Például használhatod hozzá a beépített belső referenciafesz. modult, amivel beállítod a billenési pontot és billenés után ( amit a megfelelő bit jelez! ) megváltoztatod a kívánt hiszterézisnek megfelelően a referenciafeszültség értékét. Hátránya ennek a megoldásnak, hogy a beépített felbontásnak megfelelően tudod csak állítani a referenciafeszt. ( most nem néztem konkrétan utána a lehetséges értékeknek )! Vagy használhatod külső lábon rákapcsolt referenciával, amit egy másik, vezérelt PIC láb segítségével megváltoztathatsz egy ellenállás végének 0 v. 5 V-ra húzásával ( ez adja a hiszterézist!)!
Köszönőm, tetszik. Beleásom magam a témába, mert egy-két dolognak még utána kell nézzek, de ez sokkal szebb, mint az én próbálkozásom. A felbontás aligha gond, legfeljebb analóg oldalon kell egy kicsit hozzányúlni...
Kiválóan működik a tranzisztoros alacsonyabb sebességen (< 19200 Baud) és rövidebb kábelen (< 5 m). A programon nem kell változtatni semmit sem.
Segítsetek a kezdőnek!
Sikeresen (?) elkészítettem itthon a nyákot, de nem kapcsolódik a Pickit2. Csak szinte a minimális alkatrészeket forrasztottam be: foglalat, MCLR ellenállás, kondik, kristály. Idézet: „Found PICkit 2 - Operating System Version 2.32.0 PICkit 2 Unit ID = XX Target power not detected - Powering from PICkit 2 ( 5.00V) PKWarn0003: Unexpected device ID: Please verify that a PIC16F887 is correctly installed in the application. (Expected ID = 0x2080, ID Read = 0x0) PK2Error0049: VPP Voltage error. Check target and retry operation. PICkit 2 Read” A nyákon az ICSP lábak között nincs érintkezés, minden láb csak azzal a PIC lábbal érintkezik, amelyikkel kell. A PIC két VDD és két VSS lába között 0 az ellenállás, egymás között a bal oldalon 6Ohm, a jobb oldalon nincs érték. Proci nélkül nincs rövidzár a VDD/VSS között. (a proci visszatéve a próbapanelba működik) Mit ronthatok el?
Valami nem jól van bekötve valószínű. Töltsd fel a nyák rajzot is mert ez sötétbe tapogatás...
Én az MCLR környékét ellenőrizném, ha nincs meg a Vpp feszültség.
köszönöm. az MCLR és az RA0 láb összeért. elvágva működik, van kapcsolat.
Tied a pont.
Helosztok.
A megszakítás rutinban használok egy globális long változót, amit a mainban folyamatosan frissítek. Hogy lehetne megoldani azt, hogy csak azután fusson le a megszakítás, miután az értékadás megtörtént a mainban? A PC regisztert kéne figyelni? A cél az lenne hogy ne olvasson ki hülyeséget az interrupt rutin a változóból.
A frissítést kritikus szakasznak kell tekinteni és az alábbi módon kell "bekeretezni"
avagy
Esetleg csak akkor átvenni, ha tényleg módosult: Bevezetni egy jelzőbitet, amit a main állít, ha más beírta a long változót. A megszakítás figyeli a bitet. Ha 1, átveszi az értéket egy saját változóba és törli a jelzőbitet. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2015
Köszönöm a választ. Az utolsó nagyon jó ötlet, az lesz a nyerő szerintem. Nem tilthatom le a megszakítást, mert abban megy ki a jel a gyújtótrafónak (gyújtásvezérlő lesz), és ha kimarad ez a jel az baj.
PIC32MZ-vel bajlódok. SPI TX interrupt flag-et nem tudom törölni, és emiatt folyamatosan megszakításba ugrik ki. Miért nem tudom törölni? Ha nem küldök adatot egyáltalán, akkor se tudom. Amikor már bekapcsolom az SPI-t SPI1CONbits.ON-al, akkor 1-be vált a SPI1TXIF Flag.
Talán mert folyamatosan generálódik megszakítás, ha aTX buffer üres ill. nincs tele.
(Lásd: SPI1CON regiszter STXISEL bitek.) A TX megszakítást arra szokás használni, hogy biztosítsuk a folyamatos adatküldést. Tehát ha engedélyeztük a TX megszakítást, akkor az addig jön, amíg van üres hely a TX bufferben.
Igen, igazad van. A régebbi típusokon mintha nem így lett volna.
Bizonyos típusoknál, ahol nincs többszintű SPI FIFO buffer, ill. nem használjuk az Enhanced Buffer módot, ott csak a tranzakció végeztével generálódik megszakítás. Enhanced buffer módnál viszont kiválasztható hogy milyen esemány váltson ki megszakítást. (Akár külön TX és RX esetén is.)
Kérem szépen, hogy aki már égetett PIC18f4550 Ic-be BOOTLOADERT, kérem segítsen. Van egy ICD2 programozóm, de nem tudom bele égetni egy PIC 18F4550-be BOOT loadert. Lehetséges egyeltalán ICD2"-vel a be égetés? A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2015
Csak egy shiftregiszterbe küldenék egy bájtot egy macroval, de nem akar sikerülni. Simán beágyazva a kódba működött, thát még mielőtt macroban írtam volna le hogy mit csináljon a controller. A kód:
És a SHIFT_PORTB macro:
Aztán már programmal vissza is fejtettem a lefordított .hex fájlt .asm-be, és csodálkoztam kicsit az INDF-en hogy hogyan működhet, rákeresgéltem, és arra jutottam, hogy akkor FSR-be betöltök egy címet az INDF-fel való zsonglőrködés előtt, de úgy sem volt jó (már kikommenteltem őket). A visszafejtett .asm:
Van valakinek valami tippje? Egész éjjel ezen tököltem :'))) Ja és a PORTB 7-es lábán led van, de nem világít a LOOP ellenére. A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2015
Nem használtam még ICD 2-t, de azt tudom, hogy az MPLAB 8.x-ben programozók között szerepel az ICD 2 is, tehát lehet. Mi a probléma?
De buta vagyok srácok, nem tiltottam le az analóg csatornát, de most letiltottam és még mindig nem jó :/
És a:
sem volt jó ötlet, így már sokkal több életjelet mutat hogy DS-et 0x10-ra írtam, de még mindig tök logikátlan dolgokat hajt végre. Viszont már van remény
PIC32MZ-n újjabb problémában ütköztem. SPI DMA adatátvitelt szeretnék. A DMA interrupt csak egyszer fut le, és nem értem miért. Tehát a bufferemet kiküldi, de csak egyszer. Hibajelző bitek nem mutatnak hibát .Az inicializálás:
Mi lehet a gond? A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2015
Na azt hiszem megvan a gond. Egy külföldi fórumon olvastam, hogy DCHxINT regiszterben lévő interrupt flageket is törölni kell megszakításkor. Persze az adatlapban erről nem láttam tájékoztatást, vagy nagyon elkerülte a figyelmemet. Az a tapasztalatom, hogy az új PIC-eknél nagyon hiányosak az infók. Már a dsPIC-eknél is sok ilyennel találkoztam, hogy 3 helyről kell összeszednem az adatot...
Na fiúk-lányok, az volt a gond, hogy amikor a PORTB-re "kiéseltem" az adatot, akkor előtte még az előző érték is benne volt, most jöttem rá hogy ez volt a gáz.
Szóval nem kell rajta agyalni, már rájöttem a dolog nyitjára )) Szóval most boldogság van.
Lehetséges valahogy debuggolni egy MikroC-ben megírt kódot PICKit 3 eszközzel? Köszönöm előre is a segítséget.
Na ugyan látszólag minden jól működik, azonban még mindíg gondom van a DMA-val. Mostmár átírtam a programot úgy, hogy egy tömből egy másikba másoljon a DMA, de nem másol. Pedig debug módban nézem, és a DMA pointerek is változnak úgy ahogy kell, ha elérte a buffer méretét, akkor jön a DMA megszakítás is, meg minden, de a cél tömb akkor is üres marad. Ha az eredeti felállásba az SPI teljesen random adatokat küldött, nem azt ami a bufferben volt. Olyan, mintha nem jól lenne beállítva a címezés. Órák óta próbálok rájönni, mi lehet, de semmit nem találok.
Az van, hogy ha a Data Memory ablakot megnézem, nem ugyan az szerepel a physical és a virtual memória címen. A physical memória címeken megtörténik a másolás, de a virtual memória címeken nem. Olyan, mintha nem ugyan oda mutatnának. Teljesen nem értem.
OKé, 3 órányi kutakodás után véletlenül megtaláltam a megoldást:
Bővebben: Link Hihetetlen, hogy egy ilyen lényeges információt így eldugnak. A végén elmegy a kedvem a PIC32-től teljesen...
Sziasztok. 16LF628A típusú kontrollert kellene felporgramoznom.
Ahogy nézem PICkit2 -vel nem kompatibilis, így más alternatív megoldáshoz kell nyúljak, vagy nem voltam elég körültekintő. Tud valaki erre valamilyen megoldást? "Ipari PC" -ről dolgozok amin LPT, RS232, USB -is van. A soros port szabványos, így a JDM barkácsprogramozó idegilenes jelleggel megoldásnak még megfelelne. Köszönöm a segítséget.
Az adatlap szerint mindössze a minimum tápfeszültségben tér el sima 16F628A-től. Próbáld meg azt beállítani.
