Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Üdv! Ami kapható a hestore-ban rgb ledszalag, azon van-e vízálló űanyag borítás? Pontosabban, az lenne a kérdés, hogy van-e olyan, amin nincs.
Előre is köszönöm.
Sziasztok !
Nem találtam PIC16F684-et a kínálatban. Be tudnátok-e szerezni, és ha igen, akkor mennyiért ?
Üdv. Mikor lehet számítani, hogy lesz Hobbielektronikás fekete XXL póló? köszönöm
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2015
PT 15 trimmer potit lehet rendelni? 100k álló kellene és az a fajta amelyikbe tengely csatlakoztatható. Mennyibe kerülne pl. 1-2db-os rendelésnél?
Azt a sorozatot nem tartjuk, de a CA14H-100k kb. ugyanazt tudja
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2015
Ok, kösz.
Még egy kérdés fémházas potiból 500R mono lin. lehet e rendelni és mennyiért? Mondjuk ezt a fajtát?
Hello! Vegyél 1k tandemet és kösd párhuzamosan minden lábát. Még biztonságosabb is lesz..
Sajnos a helyigény miatt nem lehet a régi poti tönkrement cserélni kéne.
Sajnos fém házasban nincs, csak a műanyag PIHER, ami legalább méretben a közelében jár.
Helyesírási hiba: "Elektromosonvezető"
GRAPHIT 33 /200 és GRAPHIT 33 /400. Valamint, azoknál a termékeknél, amelynél több kép van, a képek közti lapozás újratölti a teljes oldalt. Egy képre kattintva viszont nem lehet lapozni a felugró képnézőben.
Ilyen kijelzőt be tudtok szerezni? PE12864LRF-001HC1Q a típusa. PowerTip gyártmány. Ez a hozzászólás tartozik még hozzá. Köszönöm! István
Sziasztok! TYP 0510-es Bővebben: Link fúróállványt nézegettem, az lenne a (lehet, hogy hülye) kérdésem, hogy ennek a rendeltetésszerű használata az, hogy belefúr az ember az állványba?
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2015
Vagy belefúrsz az aljába, pl. egy 3 mm-es fúrószárral, vagy valamilyen vastagabb fa alátétet teszel rá.
A DMS 10 fúróállványnál mekkora a távolság a tartóoszlop és a fúrás helye között? Van tapasztalatotok arról, hogy milyen dolgozni vele? Pl. pontozás nélküli nyáknál elég stabilan fogja a fúrót, hogy oda fúrjak vele, ahova szeretnék? (A nyákra persze közben én tehénkedek rá, hogy ne akarjon elmozdulni.) Köszi!
A műanyag állványt felejtsd el , használhatatlan !
Talán nem ennyire sarkosan fogalmazva: az árakban látható különbség utal a felhasználási területekre. Például sajtba véletlenszerű lyukakat fúrni a DMS10 is tökéletes.
Igen, én ezt Bővebben: Link használom egy bakelit alátéttel, de lehet egy laminált parketta darab is a NYÁK alatt. De egyébként van egy határoló ütköző is az állványon, így nem fúrsz bele az állványba.
Ezt a fúrót használom hozzá. TYP 0500 Bővebben: Link Szépen pontosan lehet vele dolgozni. A fúrógépen levő 2 db mini banándugót be lehet dugni egy számítógép tápegység MOLEX 12V csatlakozójába megfelelő polarítással és máris üzemképes. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2015
Sziasztok a képen látható csatlakozónak valaki tudja a nevét?
Valamint kapható HEstore-ban? Köszi
Gyanús, hogy NXG-02 vagy esetleg JT-A2501H-2P. Vagy valami hasonló.
Most nincs előttem a csati, de jobb lenne, ha az érintkező távot mérnéd meg, az a rasztere ezeknek a csatiknak. Akkor okosabbak lehetünk valamivel. És ez a csati kell vagy a párja, amibe belemegy?
Szerintem nem az, amire tippelsz. Létezik ilyen méretű csatlakozóban olyan is, aminek nem négyzetes, hanem lapos az érintkezője, és a képen levő annak tűnik.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2015
No mondd már! Kell egy kis vazelin és bele fog az menni.
![]() Viccet félre téve: tengernyi hasonló csati létezik, jó lenne tudni a pontos raszter méretet, hogy kicsit szűküljön a kör. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2015
Köszi.
A raszter 1.25mm. pont fele akkor kellene, mint a JT-A2501H-2P Talán ilyesmi, csak ez meg 3 pólusú: JT-A1250H-3P
Az csak egy mintadarab volt, de nemsokára elérhető lesz a teljes sorozat. Ha az jó, akkor bingo.
