Helo mindenkinek. Nagyon amator vagyok abban amihez nekifogtam, ugyhogy csak ne tessek kinevetni
![]() Szoval vasaroltam olcsopenzert ket infravoros lad-et. Egy adot es egy vevot. A kattobol szeretnem megoldani, hogy ha a fenyt kibocsajto lad aktiv akkor a masik ezt erzekelve bekapcsoljon egy relet. De hogyan? Mert gondolom az nagyon kicsi aramingadozast valt ki..szoval? tegyetek okosabba. koszonom ![]()
Szerintem ez jó lesz neked! én is megcsináltam. az fototranzisztor helyére beteheted a vevő ledet. úgy műkszik, hogy ha nincs valami tárgy az adó és a vevő között akkor világít, de ha van akkor nem világít. Ennyi Ui.: a vevőt SZIGÓRÚAN árnyékold le a napfénnyel szemben mert bezavarhat a működésbe. remélem segítettem Idézet: „ket infravoros lad-et. Egy adot es egy vevot” Akkor most mit vettél? Led-et Lad-et vagy IR vevőt és Led-et? ![]()
Esetleg ennel egyszerubben
![]() ![]() Ha nem akkor nincs visszaut..de hatha...
![]() ![]() A pc egérből kivett adó és vevő kb. mekkora hatótávolságú nagyon megköszönném ha vki meg tudná mondani.
Talán 1-2cm, mivelnem nem nagy hatótávolságú alkatrészek...
Vevőnek egyenlőre ez is megteszi, később a bonyolultabbak is mennifognak... :yes:
Nem egetni akarom magam, de mint mondtam meg nagyin uj nekem az ilyesmi..interpretalnad a kepet amit kuldtel, es indulok is az uzletbe..lehulyezhetsz ha akarsz, de segithetsz is..koszi
Van valakinek ötlete a következő problémára? Adott sok infra adó dióda, olyanok mint amik a távirányítókban vannak. Milyen módszerrel tudnám mérni a kibocsátott fényt hogy melyik megy 100%-on és melyik 95-ön?
Ha egy multimétert 2V állásba teszel, és az egyik IR leded rácsípteted, akkor (napfénytôl, és úgy általában erôs fénytôl elzárt helyen) a ledre vetülô fénnyel (pl. IR led) arányos feszültséget fogsz a kijelzôn látni. Ezáltal egyik vagy másik led ereje megállapítható, bár új ledek között nincs nagy szórás, de a rávilágítás szöge nagyon számít. Lehetôleg ugyanakkora távolságból, pont szembôl világíts a mûszerre kapcsolt ledre (tedd átlátszatlan csôbe, pl. szétszedett golyóstollba).
Drágább, nagyobb belsô ellenállású multiméterek elônyben.
Természetesen feltételeztem, hogy ismered az IR ledek paramétereit, így az ajánlott terhelôáramát, és azt elô is tudod állítani stabilan, hogy az összes ledet le tudd tesztelni. Egy labortáp pl. alkalmas erre, aminek a multimétereddel ellenôrzzötten beállítottad az áramgenerátorát.
A kamera lát az infra tartományban is.
Ha nem precíz mérésre van szükség, a mobiltelefonoddal meg tudod nézni. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2015
Köszönöm az ötletet, kipróbálom. Minden adó infra dióda ugyanabba az áramkörbe kerül, azonos típusok, a nekik megfelelő módon hajtva, elvileg így azonos feltételt biztosítok mindnek. A cél a gyengébbek kiszűrése.
Igen, így a működő és nem működő darabokat hamar szét tudom válogatni, köszönöm!
Ha hivatalosan, boltban vetted a ledeket, akkor ezt elôtted már a gyártó megtette a csomagoláskor, ezáltal csak jó, és esetleg minimálisan mégjobb ledeket fogsz találni.
Volt szerencsém led-gyárban járni, ha egy led nem teljesíti a dokumentációjában foglaltakat, azt már be sem csomagolták (nem hevederezték le). Ha bontottad a ledeket, akkor van ennek értelme. (Egy hónapja bontottam reklámtáblából rengeteg ledet, és vagy 5%-ukat megöltem amikor kinyomtam a furatukból (beleragasztották), megrepedt a tokjuk. De azok látható fényûek voltak, így csak a megy/nemmegy-re válogattam) |
