Az NLS program is LPT porton keresztül működik? Mert olvasgattam a topikban és látom hogy NLS meg LPT port. Nekem valahogy nem megy. Az output hardware-t kell beállítani? Mert van ott két lehetőség, de leokézom és valami hibaüzenet jön ki.
Én arra gondoltam, hogy win7 64bit-el nem megy. Pld csak xp-vel. De a win7-en a popelscan se megy nekem. Az is valami driver hibát ír.
Mondjuk az sem kizárt hogy a 64bit ami gondot okoz.
De xp-vel is ugyanezt csinálja.
Letöltöttem ezt a 4 fájlt, de hova is kell őket rakni?
Próbáld meg ezt a verziót.
Bővebben: Link Amit letöltöttél (1.7-es verzió) csak a dedikált USB vezérlővel működik(Framestarter Xpress) A program (1.6.7) csak XP-n működik LPT porton DAC0832 IC-re épitett áramkörrel. Nekem pl egy PCi port kártyás LPT -n is ment.(mivel nem volt alaplapi nyomtató portom) A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2015
Értem, köszönöm.
Szóval Win7-be nem is kell gondolkodni, hmm.
Meg lehet próbálni.De csak 32bit-en.
Tulajdonképpen,ha jól emlékszek én is w7-en használtam : saját képernyő mentés
Xp-n működik, kipróbáltam!
Csináltam egy ilda tesztet, hát olyan, hogy szégyelném még felrakni is képet róla. Valami nagyon el van rontva. Először, ha megoldottam neki a megfeleő tápot, szerintem akkor már jobb lessz a helyzet , de biztos lessz hibája. Hosszú menetelés lessz ez nekem.
Hello.
Megint kérdeznék. A megfelelő tápfeszültség megoldásához csak trafót tudok a cuccnak szolgáltatni. Megfelelő e neki a trafó, mert látom inkább a kapcsolóüzemü tápról építik. Úgy gondolom a végfokoknak megfelel majd, de a lézerdiódákat mindenféleképen kapcsolóüzemüről táplálnám.
Teljesen mindegy miről kapja a tápfszültséget.
Az smps-eket a tömeg hely és költségek ill. az alábbi előnyök miatt használják ma már szinte mindenhol: Rövidzár-,túláram-,túlfeszültség-, stb védettek és a kimenetük stabil. Egy vasas trafónál ezek nem mondhatóak el továbbá ahogy emelkedik a leadandó teljesitmény úgy meredeken növekszik a tömegük is. A 300VA toroid trafó majd' 3kg,mig ugyenez SMPS-ben 1kg körüli. 2x17VAC legalább 80VA trafót javaslok. Ez pufferelve kb 2x 24VDC lesz ami megfelelő. Ebből pedig előállitható stabkockákkal a DAC feszültségforrása is.
Pont ugyanígy gondoltam én is. De biztosabb vagyok mostmár, hogy egy hozzáértőbb véleményét is megtudhattam.
A legkissebb trafóm ami van az 200-250W körüli. (diszkófényben volt, 24V 250W-os izzót hajtott) Úgy gondoltam, megtekerem kb 2x18VAC-ra, 1mm-es huzalból. Meglessz a kb 24V és ahogy írtad a többit elintézi a stabkocka. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Lenne mégegy kérdésem. A galvóban az infra lednek milyen feszültséget kell adni, hogy jól és sokáig üzemeljen?
AGC áramkör táplálja.
Vagy meg kell nézni az adatlapját mi az üzemi árama és azt áramgenerátorral előállitani.
Hát nekem egyenlőre úgy múködött, hogy 12V és közte egy 100K-s ellenállás.
'hát' ha mükodött akkor?!?
Ezek a LED-ek egy ellenőrzött áramkörben dolgoznak,amit szuppper petike csinált egy adszurd.Vagyis nem is ő csinálta,ellopta mástól!!!!Tipikus magyar. Ne várjál túl sokat a szervótól(amit tévesen PID-nek hivtok amihez semmi köze a maga 2 darab potmééterével és a silány önelégült tervezésével)
Hát telefon kamerájában látszik hogy világít. Ebből gondolom, hogy működik.
Miért is ne várjak túl sokat a szervótól? Nemértem.
Adott egy régi nagyon szuper kis szoft ami dos alapú és a pc ben saját dac kártyája van. Egy a baj gogy az x/y vezérlés jön csak ki és ez veszéjes mert diódát nem vezérel. hogyan lehet megoldani ha a scanner kap figurát bármelyik irányba csak akkor kapjon a lézer vezérlést. Valahogyan valami X és Y avagy mindkét irány figyelő áramkörre gondoltam ami aztán vezérel pl egy relét amin keresztül ad a tápról 5 voltot a lézermodulnak hogy csak akkor nyisson amikor ábra megy kifele. Már átméregettem de sehol nem találok külön ilyen fesz kimenetet. Előre is köszönöm.
DAC kártyának van kapcsolása? Szerintem FET-el kellene kapcsolni a lézert relé helyett, a relé az lassú. Kellene tudni, mikor milyen feszültséget ad ki a kártya, és hogy mint van ez az egész.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2015
Galvo scan fail monitor.Keress rá.Hasonló az elve illetve van ahol követelmény is.Figyeli a galvo erősitő jelét ha nem haladja meg a beállított szintet addig tilt(jelet ad a modulátorokak hogy kuss)
Vannak preciziós áramkörök ms-os késleltetéssel akár(eyemagic iris)
Bővebben: Link Van egy ilyenem. Az a problémám, hogy ami van fehér motor, és ott van az a nem is tudom igazából mi az.. Amit forgat az a fólia szerű akármi. Az tönkre ment az enyémbe, viszont nem is ekkora hanem valamivel kisebb. Mivel tudnám ezt helyettesíteni? Arra gondoltam, hogy kis lézer pointernek az elejére való fejjel esetleg. Valakinek ötlete?
Sajnos nincs kapcsolása de egy ellenállás lábat találtam olyat ami negatívban műxik ha megy kifele ábra lenulláz a fesz rajta ha kikapcsolom a vetítést minusz 5 volt jelenik meg rajta a testhez képest.
Segítséget szeretnék kérni nagy bajban vagyok! Van egy panelem ami beépített ábrákat tartalmaz stb mikrofon is vezérli mint egy normális dmx panel. Csak ez egy léptetőmotoros scannerben volt a prociról sajnos le van csiszolva az írás de sehol nem találok rajta olyan x/y kimenetet amin kijönnének az ábrák persze a léptetőmotorokon már kijöttek mert egy ULN2803A vezérli őket a prociről. De kérdésem az lenne hogyan lehetne erről kis feszes x/y kimeneteket varázsolni ?
Szia !
Ezeket a DMX paneles vezérlőket csak csakis léptető motorok vezérlésére tudod használni, mert az uln ic egy bipoláris vagy unipoláris jeeket fogad a Procitól. Amúgy Winbond Gyártmányú Mcu van benne amit egy kinai programózóval lehet Rx Tx-en írni olvasni, persze ha a gyártó le nem védte ezeket.
Sok éves a tapasztalat de most mégis kifogott rajtam a lézer...
Adott egy alu doboz.Nagy. Ebben foglal helyet 23db actuator tűkrőkkel diffaktorokkal és egyéb.Saját tervezésű zenére dolgozó vezérléssel(nem publikus). Plusz kettő galvo ami külső ILDA-ról megy. Ezek a galvók kettő db sorba kőtőtt tápról mennek-24V-osok,SMPS. Rendben vannak bekőtve a galvók műkődnek is szépen. Csak hogy: Az actuatorok egy külón 5V-os tápról mennek ÉS ha ez a táp áram alá kerül a rendszer megbolondul. A galvók elkezdenek torzitani,mintha egy csodaszép főldhurok lenne jelen.Zajt vesznek fel. Amint lekapcsolom az 5V-ost a jelenség megszűnik.A GND csillagban van bekőtve.Ahogy kell. A lézer modulok (sok Watt) egyetlen 12V @30A tápról műkődnek ami nem szól bele semmibe. Csak az actuatorok 5V-os tápja. Őtlet?
Ami nem publikus abból nekem kellene kettő Vagy essetleg tudsz e átprogramozni léptetómotorra készült panelt hogy legalább legyen a procin egy x/y kimenet ?
DC motorok az aktuátorok (útváltók) , az X/Y scannerek pedig galvók ILDA vezérléssel notebookról.(egy SD ILDA olvasót még tervezek bele) Nincs léptetőmotor mikroprofesszor. Az aktuátor saját tervezésű és egyszerű vezérléssel műkődik,szépen csendben.Addig amig a galvók nincsenek áram alatt vagy épp forditva... Lehetséges hogy van valahol egy zárlat vagy a dc feszültség kikerül a dobozra és ettől bolondul meg a galvó erősitője. Nem rég készült el a lézer és a tervezési fázis alatt nem volt gond,most jött elő. Szétszedem és újra összerakom több figyelemmel. Ha jól működik majd bemutatom egy videóval de nagyjából ilyesmi az enyém is.
Megtaláltam a hibát.
Az audio AGC-je és komparátora egy külön panelon helyezkedett el amit nyákcsatlakozók kötnek össze a vezérlés elemi részeivel.Volt egy rosszul beforrasztott csatlakozó ami a zavart okozta(feszültség alá került a GND pont) . Még jó hogy a lézer modulátorok forditott polaritás és túlfeszej ellen védettek.
Kicsit építgettem, vagyis már nem sok van hátra, RGB Mini Lézer Projekt. 20kpps Galvo 1w-os 445nm Kék 500mw-os 638nm piros és 520nm még a kérdéses de remélem tudok jó árban szerezni.
Vettem két 1W-os lézerprojektort kínából. Első projektoraim, eslő tapasztalatok és első szerelgetés. Van néhány kérdésem. Egyikkel van egy olyan problémám, hogy a piros sugár baromi vastag. Három méterről van több is mint két centi. A zöld meg körülbelül 5mm ugyanott. Talán főként ez okozza a két projektor közötti lényeges színeltérést. Szóval úgy döntöttem megnézem mit lehetne tenni vele és feldaraboltam. Ahogy néztem a beállítását, a kék dióda is csík alakú fényt ad, csak más szögben van a vöröshöz képest. Arra tippelek, hogy ha elforgatom a házban a diódát, akkor megoldódik a probléma. Odáig eljutottam, hogy a dióda egyedi aluházából az optikát kihajtottam, de még egy rézgyűrű is tartja a diódát. Van rajta két lyuk/süllyestés. Ezt milyen szerszámmal lehet meglazítani? |
