Elnézést a dupla kommentárért, de szerkeszteni már nem tudtam. Utólag eszembe jutott még egy kérdés: 40V-5A-es trafóm van, a méretezési leírás szerint válogatom az alkatrészeket. Ha teljesítménytranzisztornak TIP 3055-t szeretnék, ami 15A/100V, akkor ebből kellene párhuzamosítani ~7db-ot vagy esetleg BD 249-ből,a mi 25A/100V 5db-ot?
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2015
Ha a műszer 200 mV-os, akkor nem kell beültetni. Azért van ott a beépítés elvi lehetősége, mert más típusú/érzékenységű műszer is használható, de ebben az esetben az osztó többi tagját is át kell méretezni. Tulajdonképpen azt igyekeztem megoldani, hogy trimmer nélkül is, nagy pontosságú osztót tudjunk csinálni, mert két párhuzamos ellenállással, a szabványos sor elemeiből is jól közelíthetőek az "irreális" értékek.
A mérő rész (szaggatott keret), csak lehetőség, nem kötelező használni. Ennek ellenére, ez egy praktikus/javasolt elrendezés, mert a műszerek ideális pontokon csatlakoznak a táphoz, minimalizálva ezzel a műszerek hatásait (pl. így eleve fel sem merül az árammérő söntjén eső feszültség kimeneten megjelenő hibája).
A javasolt megoldásban két azonos "alap" műszer végzi a megjelenítést, amik a számított osztókkal 200mV érzékenységűek legyenek. Idézet: „ezek a műszerek automatikus méréshatár váltást is tudnak, igaz?” Nem. Ezt hol olvastad? A fesz. mérőd 0,1V - 99,9V-ig mér, az árammérőd 0,01A-9,99A-ig.
A 3055 nem 100 hanem 60V-os. Hogy mennyit kell a tranyókból párhuzamosan kötni az pedig a hűtéstől függ. Ha nagyon jó a hűtés akkor akár 60-70W-ot is el lehet egy tranyóval fűteni, de ha nem akkor a 20-30W is necces.
Megjött a trafó, 28V AC-t ad ez a két volt különbség számottevő, vagyis erre a kapcsolásra alkalmazható?
DC 38,6-ot mértem akkor akár jó is lehet (6A diódahíd 63V kondival)
Ha az üres kondin mértél annyit akkor jó lesz, mert ha ráteszed az áramkört akkor már kevesebb lesz. Terhelve meg még kevesebb. Egy ilyen 6A-es graetz diódáján már 1A-nél is 900mV esik. Utóbbi miatt jobb az olyan megoldás ahol a trafó szekunder feszültsége csak feleakkora, és feszültségkétszerező (Greinacher kapcsolás) egyenirányítás van. Cserébe több kondi kell.
Ha egy L350-el 12V 1.7A-el terhelem máris csak 35V a kondinál. Ha a te kapcsrajzod szerinti szabályzott mellé ugyan erre a trafóra és kondira rá akarok tenni egy LM350-es egyszerű fesz. szabályzást akkor, hogy legyen hogy a két terhelés ne "bántsa" egymást?
A 38.6V * 1.1 = 42.46V, de az IC tápja max. 40V lehet.
Nem lenne jó sűrűn cserélgetni azt az IC -t. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2015
Ez a trafó egy tápegységből van kikapva ami működik. Most is 723-as van benne csak 1 tranyóval. (24V 2.4A gyári felirat rajta). Akkor most mi legyen :-O ?
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2015
Simán ráteheted mellé, az a lényeg hogy a kimenetük ne lássa egymást. Tehát ha teszel a 350-esre valami terhelést, és külön a 723-asra egy másikat az nem gond, csak ne legyen a kettő kapcsolatban egymással.
De nem nagyon értem hogy ha van egy jól működő táp, akkor minek vele párhuzamosan egy másik. Ha két független tápot akarsz akkor keresd meg a trafó szekunderének a felét, vágd el, és akkor ahogy mondtam, feszültségkétszerező egyenirányítással tudsz csinálni róla kétszer 38V-ot az egyszer 38V helyett, amik függetlenek lesznek egymástól, és tehetsz rá két külön tápot, amik utána akár "láthatják" is egymást.
Ja bocsi ez egy másik trafó. Ez csak 100VA és lemezes de nagyon össze van ragasztva. A fix feszültségek meg a fiam miatt is kell meg azért is mert tetszik.... régi orosz tápon láttam ilyet.
A trafó eredeti nyákja csak 22-25 VDC között volt állítható. A 350-es tényleg elviszi a 3A-t, mert eszméletlen módon melegszik.
Van másik kapcsolás is, amiben 723 van. Ennek a feszültsége független a 723 tápjától (de egyedi trafó kell hozzá).
Igen valóban egyedi a trafó... Ha az első kész lesz a kicsi táp, akkor majd egy nagyobbat is szeretnék készíteni úgyhogy eltettem megfontolásra! Köszi!!!
A feszültség kétszerező egyenirányítással nem kapsz független szekundereket! Ha erre két labortáp kerül, azok nem lehetnek egymással kapcsolatban. Amit lehet tenni: megkeresni a szekunder tekercs közepét, ott elvágni és a két fél szekunder tekercset külön egyenirányítabi. Feszültség kétszerezővel maradni fog kb. az eredeti feszültség, de a brummfeszültség nőni fog.
Ha elvágja középen a szekundert az miért is nem lesz kettő?
![]() A brumm feszültség pont ugyanakkora lesz, csak mivel sorba kapcsolódik a két elkó, azaz feleződik a kapacitása, így kétszer akkora kell belőle. Ez megér annyit hogy ne kelljen másik trafó, ami egy picivel többe kerül mint plusz 2 elkó.
Azt hiszem miattam indult ki a szakmai érvelések özöne, úgyhogy kipróbáltam a következőket:
1. párhuzamosan kötöttem az "A" mint LM350-es fix (12V) áramkört és a "B" 723-al a gyári áramkört Még a diódahíd elött 2. külön külön terheltem a két áramkört és a kimeneti pontokon nem volt fesz. ingadozás. Ingadozás a trafó sec kimenetén volt tapasztalható. Én mint erősen amatőr arra a következetésre jutottam, hogy a két áramkör használható lesz egymással.
A vágd el részt kihagyta a szemem... Bocsi.
A probléma akkor fog jelentkezni, ha a két stabilizátor kimeneteit valamilyen módon össze akarod kapcsolni egymással. Ezt a helyzetet tételezték fel a többiek, és erre adtak ilyen-olyan megoldási tippeket.
Szerintem olyan trafót kell gyártatni, ami éppen ideális, és akkor nincs semmi trükközésre szükség.
Eszembe se jutna összekötni a két stabit.....brrrr. Esetleg valahonnan tudok doksit letölteni hogy kiszámolgassam hova mekkora ellenállás, kondi kell?
A labortápoknál alapelvárás, hogy egymáshoz köthetőek legyenek. Pl. így lehet szimmetrikus feszültséggel táplálni egy erősítőt.
Értem. Egyenlőre nem szándékozom erősitőkkel foglalkozni. Az ipari vezérlések jobban érdekelnek
Ez: OP07 műveleti erősítő- is erősítő...
Vagy eleve szimmetrikusra épített labortáppal, és akkor nem kell belőle még egy.
Segítséget szeretnék kérni, építettem egy labortápot:Bővebben: Link. A problémám a következő: első bekapcsolásra működik, majd lekapcsolás után 1-2 perc elteltével újrakapcsolom és nem mérhető feszültség a kimeneten, mindaddig amíg meg nem érintem az ujjammal az R12-es ellenállás környékét. A Z2-es 27-voltos zéner dióda nagyon melegszik tűz forró, próbáltam cserélni de ugyan az a helyzet, az lm 324n-t is cseréltem de semmi változás. A 6,8 V-os zéneren katódján 10-volt körül a 27 V-os zéner katódján 29-30-voltot mérek amiket soknak találok. Nagyon sok munkám van benne és szeretném megoldani a segítségetekkel. Akinek van tapasztalata ezzel a kapcsolással kapcsolatban kérem segítsen. Üdv: Tóth Attila
Hello! Tegyél egy 10kohm-os ellenállást az IC 1-4 lábára. Cseréld ki az R16-ot 470ohm-ra.
Köszönöm szépen a segítséget, holnap kipróbálom és jelzek majd, hogy mire jutottam.
Üdv: Attila |
