Szerintem nincs azzal semmi baj, ha valaki a saját keze munkája által építi át és a nevét is adja hozzá. Ha jobban megnézed a paneleken még az alkotó neve is látszik.
Igen ez egy szép munka , működő alkotás.
Persze, nagyon szép munka, látszik, hogy igényes a készítője és nem ma kezdte az ipart....
Csak azért szóltam hozzá, mert azt írtad, hogy minden Vidi benne, csak a végfok nem. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2015
Szerintem gond nélkül belepakolható, nagyobb átalakítás nélkül.
Laci ! A 6363-nak csak 130VA a trafója a 6383-nak 160VA.
Az utóbbinak, aminek feltettem a képet is. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2015
Az a 30W felvett már se ide, se oda.
![]() Egyébként se tudjuk melyikbe kell, de mindegy is, mert az IC nem fogja megkérdezni, mindkettőben működik. Idézet: „Sziasztok! Egy 2008-as hozzászólásban olvastam a következőt. Idézet: „A Videoton RA 6363 S végfokjának helyettesitésére, kiválóan alkalmas lehet a TDA 7294 tipusú MOS-FET kimenetű IC! Mivelhogy adott a +- 34V -os tápfesz, amivel már elég baráti kimenő teljesitmény érhető el..(+-34 voltnál 8 Ω -on 65 watt). A másik, hogy mindenféle védelmen felül, koppanásgátlás és stand-by üzemmód is benne foglaltatik e csodás kis tokban.” Mivel további bejegyzést nem találtam, de érdekelne a megoldás, ezért itt kérek segítséget. Valóban megoldható? Ha igen akkor hogyan kell elkövetni?” Ez volt az eredeti kérdés. ![]() Amit a rozsdas111 felhasználó kérdezett. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2015
Na most akkor kissé zavarban vagyok.
![]() A kérdésem leginkább arra irányult volna hogy az eredeti végfokpanelre rá lehet-e aplikálni valahogy az említett TDA7294-et? Ha lehet akkor mi módon? Ha csak a kisebb teljesítmény a felmerülő probléma az nem biztos hogy baj, mert a hangerőszabályozó potmétert amúgy sem tudom maxra állítani mert akkor már elkezd csúnyán szólni. Ha a teljesítmény csökkenés mértéke nem éri el azt a mértéket ami a szabályzó modulból kivehető két kondival elérhető ( az már szerintem túlzottan érezhető és számomra nem is érezhető a hangzásjavulás) akkor lehet hogy érdemes lenne kipróbálni. Minden esetre elsődleges szempont a minél egyszerűbb megvalósítás és a lehetőleg legkisebb eltérés a gyári állapottól. Amúgy pedig az a Quad405 tényleg szép munka , de az már csak a külsejében videoton. Ekkora projectre én nem vagyok elég felkészült. Teljesen amatőr vagyok . A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2015
Aztat én láttam, de hogy neki 83 vagy 63 van, azt maximum ő tudja, én nem. Biztos rá lehetne keresni..
Az eredeti végfokpanelt ebben az esetben kb. el kell dobni szerintem, vagy ha jól működik, eladni.
Az IC-s véggel kicsit több a kivehető teljesítmény, mint alapállapotban (a kimenőteljesítmény és az erősítő bemeneti érzékenysége két különböző dolog), de ahhoz kell egy másik nyák-lap, amire felpakolod a néhány szükséges alkatrészt. Nem tartom lehetetlennek hogy légszerelve is elmenne, de biztos ami biztos, inkább legyen egy kis panel alatta. Jelentős hangerőkülönbségre nem számíthatsz a cserével sem, tehát hogy hangosabb nem lesz, mint volt az szinte biztos (ha emiatt csinálnád). A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2015
Nem a hangerő növelés lett volna a cél. Nincs is bajom a készülékemmel mert kifogástalanul üzemel ( 6363S ). Az esetleges fejlesztés célja az lett volna hogy meg lett említve miszerint a TDA tudja a koppanásgátlást stb.
A koppanásgátlás nálam most úgy működik hogy a használati utasításban foglaltak szerint bekapcsolás előtt leveszem a hangerő szabályozó potmétert 0 állásra. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2015
Áh, értem. Hát elméletileg a VT eredeti végfoka sem koppan, ha jól be van állítva a némítás, és a szabályzó felől sem jönnek bekapcsoláskor indokolatlan impulzusok. De ehhez mondjuk sokat kell turkálni benne.
Mindegyik verziótól egyszerűbb és olcsóbb egy relés hangszóróvédelmet belepakolnod szerintem.
A meglévő fejhallgató kivezetést fel lehet használni a relé bekötéséhez .
Szépjónapot Urak!
Segítégüket szeretném kérni egy 6383 S bal hangszóró erős pattogó,recsegő hangot hallatva, hiba keresés közben VR40-es tekercs-ről lefüstölt a szigetelés...azonnal kikapcs.. ![]() Odáig jutottam biztosan a végfokozatban van a hiba. Próbáltam kimérni az ellenállásokat egyedül a VR22-nél tapasztaltam lényegesen kissebb ellenállást 1,6k-15K helyett lehet ez a probémája? Mi lenne a következő lépés? Digit műszerem van, forrasztani tudok.
Meg kell nézni a tranzisztorokat. Főleg a meghajtókat, meg a végtranzisztorokat.
Köszönöm rajta vagyok.. Közbe nézetem a jobb oldali végfokban is 1,5k ez az ellenállás. csak a rajon van 15k..
Igen, az az egyik hiba a rajzban.
A VR43 és VR47 fölött ( között ) a rövid zárnak se kellene ott lenni. Ez is egy hiba a rajzban.
Jó estét! Megint én.
Megrendeltem az alkatrészeket a VT 6363 S erősítőbe. Egy olyan kérdésem lenne, mielőtt elrontanám a végfokot, hogy a végtranzisztorok közül melyik hova megy? BD911/912 párost rendeltem, de nem tudom, hogy melyik lesz pl. az I, II, III, és melyik az IV, V, VI tranzisztor lábcsatlakozásnál. Elnézést, ha értetlenül fogalmaztam, magam is belegabalyodtam.
A nyákon meg van jelölve a B_C_E lábak helye. BD911 = TE1819 és BD912 = TE1820
Bővebben: Link Ha nem lenne egyértelmű 1 =B , 2=C, 3=E. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2015
Így már értem, köszönöm a választ.
Én ma kaptam egy "érintetlen" 6363-ast! Beleraktam az NE5532-kel barkácsolt szabályzó modulomat, azzalis beszippantotta a hangszórót!!!
Rendbe raktam a rádió földelését, az sem segített! Módosítottam a végfokot az általam bevett és korábban már leírt módon a negatív visszacsatolás módosításával, ez már eredményt hozott, de szkóppal nézve 1-1.5V-tal elment a DC egyensúly negatív irányba! Az általam közölt leírásban szereplő trimmerek szükségesek, mivel a VR09 helyére betettem egy trimmert, és szépen szimmetrizáltam a végfokot, a DC egyensúly szépen megmaradt!
Hát mivel sem a rádióval, sem a szabályzóval nincs a végfok DC csatolásban.
![]() Az 1-1,5V nagyon durva, ott vszeg annyira eltérőek a beépített tranzisztorok transzfer karakterisztikái, hogy talán megért volna egy félvezetőkészlet cserét. Kevesebb szenvedés, mint a pótlólag beépített trimmer. De valószínűleg ez is jó megoldás, bár a kezdeti -1,5V elég aggasztó. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2015
Láttam a mod leírást, ezek közül érdemben a VC04 és a VR05, VR41 cseréje okozza a jelenség megszűnését, mégpedig azért, mert azzal, hogy kisebb ellenállást teszel be a becsatoló kondi után a bemenetre, lerontod a végfok alacsonyfrekvenciás átvitelét és ezáltal nem képes átvinni azt az alacsony frekvenciás, pár Hz -es jelet.
A hiba megmarad valószínűleg, csak a végfok nem viszi át azt a nagyon alacsony frekvenciát. (Vagy épp emiatt a rosszabb mélyátvitel miatt nem tudja úgy megrángatni a tápot, hogy az visszahasson az elejére) Ez csak tüneti kezelés. Biztosan működik, nem vitatom, de szerintem a hiba okát nem szünteti meg. Ha ezek az alkatrészek lennének a hiba okai, akkor a mélyvágó szűrő nem befolyásolná a hibát, az pedig nem a végfokban van... ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2015
Számold ki a bemenet töréspontját 47k és 82k ellenállásokkal. Mindkét ellenállással 10Hz (8,2, 10,6) körül van. Igazából a becsatoló kondi megfordítása is jótékonyan hat, de a negatív visszacsatolás erősítése tovább javítja a stabilitást!! A másik baj, a differenciál erősítő asszimmetriája, amit a VR09 helyére berakott trimmerrel meg leget szüntetni.
Köszönöm az építő jellegü hozzászólásokat! Vakartam ezek a rajz hibák miatt a fejem. Végignéztem az összes tranzisztort elvileg mind jó. Attól tartok mikor bemelegszik akkor futt valami zárlatba. Alkatrész beszerzés következik.. Az összeset kicserélem az lessz azt hiszem a tuti.. BD,BC,TE,.Diódák tipusait esetleg tudjátok? Beszerelési pozícióban nem nagyon olvasható. Mit érdemes esetleg így ha már ki van szerelve biztosan cserélni?
Ez meg így logikusnak tűnik.
![]() Bár most két különböző dologról írtok. bekeipeter egy konstans -1,5V-os offsetről, te meg az alacsonyfrekvenciás gerjedésről. Így nehéz egyeztetni a okokat/következményeket..
Hát nem tudom, ez hogy jött, de 82k lezárással 4,7µF-os csatolókondi valami kb. 0,35Hz-et ad -3dB-es pontnak, 47k-val lezárva pedig dupláját 0,7Hz-et.
Mekkora a végfok bemeneti impedanciája kb? Hogy 4,7µF-dal 10Hz-es töréspontot adjon, ahhoz 3,3k lezárás kellene... |
