót lekapcsolja!
(#) zolika60 válasza szentivanyilpeter hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
Nem teljesen értem. Most zárlatos, vagy megy rendesen? Mekkora a kismegszakító?
(#) hun005 hozzászólása Nov 16, 2014 /
Van egy siemens aminek a kábelvisszacsévélő rugó végéről letört az a kampós rész amit a dobba kell beakasztani.Valaki próbált már valamilyen megoldást?Ki tudom fúrni a rugót? Próbálgattam forrasztgatni de nem nagyon akaródzik neki
(#) fecameca válasza hun005 hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Sosem szedtem ilyet szét, de ha olyan rugó olyan, mint a redőnyautomatákban van, azt úgy tudod kifúrni, görbíteni, hogy előtte gázlángon az acélt pirosra izzítod, kilágyítod a végét, Fúrni nem fúrógéppel, lehet az ilyet, hanem kalapáccsal kell átütni rajta a fúróhegyet.
(#) Pali79 hozzászólása Jan 17, 2015 /
Meg tudná mondani valaki, hogy az electrolux power 2200-at hogyan kell szétszedni? Van a porzsáknál két csavar meg pár patent, de szét nem jön, hiába feszegetem.
(#) gernerakos hozzászólása Márc 14, 2015 /
Van egy Samsung porszívómotorom, amiről szeretném leszedni azt a ventillátort/propellert (szóval azt a szerncsétlenséget, ami a motor tengelyén van és a levegőt szívja). Ugye ez egy anyával van a tengelyre rögzítve. Ha tekerem az anyát, miközben fogom a propellert, attól még az anya a tengellyel együtt boldogan forog. Tehát hogyan tudom megfékezni a motor forgórészét, hogy az ne forduljon el? Az egyedüli rész, amihez hozzáférek az kommutátor.
(#) gernerakos válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 14, 2015 /
Sajnos nem, nekem itt a csapágy van, egybeöntve a motor burkolatával.
(#) ohp hozzászólása Márc 22, 2015 /
Van egy elektrolux 1800 w-os porszivó három percet üzemel, megáll fél perc múlva újra indul. Megnéztem a panelját a triak és a tranzisztort jónak találtam, hogy mégis mi lehet a probléma?
Következő: »»   4 / 21
