Lapozás: OK   2537 / 3994
(#) TFeco válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Ápr 10, 2015 /
Köszönöm .kiprobállom , elvileg és ha jol mértem megvan a 18 volt , legalábbis ahhoz méreteztem a ledsort..és világit is szépen .
(#) laacika hozzászólása Ápr 10, 2015 /
A képen látható IC-t mivel lehetne helyettesiteni vagy hol lehetne kapni?(Solar kerti lámpába való)
Köszönöm a válaszokat!!
(#) nedudgi válasza laacika hozzászólására (») Ápr 10, 2015 /
Ebay, Aliexpress - ez a választék.
Mivel a kész áramkör is bagóért kapható, alkatrészkereskedőknek nem érdemes tartani.
(#) Csupasz hozzászólása Ápr 10, 2015 /
Sziasztok! Kicsit bekavarodtam a bimetálos hőkioldóba. Ha jól gondolom, az, amelyik az adott hőfoknál bont, az az NC jelölésű. Így van?
(#) laacika válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 10, 2015 /
Köszi válaszod,akkor ezzel a cserével nem érdemes foglalkozni,mivel 300ft egy Solar lámpa.
Főleg azért nem érdemes a cserével foglalkozni, mert nagyobb a valószínűsége az agyonhajszolt, szerencsétlen NiMH akku, vagy a napelem hibájának.
(#) gkari válasza Csupasz hozzászólására (») Ápr 10, 2015 /
Valószínű, hogy igen. Ki kell próbálni, a bimetallt melegítsd, ha az bont, akkkor örül.
(#) Csupasz válasza gkari hozzászólására (») Ápr 10, 2015 /
Na ezt nem tudom, mert most akarok rendelni! Ami most van, az alapból nyitott, az nem jó. De nem tudom, hogy ez NO, vagy NC.
(#) pont válasza hzsolt90 hozzászólására (») Ápr 10, 2015 /
Az optocsatoló is megoldás lehet. Egy 1k ellenállással bekötni a ledjét a 12v-os részbe, a tranzisztora meg kapcsolja az 5v-ot.
(#) zolika60 válasza Csupasz hozzászólására (») Ápr 10, 2015 1 /
Az NC szerintem azt jelenti No Connekt. Vagyis nem bekötött.
(#) nedudgi válasza pont hozzászólására (») Ápr 10, 2015 /
A szenzornak nem egy nyitott kollektoros kimenete van?
Ha igen akkor felesleges mindenféle trükközés, feszültségosztó, mert a tranzisztor munkaellenállását az 5V Arduino tápra lehet kötni.
(#) nedudgi válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 10, 2015 /
Pardon. Normally Closed, illetve Normally Open az NC és NO lánykori neve.
(#) Csupasz válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 10, 2015 /
Ez OK, hogy normál helyzetben zárva. De melyik a normál helyzet? Amíg eléri a kapcsolási hőfokot, vagy amikor elérte?
Röviden melyik meghatározás jelenti azt, hogy elérte a hőfokot, és bontja az áramkört?
(#) pont válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 10, 2015 / 1
Amíg minden alkatrész hibátlan addig igen, tudom kicsi a valószínűsége, de elvileg ha galvanikusan nincs leválasztva odakeveredhet a 12v az arduinohoz. Millió helyen használnak látszólag feleslegesen optot, többek közt a mikrovezérlők és a relépanelek közt is, nem csak egy tranzisztort...
(#) nedudgi válasza Csupasz hozzászólására (») Ápr 10, 2015 /
A normál körülmények szinte mindig a 25(esetleg 20)oC hőmérsékletet jelentik.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2015
Szerintem ebben az esetben nem a körülményeket, hanem a helyzetet jelöli. Tehát normál helyzetben closed, vagy open. De melyik a normál helyzet, hogy open? Amíg eléri a kapcsolási hőmérsékletet, vagy amikor elérte? Esetemben 105C.
(#) Bakman válasza Csupasz hozzászólására (») Ápr 10, 2015 /
Mindkettő egyszerre. Szobahőmérsékleten a helyzete az NC-nek zárt.
(#) Csupasz válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 10, 2015 /
Úgy kell rendelni, hogy 105C, NC, vagy NO. Melyiket rendeljem, ha azt szeretném, hogy 105C-ig zárt legyen, és ott nyisson? Ne engedje a fűtést 105C fölé.
Én ezt rendelném: 105C, NC.
(#) mikrokapcsolo válasza Csupasz hozzászólására (») Ápr 10, 2015 /
A normál állapota, amikor nem piszkálja senki, szobahőmérsékleten van. Ha Te itt fűttetni szeretnél, akkor itt zárva kell lennie. Vagyis, normál állapotban zárt. NC. Ez olyan, min egy relénél. Ha tápot kap, akkor kizökkented a normál állapotából, kapcsol. Itt meg melegítéssel lesz nemnormál állapotú.
Köszönöm, én is így döntöttem. Megnéztem egy mikrokapcsolót, és ott is így jelöli az alapból zárt érintkezőt.
A kimenetre akkor mehet ki a tápfeszültség, ha a tranzisztor emittere megszakad. Ebben az esetben a kimenetre kerülhet a tranzisztor - komoly gyártóról lévén szó, joggal feltételezhetően - korlátozott bázisárama, amit az Arduinoban levő kontroller bemenetet védő diódájának el kell vezetni a tápfeszültségre.
(#) ktelektro válasza laacika hozzászólására (») Ápr 11, 2015 /
Szia! Kb reménytelen...
Viszonylag könnyen beszerezhető IC, de közel 1000 pénzbe kerül...
(#) ktelektro válasza davids18 hozzászólására (») Ápr 11, 2015 /
Szia! A lenti linken a leírása. Több vezetéken "kéri" a +12V-t.
Lehet nem mindegyik van bekötve...
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2015
(#) Forestjo hozzászólása Ápr 11, 2015 /
Sziasztok! Új vagyok itt, örülök nagyon ennek az oldalnak, remélem, hogy tudtok segíteni nekem hifi mikrokapcsoló ügyben. Van egy majdnem 20 éves Aiwa mini-hifim (NSX V-900), aminek az elején rengeteg kis kapcsoló van és egy ideje némelyik és némelykor hibásan veszi az utasításokat. Ha pl. CD-t indítom, a külső bemenet, vagy a rádió indul el. Sokadszor-i nyomásra van mikor beáll. Nem koszos a panel látszólag. A bekapcsoló gomb mindig jól működik. Más ilyen idősebb hifiken is van ilyen jelenség, a kollégám is mondja a Philipsénél. Mit lehet vele csinálni? Pici kontakt folyadék
A távirányítója hasonló, azzal a különbséggel, hogy ott az alsó, bekapcs és hangerő gombok (meg még néhány másik felettük) nem reagál. A gombok kétharmada működik, a távirányító mindig pontos, csak van amelyik gomb nem működik.
Köszi a válaszokat előre is!
(#) IOsys hozzászólása Ápr 11, 2015 /
9V-os elemet szeretnék tölteni, keresgéltem a témában, de még topikok szintjén se találtam semmit.
Az elemek sima olcsó fajták, némelyik tölthető, némelyik nem. A multiméterem elemét szeretném tölteni indukciós áttétellel. (Nagyon zabálja a multi kijelzője az áramot, elég hamar elmászik miatta a mérés.) A kérdésem az, hogy a mezei 9V elemet mekkora feszültségen, mekkora árammal szabad tölteni?
(#) nedudgi válasza IOsys hozzászólására (») Ápr 11, 2015 /
Egy elemet nem szabad tölteni.
Ha akkumulátor, akkor rá van írva, hogy mennyi a megengedett 20 órás töltőáram.
(#) Bakman válasza IOsys hozzászólására (») Ápr 11, 2015 /
Milyen műszer az, amelyiknek a kijelzője sokat fogyaszt? Én a helyedben vennék két db. 9 V-os akksit és felváltva rakosgatnám a műszerbe.
(#) IOsys válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 11, 2015 /
Egy MAXWELL MX-25 304. Éppen ez az, hogy elég jó helye van ott, ahol van, meg csavarozni is kell az elemfedelet, nem szeretnék ezzel hetente szórakozni, de ez egy elég jó multi főleg kapacitás méréséhez, szóval szeretem. Nagyon sajátos tulajdonsága, hogy mindig akkor merül túl az elem, amikor a legnagyobb szükségem lenne a mérésre, aztán csak pislogok, hogy miért nem jó az érték, amit leolvasok. Van egy UT61E multim is, az híres arról, hogy nagyon keveset fogyaszt a kijelzője, valóban így is van, rengeteget megy, de soha semmi gond nincs vele.
Szóval mindenképp megépítem az indukciós töltőt, csak kis útmutatást szeretnék hozzá kérni, nem csináltam még ilyet. Egy olyan 9V akkutöltő kapcsolásnak is örülnék, aminek beállíthatom az áramát a multi fogyasztásának megfelelően és az elem a puffer szerepét töltené be. Csak attól félek, hogy a nagyon kisimított egyenfesz is rossz hatással lesz a kapacitás mérésre. (Kapcs-táppal pl. LC mérőt nem szabad hajtani - Skorynál olvasható)
(#) Csupasz válasza IOsys hozzászólására (») Ápr 11, 2015 /
Gyere át a másik topicba!
Következő: »»   2537 / 3994
