Fórum » Infravörös érzékelés
Témaindító: patty, idő: Nov 30, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) patty hozzászólása Nov 30, 2006 /
Helo mindenkinek. Nagyon amator vagyok abban amihez nekifogtam, ugyhogy csak ne tessek kinevetni
Szoval vasaroltam olcsopenzert ket infravoros lad-et. Egy adot es egy vevot. A kattobol szeretnem megoldani, hogy ha a fenyt kibocsajto lad aktiv akkor a masik ezt erzekelve bekapcsoljon egy relet. De hogyan? Mert gondolom az nagyon kicsi aramingadozast valt ki..szoval?
tegyetek okosabba. koszonom
(#) Ricsa válasza patty hozzászólására (») Nov 30, 2006 /
Szerintem ez jó lesz neked! én is megcsináltam. az fototranzisztor helyére beteheted a vevő ledet. úgy műkszik, hogy ha nincs valami tárgy az adó és a vevő között akkor világít, de ha van akkor nem világít. Ennyi
Ui.: a vevőt SZIGÓRÚAN árnyékold le a napfénnyel szemben mert bezavarhat a működésbe.
remélem segítettem
(#) vicsys válasza patty hozzászólására (») Nov 30, 2006 /
„ket infravoros lad-et. Egy adot es egy vevot”
Akkor most mit vettél?
Led-et Lad-et vagy IR vevőt és Led-et?
(#) patty válasza Ricsa hozzászólására (») Nov 30, 2006 /
koszi..kiprobalom...
(#) patty hozzászólása Dec 1, 2006 /
Esetleg ennel egyszerubben
Ha nem akkor nincs visszaut..de hatha...
(#) borvendeg hozzászólása Dec 1, 2006 /
A pc egérből kivett adó és vevő kb. mekkora hatótávolságú nagyon megköszönném ha vki meg tudná mondani.
(#) _JANI_ válasza borvendeg hozzászólására (») Dec 2, 2006 /
Talán 1-2cm, mivelnem nem nagy hatótávolságú alkatrészek...
(#) _JANI_ válasza patty hozzászólására (») Dec 2, 2006 /
Vevőnek egyenlőre ez is megteszi, később a bonyolultabbak is mennifognak... :yes:
(#) patty válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 2, 2006 /
Nem egetni akarom magam, de mint mondtam meg nagyin uj nekem az ilyesmi..interpretalnad a kepet amit kuldtel, es indulok is az uzletbe..lehulyezhetsz ha akarsz, de segithetsz is..koszi
(#) Antauri hozzászólása Ápr 16, 2015 /
Van valakinek ötlete a következő problémára?
Adott sok infra adó dióda, olyanok mint amik a távirányítókban vannak. Milyen módszerrel tudnám mérni a kibocsátott fényt hogy melyik megy 100%-on és melyik 95-ön?
(#) KBal76 válasza Antauri hozzászólására (») Ápr 16, 2015 / 1
Ha egy multimétert 2V állásba teszel, és az egyik IR leded rácsípteted, akkor (napfénytôl, és úgy általában erôs fénytôl elzárt helyen) a ledre vetülô fénnyel (pl. IR led) arányos feszültséget fogsz a kijelzôn látni. Ezáltal egyik vagy másik led ereje megállapítható, bár új ledek között nincs nagy szórás, de a rávilágítás szöge nagyon számít. Lehetôleg ugyanakkora távolságból, pont szembôl világíts a mûszerre kapcsolt ledre (tedd átlátszatlan csôbe, pl. szétszedett golyóstollba).
Drágább, nagyobb belsô ellenállású multiméterek elônyben.
(#) KBal76 válasza KBal76 hozzászólására (») Ápr 16, 2015 /
Természetesen feltételeztem, hogy ismered az IR ledek paramétereit, így az ajánlott terhelôáramát, és azt elô is tudod állítani stabilan, hogy az összes ledet le tudd tesztelni. Egy labortáp pl. alkalmas erre, aminek a multimétereddel ellenôrzzötten beállítottad az áramgenerátorát.
(#) Bell válasza Antauri hozzászólására (») Ápr 16, 2015 /
A kamera lát az infra tartományban is.
Ha nem precíz mérésre van szükség, a mobiltelefonoddal meg tudod nézni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2015
(#) Antauri válasza KBal76 hozzászólására (») Ápr 16, 2015 /
Köszönöm az ötletet, kipróbálom. Minden adó infra dióda ugyanabba az áramkörbe kerül, azonos típusok, a nekik megfelelő módon hajtva, elvileg így azonos feltételt biztosítok mindnek. A cél a gyengébbek kiszűrése.
(#) Antauri válasza Bell hozzászólására (») Ápr 16, 2015 /
Igen, így a működő és nem működő darabokat hamar szét tudom válogatni, köszönöm!
Ha hivatalosan, boltban vetted a ledeket, akkor ezt elôtted már a gyártó megtette a csomagoláskor, ezáltal csak jó, és esetleg minimálisan mégjobb ledeket fogsz találni.
Volt szerencsém led-gyárban járni, ha egy led nem teljesíti a dokumentációjában foglaltakat, azt már be sem csomagolták (nem hevederezték le).
Ha bontottad a ledeket, akkor van ennek értelme. (Egy hónapja bontottam reklámtáblából rengeteg ledet, és vagy 5%-ukat megöltem amikor kinyomtam a furatukból (beleragasztották), megrepedt a tokjuk. De azok látható fényûek voltak, így csak a megy/nemmegy-re válogattam)
(#) nemgyuri hozzászólása Ápr 3, 2025 /
Infra hőmérő szétszedése
Infra hőmérő szétszedése a feladatom. Az érzékelő (szenzor) és a kezelő-kijelző oldal közötti távolságot kell min. 2m-re növelnem. (Nem akarok nagyon barbárkodni.)
Az elején és a végén levő fekete műanyag leszedése a kérdés. Ezek ragasztva vagy pattintva vannak?
(#) vrbr válasza nemgyuri hozzászólására (») Ápr 3, 2025 / 1
Szétpattinható a hõméröd valószinüleg:
https://sosteneslekule.blogspot.com/2017/08/teardown-ir-thermometer.html
Csakhát a szenzor mV-os jelét nem igazán jó ötlet több méter távolra vezetni!
(Összeszed mindenféle zavarjelet és hibás értéket jelez a hömérö...)
Némi elmélet a hömérökben használt termoelektromos érzékelökröl:
https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/sensors/global/anal...te.pdf
https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/sensors/global/tsd-...te.pdf
Nem aranyárban kaphatóak, lehet velük kisérletezni:
https://www.aliexpress.com/item/1005005202900113.html
https://www.winsen-sensor.com/d/files/MRT311.pdf
(#) nemgyuri válasza vrbr hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Köszönöm! Nagyon hasznos linkeket küldtél. Az illesztés, kábelezés nyilván a következő megoldandó feladat.
(#) Bakman válasza nemgyuri hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Ha csak hobbiról van szó, nézz rá az MLX90614 jelű szenzorra. A szenzor mellett egy kis kontroller aztán az adatot kb. oda küldöd, ahova szeretnéd. Pl. RS485-tel, házi körülmények között, 200 m lazán áthidalható.
(#) nemgyuri válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 6, 2025 /
Bocs, hogy csak most írok. MLX90614 az adatlapja szerint csak 470fokig használható, nekem 800-850 fokig kellene. A beépített busz nagyon jó ötlet!
(#) otvenkilenc válasza nemgyuri hozzászólására (») Ápr 10, 2025 /
A wien törvény szerint neked olyan eszköz kell aminek az érzékenységi hullámhossza a következő:
Tλ max= 0.29cm /T(test) Kelvin =0,29/(800+273)=2,7027027e-4 -2,582368e-4
Következő: »»   1 / 1
