Egy kimenőm van. Még én bontottam el egy rádiót. Most szereztem még egy hálózati trafót. Vagy egy pacsirta kimenő kell, vagy két másik.
Mielőtt ezt így ráfogjuk, azért számoljunk a leendő anódfeszültséggel, és katódárammal!
Én építettem pacsirta kimenőkkel. Nincs rossz hangja. 4 Ohm-ra illeszt.
Gyorsan rámértem a trafóra. EZ80-ról 265V jön le terheletlenül. A két fűtés 7,3V és 6,8V. Most már csak az a kérdés, melyiket használjam az EL84-hez?
Valaki Valami vélemény ?
Itt van hozzá a nyákrajz is ( foglalatok a fólia felőli oldalon vannak ).
Ha jól tudom, a pacsirta trafója nem bír el két EL84-et. Miért? Van két fűtő tekercse, mindegyik 6,3V/4A. + 250V/0,1A (gondolom ez a kevés). -az EL84-nek a max.katódárama:cca.53mA!-
Bocs az amatőr kérdésért! Mellékelem a kapcsolási rajzot, bár láttam másfajtát is. Ott csak egy 400mA biztosíték van a primer oldalon. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2015
Néhány észrevétel. Kapacitív közbecsatolás már az elején. Ha úgy kötöd be R17 -et, az brummot okozhat. Én sosem viszem az anód, és a segédrácsfeszt a csőfoglalat alatt. Ezt minél inkább a jeltől távol, amit ha lehet DC formájában "utaztatok". R29 lába közel van az anódhoz.
R29 valóban kicsit megcsúszott, köszi
![]() Nyákrajzon elfelejtettem bekapcsolni azt a réteget ahol az átkötések vannak, itt van amin minden látszik. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2015
Ha már így átkötöd, akkor a kondi pozitív lábára kösd R17 -et. Légszerelésnél nem sűrűn fordul elő ez a hiba, hiszen a kondi lába kisebb, ehhez kötjük az összes többi alkatrészt. Nyákon ez olykor elfelejtődik. Ha közbe belecsatlakozol egy alkatrésszel, az olyan, mint ha nem lenne ott szűrőkondi.
Értem
![]() Idézet: „Én sosem viszem az anód, és a segédrácsfeszt a csőfoglalat alatt. Ezt minél inkább a jeltől távol, amit ha lehet DC formájában "utaztatok".” Ezen kéne dolgozni még. Kérdés még, hogy mennyi lesz az EL84 -ek anódfeszültsége, segédrács feszültség is több jött ki. Olyan, mint ha a kimenőkön kb. 20V esne, ami soknak tűnik, de lehet, hogy én tévedek. Nem tartom szükségesnek a negatív előfeszültség ilyen formájú előállítását, egy ilyen SE erősítőnél, de nem is kérdőjelezem meg. Számomra feleslegesnek tűnik. Bár C4 nincs a nyákterven, csak akkor kell, ha tényleg szükséges, mert ez igen csak "odaver" a magas hangoknak.
Anódfeszültség 260-275V körül alakul ( nem emlékszem pontosan, több hónapja mértem a trafót ), segédrács feszültség 250V.
Anódáram 45mA Ra = 5,2K Negatív előfeszültségnél azért választottam ezt a megoldást mert egy könyvben olvasottakat akarok kipróbálni ( JLH írt valami olyasmit, hogy nagyobb teljesítmény vehető ki alacsonyabb torzítás mellett ). C4 azért került a tervbe, mert szimuláció szerint 1Mhz körül se volt nagyon csillapítása. Nyáktervet megpróbálom kijavítani.
Kb. nekem is ez jött ki, 259V segédrácsfeszültség mellett. Az, hogy ez nem 5,2K -s illesztés, az a legkevesebb. Figyelembe kéne venni a disszipációt is.
Szerintem elbírja a pacsirta hálózati trafója a két EL84-et. Eredetileg 7 db csövet "táplált"!
pacsirta A régi rádiók hálózati trafója általában két fűtőkörrel rendelkezik. Az egyik csak az egyenirányító csövet fűti, a másik kör az összes többi csövet. (Amit mértél 7,3 és 6,8V-ot, az gondolom terheletlenül mérted.) Eredetileg a 6,8V-os szekunder fűthette az egyenirányító csövet(EZ80), a 7,3V-os pedig az összes többit.(Legalábbis szerintem) Ha a csövekkel leterheled, jó esetben ezek az értékek 6,3V-hoz közeli értékek lesznek.
Három fűtő tekercse van. Egy direktbe csak az EZ80-é, ez gyárilag a trafón lévő foglalatra van kötve. Amiket mértem, azt terheletlenül mértem. Csak a trafó, a gyárilag ráépített EZ80-al. Több helyről hallottam hogy nem bírja el, pedig el kellene.
Jobban megnéztem, és hülyeséget írtam. Kettő fűtőtekercse van. A 6,8V-ról megy az EZ80. A mellékelt rajzon mind a két fűtőtekercs mellé 4000mA van írva. Az egyik csak a két EL84-é lenne, a másik meg a többié(6N1P vagy 6N2P, EZ80, esetleg EM84). A kérdés most az, hogy EL84PP-t elbír-e egy trafó?
Srácok azért gondoljunk már bele, hogy mekkora áramot vettek fel azok a csövek!
Bírjon 100mA-t a trafó szekundere. Egy EL84 üresjárati katódárama legyen 45mA, a triódájáé 2mA. Ez 47mA, ha összeadjuk a kettőt, az 94mA. Egyenáramon!! Hol van még a váltóáramról felvett áram? Mert azt magatoknak se akarjátok bemagyarázni, hogy ha 250V-ot egyenirányítod, abból 300VDC lesz, és ha leveszel 100mA-t egyenáramon, akkor a váltó oldalon is annyi effektív értékű áram fog folyni! Ja és hol van még a legalább kétszeres túlméretezés? Csináljátok meg, abból tanul az ember, melegedés meg feszültségesés lesz a vége.. Komolyan egy trafón spórolunk, ha már jó minőséget akarunk (ha meg nem, akkor minek a csöves erősítő, ugyebár..)
Zenehallgatás hússütés közben. Kettős haszon.
Egy trafo egy SE de nem pp ahhoz karcsú nagyon , .
A Pacsirta hálózati trafója 60W-os, ebből visszaszámolható (5+2 cső fűtőárama+2skálaégő á0,3A. +anódáramok). Szerintem is kevés.
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2015
Én még nagyon amatőr vagyok. Ezért kérdezek néha hülyeségeket. Két lehetőségem van. Kipróbálom, vagy megkérdezem. Általában a biztonságosabbikat választom. Különben a sok kudarctól elmenne a kedvem. Mivel a tudásom elég hiányos, ezért néha a logikus is bonyolult nekem. De ezzel minden kezdő így van szerintem.
SE lesz egy trafóval. Már csak egy kérdésem van. Van egy Pacsirta kimenőm(kettő kellene), ez milyen minőségű? Érdemes-e mellé szerezni párt, vagy inkább vásároljak(készíttessek) két egyformát. Az egyik megoldás drága, a másik meg bonyolult. Vagyis mennyire felel meg a kor követelményeinek egy, a 60' években készített kimenő?
Nincs gyári adatom a transzformátor teljesítményéről. Viszont az el84-en kívül az összes cső anódárama közel annyi mint maga az el84-é. Kb 90mA összesen. Feltételezem, hogy akkoriban is valamennyire túlméretezték a hálózati transzformátort. Ezért gondoltam, hogy elbír el84pp-t. De természetesen elfogadom a véleményt a tapasztalt csőépítőktől!
Üdv mindenkinek!
Van egy adott kapcsolás mégpedig ez: el34se Ezt építgetem éppen csak kevés időm van vele foglalkozni... Szóval a kérdésem, hogy ehhez a kapcsoláshoz lenne értelme építeni egy fetes fesz stabilizátort? Olyanra gondoltam, hogy állítok elő 5-600 volt körül és ezt fettel csökkenteném 400 voltra... Szerintetek érnék el vele valamit a hangra nézve? TErmészetesen a fűtés az végig stabilizált...
Jó napot.
Szerintem elbirja a sztereó 84se-ét a trafó. Építek én is egy se-ét egy hasonló méretű trafóm van szimtén rádióé ép észre lehet rajta venni,hogy be van kapcsolva. Bővebben: Link Ez is rádiótrafóval van építve. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2015
Talán elbírhat egy sztereo ECL86SE-t.. EL84SE.. hát azt már visítva. Vagy egy akármilyen PP-t (egy oldalt). Ez a max. Váltsátok ki az EL84-et 6P1P-vel. Azzal nem csak "szűken" megy el a sztereo SE.
Idézet: „Váltsátok ki az EL84-et 6P1P-vel. Azzal nem csak "szűken" megy el a sztereo SE.” Bizony azzal is szűken. ![]()
Nem értem mi köze van ahhoz, hogy analóg...
Elvégre van x feszültségünk x amperral ami áthalad a feten... Ne haragudj az értelmetlen ségemért javíts ki nyugodtan ![]() |
