Igazából a kérdést sem értettem 20 évvel ezelőtt még lett volna jelentősége a kérdésnek, de ma már nem is képesek a hangeszközök annyira alacsony mintavételre és bitmélyságre ami érdemben befolyásolná a mérést, legalábbis ha hangszórót mérünk, legfeljebb az FFT lehet kérdéses, azt érdemes minél aprólékosabbra álítani.
Üdv Mindenkinek!
Építettem egy hangsugárzó ládát, a párja még nincs kész. Három 13cm-es mélyhangszóró, és egy 5cm-es magas hangszóró kerülne beépítésre. A 3 nagyobb közül a felső a mélyközép hangokért felel, ez természetesen el van különítve a mélyhangszóróktól, ahogy a magasnak is külön kis rekesze van a hangládában. A hangszórókhoz a saját hangváltójuk lenne haszálva. Viszont a probléma a következő. A mélyhangokat szinte sehogyan nem képesek kiadni a mélyhangszórók, illetve szólnak, kilengenek a membránok, de szörnyű amit produkál. Lehetséges hogy túlméreteztem a mélynyomó részt? Kérem segítsenek, ez az első házilag épített hangfalam, nem szeretném kidobni ![]() ![]()
A doboz méretei és hangszórók paraméterei kellenek. Úgy látom ez egy zárt konstrukció. Kelleni fog egy -egy reflex cső.
Csak egy tipp: A hangszórók nem ellen-fázisban dolgoznak? Nem írtad hogy vannak bekötve, de a hangváltóról leválasztva a soros vagy párhuzamos kötést, tápláld meg egy ceruza elemmel a kettő hangszórót. A kettő membránnak egy irányba kell elmozdulnia.
Szia! Van reflex cső, a doboz hátlapján. A mélyhangszórók párhuzamba vannak kötve egymással, a középsugárzóval pedig a magas hsz van párhuzamba, egy hangváltón keresztül. A saját hangváltója. A hangszórókról csak annyi információm van hogy 12cm a beépítési átmérő, és hogy 8 ohm. A doboz belső méretei: 190x860x230mm, ha az anyagvastagságot nem számítjuk bele. 19mm vastag pozdorja lapból készült.
Sziasztok! Van egy 44 literes ládám,a hangszóró átmérője 30cm, mély hang sugárzónak szeretném megcsinálni, milyen hangszórót javasolnátok hozzá ?
Ezt a Te igényeid és a pénztárcád vastagsága határozza meg.
Értem, de mégis milyen márkát válasszak esetleg egy tudnál e adni egy linket ahol vannak jó minőségű hangszórók ?
Ezek nem rosszak szerintem szobába is elmegy.
Nem tűnik rossznak
Amíg nem tudni, milyenek az elvárásaid, illetve milyen keretösszegből gazdálkodhatsz, a kérdés teljesen értelmetlen.
Az elvárásom az lenne, hogy szép mély hangokat produkáljon a ládám, az összeg amit ráfordítanék az k.b. 15-20 ezer Forint.
Csináltam képet a ládáról amiről szó lenne, de van benne egy három fokozatú kapcsoló, egy csomó bekötési lehetőség, de a kapcsoló szerintem nem működik jól mert csak egy fokozatban szól, a többiben nem, és a sok bekötési lehetőségből is csak egy vagy kettő jó. Képeket csatolom.
Megtaláltam a gyári kivitelt ebből a típusból, hát nem mai darab. De nem tudom mire való az a három fokozatú kapcsoló és a sok bekötési lehetőség.
Talán lehet tudnánk valamit mondani, ha nem egy 60x60 as pixelből álló ikont kéne nézni.
Próbálj jobb minőségű (nagyobb felbontású) képet csatolni. A csatikról, és arról a hangváltó szerűségről.
JBL CS1214
Az összes elektronikát meg hagyd a fenébe, kell egy normális aktív hangváltó meg egy végfok.
A csatlakozón ott a bal-jobb csatorna be- és kimenete. Mivel passzív mély. A forgókapcsoló a hangváltót igazgatja, szintet illeszt, hogy aztán minek a szintjét, a mélyét vagy a sztereó hangszórópárét(ez a valószínűbb), az kérdéses.
44 literbe nem biztos, hogy a 30 centis JBL olyan jó ötlet.
Lehet azért mobiltelefonnal is normális képeket csinálni. Még a kínaival is. Nem csak telefonálásra valók, főleg az okosa(bba)k.
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2015
P_Laszlo kollégát kérdezném erről a két hangszóróról:
Peerless 830656 Dayton Audio DC160-8 16L es aktív dobozba keresek woofert, 48Hz körüli hangoláshoz. A Peerless az a dán vonal, az úgy gondolom, elfogadható minőségű és hangú, a Dayton Audio -ról viszont nem hallottam még. Ismered esetleg ezeket a hangszórókat? Vagy esetleg véleményed a TS paraméterek alapján?
Jaj... igen, jogos! Rendes megvilágítás nélkül nem működik a dolog...
![]() ![]() A dayton, az meg csak mélyhangszóró. Ha valami reflexes kis mélysugárzóhoz kell, oda jó lesz. Mondjuk a 3mm-es lin. tartomány nem annyira szép, de legfeljebb kicsit nagyobb lesz a THD. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2015
Hmm.. cikkekben turkálok, olyanokban, ahol diy cuccokat építgetnek.
Mindkét hangszóróval állítólag jó hangsugárzókat építettek. Azt a Peerless hangszórót például nagyon dicsérték, itt a cikk róla. ![]() Nekem egy 5,5" -os, vagy max. 6,5" -os woofer kellene, 16L körüli dobozba és mint írtam, 48Hz körüli hangolással. Mindezt 60W körüli RMS terhelhetőséggel. Van egy elég nagy kritérium, nem szeretnék 90++ Dollárt kiadni egy wooferért, meg plusz még vagy ennyit a csipogóért. ![]() Vagyis, minél olcsóbban szeretném kihozni. Ezért keresek cikkek, leírások alapján. Ez a kettő tűnt kedvezőnek a leírások, vásárlói visszajelzések és az ár alapján. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2015
Remek, ha 2kHz-en akarsz váltani egy 13 centis hangszórót.
![]() ![]() Meg tudod mondani nekem, mi benne a kedvező? És hogy sikerült két ennyire különböző hangszórót kiválasztani ugyanabba a dobozba?
Ez a mélyközéptől is függ, aktív biampra lesz majd tervezve.
Egyre sz...bbakat találsz. Már bocsánat érte.
![]() Mivel úgy veszem ki a szavaidból, hogy kétutas lesz, valami olyat nézz már, aminek rendben van a középtartománya. Példának nézz rá egy 17R558AN -re mondjuk. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2015
Na, ez egyre érdekesebb akkor.
![]() Van még más ötleted a 17R558AN -en kívül? Ez egyébként elsőre szimpi. Milyen csipogó mehetne mellé? Aktív crossoverrel, biamp erősítővel. Max 18L -es lenne a doboz, azzal milyen alsó határfrekire lehet kihangolni?
Nem arra gondoltam, hogy azt válaszd, csak mint példát mutattam.
![]() A Vifa PL18-ak is vállalhatóan szépek (voltak amikor utoljára mértem), vagy a SS 18W/8424 is jó középen, viszont az meg mélyben gyenge. Olcsóbbak között nem nagyon tudok hasonlóan jót. Nagyon olcsó kategóriában vannak HiVi-k leárazva Szegeden Ilyen W6 vagy S6N vagy már nem is tudom milyen 6"-os típusok még. Azok kb. annyit tudnak, mint egy HA17-18, de sokkal szebbek esztétikailag. És azzal kb. egy árban vannak most, míg el nem fogynak. Esetleg még a Tannoy 4R 16 centis is lehet alternatíva, a saját magasával még váltótervem is van hozzá. Kb 50-55Hz alsó határ kihozható belőle. De a lineáris tartománya kevés kicsit. Ui: 15 centis mélyhez három út? :o Miért? ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2015
