Ebben a hozzászólásban van egy példakapcsolás (villogi 4). Ha villog a LED, akkor jó az alkatrész.
Nem igazán tudom, melyik témában tegyem fel a kérdésemet(ha valaki tudja szóljon). Adott egy sütő(Miele Classic H261E), aminek az időzítője kicsit megbolondult. Nem vagyok teljesen kezdő, de nem tudom hogyan, vagy hol keressem a hibát. Az egész áramkör annyi, ami a képeken is látszik: 2 db. 6.8 K Ohmos ellenállás 1 db. kondi(a pici) 1db elko-220µF/25V 2 db relé, egy hatalmas IC, számok rajta : 2840, 9640 NUTV, 15-0106-010(hiába gugliztam). 1 db Piezo, és egy Futaba gyártmányú fluoreszcens kijelző(5-LT-203GYK). Más nincs. A hiba, hogy valamennyi feszültség mindig van a reléken, így az néha megszakít és nem lehet normál üzemben sem használni a sütőt.
Köszönöm! Ezt is kipróbáltam, és működik az alkatrész!
Az LCM-3 biztosan valami eredményt csak mutat a tirisztorra is.
Hello! Mivel az IC-vel úgy sem tudsz mit kezdeni, inkább a tápfeszültséget és annak szűrését próbáld meg ellenőrizni. (Gondolom a két melák ellenállásnak és a 220µF-nak van köze a dologhoz..)
Remélem nem kérdezek túl nagy ostobaságot. Épp egy Pass féle F5 erősítőt készülök építeni, van benne egy 2sj108 és egy 2sk370 típusú tranzisztor. Szerintem ezek j-fetek, a kapcsolási rajzon nekem nem derül ki, hogy melyik a drain és melyik a source kimenet, a gate egyértelmű. Vagy ezek szimmetrikusak és felcserélhetőek a "d" és "s" lábak? Köszi
A j-FET-ek lábai felcserélhetőek, de minden típusnál marad hatás nélkül. A rajzon a FET gate-je mutat a source-re.
Igen csak valami kisebbre ami elfér egy kicsike (7mm rúd ) pisztolyban .
Köszi, még annyi kérdésem lenne, hogy az adatlapon a rajzot alulnézetben vagy fölülnézetben kell értelmezni? Tehát, ha a tranzisztort a lapos feliratozott oldala felől nézem, úgy, hogy lefelé állnak a lábai akkor a bal a drain, középső gate, jobb a source?
Alulnézetből mutatja. tehát a lábak feléd állnak.
Egy olyan kis áramkört szeretnék építeni, ami 12V-ról működik, és a feladata, hogy ezt a 12V-ot egy relével továbbkapcsolja egy nyomógomb megnyomása után, megfelelve a következő feltételeknek: - A nyomógomb olyan, hogy benyomásra nyitja az áramkört, nem pedig zárja. - A nyomógomb ki van vezetve legalább 0,5-1 m távolra. - A 12V táp áram alá helyezésekor a relé nem aktiválódhat véletlenszerűen, tehát mindig "ki" állapot a kiindulás. - A nyomógomb nyomkodásakor a következő történik: be/ki/be/ki/be....így tovább. - A nyomógomb pillanatnyi megnyomásra nem reagál, mind a bekapcsoláshoz, mind pedig a kikapcsoláshoz 1,5-2 sec-ig kell nyomni. - Ha kb 1,5-2 sec-nél tovább nyomva tartjuk, akkor 1,5-2 sec körül megtörténik az éppen aktuális ki vagy be kapcsolás, de ezután semmi nem változik, az újbóli kapcsoláshoz el kell engedni, és újból 1,5-2 sec-ig nyomni kell. Kicsit bonyolultnak hangzik, de szerintem csak valami kondi töltésén múlik az egész. Csak konkrétan nem tudom hogyan lehetne megoldani. Légyszíves segítsetek. Köszönöm előre is. Üdv, zoka.
Vagy egy ilyen diahidam, több áramkört is szeretnék csatlakoztatni hozzá mivel 35A-t bir. A kérdésem az, hogy a hozzá tartozó zavarszűrő tekercs, 2 kondi, NTC és a biztosíték közvetlen közelébe rakjam a pufferkondit, vagy a kondenzátor minden egyes rácsatlakoztatott eszközön külön legyen?
Hello! Remélem erre gondoltál..
Hello! Jújj, köszönöm szépen, kipróbálom.
![]() Köszi. Üdv, zoka.
Én az eszközökre külön-külön raknék tápszűrést.
Sziasztok! Ma rájöttem, hogy nagyon nem tudok még semmit se a mosfetekről. Ledszalagot szeretnék kapcsolni mosfettel. Megvan már a megoldás, de szeretném tudni, mit rontottam el először.
Az ezen a képen lévő megoldás működik. De ha a mosfet után kötöm a ledszalagot, 3V mérhető a source és a föld közt. Ezt gondolom tudnom kéne, ha tanultam volna elektrót, de nem tanultam. Valaki elmesélné, miért van ez?
Egy ilyen kapcsoló alkalmas egy 10VA transzformátor kapcsolására a primer oldalon biztonságosan?
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2015
Sziasztok !
Vettem 120 darab 5mm-es 140 fokban világító hideg fehér fénnyel világító ledet. Az a tervem hogy egy kb 8cm átmérőjű nyák lemezbe forrasztgatva 100 darabot sorba kötök,a 230 voltot leegyenirányítom 4 diódával,teszek neki egy 400 volt 2,2µF-os elektrolitot,és még sorba lesz kötve az egyenirányítás után egy 20mA-re beállított áramkorláttal ami az egyszerű 2 darab tranzisztor,és 2 darab ellenállás fajta.Gondolom mindenki ismeri. Szerintetek mi lehet esetlegesen a buktató a dologban,mi sülhet el rosszul,és működhet-e ez így ? Azért lenne jó mert rendkívül pici teljesítményt venne fel,hatalmas fényerővel...A szobám mennyezet lámpájába gondoltam egy kiégett energiatakarékos égő műanyag házára építve,elszigetelve,stb. DE nem tudom elektromos téren mi lehet a buktató,megvalósítható-e ez így ?Mármint az hogy nem csak 5-10 led lenne sorba kötve,hanem kb 100 darab.
Szia! A kérdésednek van saját témája. Amíg megkeresed egy kis olvasnivaló.
Hello! Mert nem mindegy a Fet Drain árama amit a Led szalag képvisel, és az ehhez tartozó Gate feszültség. A mezei Fet-eknek általában nemelég az 5V meghajtó feszültség. Meg kell nézni az adatlapot, hogy egy adott Drain áramhoz mekkora GS feszültség tartozik.
Olyan típust kel választani, amiben "L" betű is van. Mert ezek általában "logikai jelszint meghajtású" eszközök. Pld. IRLR024N..
![]() Igazából még mindig nem értem, hogy miért működik, ha a mosfet elé kötöm a ledszalagot és miért nem, ha utána. ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2015
A tanácsotokat szeretném kérni. Tudnátok olyan pc-s oszcilloszkópot ami valós időben fel tud dolgozni egy feszültség és egy áramértéket. Az áramerősséget lakatfogóval mérnénk. Kerestem de nem tudom mi felelne meg e célra, gondolom valami két csatornás szerkezet, csak fontos lenne egy hozzá kompatibilis árammérő lakatfogó és egy feszültségmérő amik a jelet adják. Előre is köszönöm!
Mert NPN-es a mosfeted.
Az aramkorben a led szalagot helyettesitsd egy ellenallassal az egyszeruseg kedveert, o lesz a fogyaszto. Ha folyik aram, akkor a D-S szinte a foldon van, ehhez kepest kell a gate-nek megadott ertekkel pozitivabbnak lennie. Hogy az esetlegesen osszeszedett ilyen-olyan zavarok ne nyissak ki veletlenul, a gate-et egy lehuzoellenallason at a foldre huzzak. Minel zajosabb a kornyezet, annal kemenyebb (kisebb) ez az ellenallas. De ha jon a gate-re a pozitiv vezerlofesz, akkor siman legyuri ezt. Ha PNP-s mosfetet hasznalsz, a dolog forditott, ilyenkor valoban a fet utan kotod a fogyasztot (az ellenallas "alul" van, de ekkor az alacsony szintu fesz nyitja (kozel foldet kotnek ra), tehat a zarva tartashoz a gate-en felhuzoellenallast alkalmaznak. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2015
MOS FET -ben N, vagy P csatorna van. PN átmenet az, nincs.
