Ha ilyen kevés LED van (a 3x10cm-re többet gondoltam bele), akkor még működhet is az 5V>>12V step-up konverteres megoldás.
Például ez. Ennél olcsóbban nem oldod meg, és valószínűleg (feltételezem) saját erőből megcsinálni sem tudsz egy konvertert alkatrészekből. (De ha tudnál is, az se jönne ki olcsóbban mint ~500Ft)
hát megcsinálni szerintem meg is tudnám(persze kis szájbarágás után), de nem kínlódnék feleslegesen a nyák maratásával főleg meg így, hogy szinte ugyan ott vagyok. Arról nem beszélve, hogy még ilyet nem csináltam(mármint nyák maratás, áramkör készítés)
A kérdésem akkor annyi lenne, hogyha egy ilyen konvertert raknék be akkor az usb-re visszamenőleg nem menne feszültség egy pici sem ugye? 3db led van 10cm-en és egy 151 ohmos ellenállás. Meg is villan egy pillanatra amikor bedugom, de annyira halványan, hogy csak sötétbe látszik és akkor is figyelni kell A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2015
Nincs visszahatással az USB feszültségére, amíg nem terheled túl. Ha jól sejtem ez a 9 LED kb 60mA-t fogyaszt (jó volna, ha le tudnád mérni, persze 12V-os tápról).
Ha az USB portod tudja szolgáltatni (tartósan) az 500mA-t, akkor a 12V-os oldalt max ~180mA-el terhelheted (~90%-os hatásfokkal számolva).
Én tennék még bele egy 15V-os z diódát is, hogy esetleg sztatikus feltöltődés miatt nehogy tönkremenjen a fet.
Hello! Én nem vacakolnék ezzel annyit. Ha a Led-eknek egyenként teszel előtét ellenállást (pld. 9db. 100ohm-ot) Akkor a Led-ek fogyasztása 9*20mA=180mA körül lenne. Ha a ventilátor fogyasztásával együtt az áram nem haladja meg az 500mA-t akkor már is kész vagy..
Sziasztok! Hangfalak soros és párhuzamos kapcsolásánál hogyan változik az eredő impedancia? Egy 100w (4-8ohm)-os mono erősítőre szeretnék 2 hangfalat kötni.
Szia! Számolj akár az ellenállásokkal, sorosnál összead, párhuzamosnál replusz. Az impedanciamenet eltérősége miatt lehetőleg kerüld a soros kapcsolást!
Nem írtad hány ohm-osak a hangsugárzóid.
Gyors kérdés: Ha panelt készítek vasalásos technikával, akkor hogyan kell, vagy kell-e egyáltalán tükrözni a panelt? Mert ugye 1 tükrözés elméletben van, amikor kinyomtatom majd felvasalom.. Előre is köszönöm!
Attol fugg, hogy smd vagy furatszerelt. Ha furatos, akkor nem kell, mert akkor a masik oldalan lesznek az alkatreszek.
Szerencsere a vasalasos modszer reverzibilis (meg maratas elott), szoval ha nem jo, akkor lemos es ujra vasal.
Furatszerelt!
Sprint Layout 6-al terveztem, és szeretnék rá szöveget.. és ahogy néztem, és hagyom, hogy alapból tükrözze, majd tükörben megnéztem, és olvasható volt a szöveg. Ha pedig tükröztem a szöveget, akkor pont tükrözve volt a tükörben nézve. Most akkor jól gondolom, hogy a panelt nem kell tükrözni, de a szöveget igen?
Idézet: „Most akkor jól gondolom, hogy a panelt nem kell tükrözni, de a szöveget igen?” Igen jól gondolod. Ha a végén azt akarod hogy a szöveg olvasható legyen, akkor tükrözni kell azt. Tehát kinyomtatva a szöveg ne legyen olvasható!
Nem értem ezeket a kérdéseket,nyomtasd ki sima fehér A4-es lapra és forgasd és rögtön rá lehet jönni. Ha olyan alkatrészeket tartalmaz mint pl egy pic akkor ugye fontos,hogy az egyes láb az oda kerüljön.Ellenállásnál,diódánál,stb ,mindegy,hogy tükrözve van-e vagy sem mert azt simán megfordítod. Na ezt most jól megfogalmaztam,de remélem érthető azért.
Így?
Ill. 9V-os elemhez jó lehet a 10V-os zener is?
Most jöttem rá hogy elrontottam a rajzot, tehát a katódot a negatívhoz akartam tenni, de ha nem kell akkor rendben van.
Ebben nincs gate-source z-dióda.
Kadarist fórumtárs jól írja, Gate-re kellene védelem, Z-dióda..., hurokkal a gatenél sorosan 1-10K ellenállás, mert csak így lesz hatásos a szűrésnek berakott 10nF.(amúgy meg egy rezgőkör keletkezik a hurok induktivitása és a kondi kapacitása miatt) Mikor elszakad a hurok, onnantól semmi védelem és korlátozás nincs pld. a statikus ellen. A gate át fog ütni az első szellőtől. A drainkört is érdemes bolondbiztosra kivitelezni, mert ki-tudja, mit kötnek rá egyszer.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2015
Ez igaz, nem is akarom tovább gyűrűztetni a dolgot. Ezért nem az eredeti felvetésre reagáltam, hanem inkább a képen látott kapcsolásra. Eddig a szakszerűségi kérés, felvetésébe belefért... de nem alakult ki a helyes válasz az én olvasatomban, ezért bátorkodtam írni.
A D-S-re nem kell Zener. A gate-re meg érdemes tenni a statikusság miatt, mert a hurok megszakadásakor ki tudja, hogy milyen feszültség kerül a védetlen kapura.
Vettem egy ilyen pontmétert http://www.hestore.hu/prod_10027707.html. Az a problémám vele, hogy elkezdem balról jobbra tekerni, és nem csinál semmit, csak a legvégén engedi át a feszültséget. Olyat szeretnék, amit ha elkezdek tekerni akkor folyamatosan engedje át a feszültséget.
Inkább azt írd le mire szeretnéd használni.
Ventilátorokat szeretnék vezérelni. 5v DC. Kb. 200mA-2A-ig.
Oda elektronika is szükséges. Egy ilyen poti kevés lesz.
Nem! Ahogy már írták a G-S kivezetések közé, ahol a 10 n-os kondi is van.
A ventilátor feszültségéből, és a felvett áramából ohm törvényével ki tudod számolni az ellenállását. Például 5 V 200 mA az 25 ohmot jelent. Ha ez elé kötsz egy 100 ohmos ellenállású potmétert, akkor azzal tudod szabályozni. De annak az ellenállásnak 200 mA -t el is kell bírnia, ami 1 W -t disszipációt is jelent. Ez úgy szép nagydarab huzalpotméternek néz ki, és nem is olcsó.
A ventiben ráadásul egy külső gerjesztésű motor van, aminek a fordulatszámát a kapocsfeszültséggel lehet szabályozni, az előtét ellenállással pedig az áramát szabályzod. Ezáltal a nyomatéka is jelentősen csökken. Ezt lehet helyettesíteni egy elektronikus szabályzóval, ami mindkét problémára megoldás..
Ennél egyszerűbbet szerintem nem fogsz találni....Bővebben: Link
Sziasztok. Milyen szabványos ellenállás TELJESÍTMÉNY értékek vannak? Már fél órája keresem a neten, de nem találok semmit.
Meg rosszabbat sem, mer ha feltekered a potit megdöglik a BD..
Olyanok nincsenek. Régen volt szokás a teljesítmény felezés, (10, 5, 2, 1, 0,5, 0,25) de az újabb időkben a jobb ellenállás anyagok miatt ugyanolyan méret mellett a régi 0,5 W os ellenállás ma 0,6" W os. A gyártó katalógusából kell kikeresni a megfelelő teljesítményűt.
