Hővédelem nincs benne valahol a motor környékén?
Pedig ez tipikusan olyan hiba, mintha a hőelem lekapcsolna, aztán ha lehűlt visszakapcsol.
Én szerintem ezen nincs hővédelem mert akkor több vezetéknek kellene lennie. Itt a kép róla
Szét szettem a motort de nem látok a tekercseknél hővédelmet valaki tenne fel róla képet.
Lehet, hogy késői a válasz, de ütvecsavarozóval fogás nélkül le lehet tekerni az anyát a japánmotorok tengelyéről. A jelenlegi porszívókban kivétel nélkül japán motorok vannak. Tisztelettel: Jani
Már megoldottuk: kiporszívóztam egy másik porszívóval a porszívóm motorját. Csak koszos volt, mert kilukadt egy szűrő, és minden por csak átment rajta, vagy lerakódott a motorban.
Sziasztok! Szétszettem egy jumbo t1100 porszívót, mert kiesett belőle egy szűrő kondi. tudja esetleg valaki hogy az eben a típusban lévő sorkapocsban szoktak e tenni ilyesmit, mert a lábkiosztás szerint csak ide illik, és a motor saruin megtalálhtók az oda illők. Nem igazán tudok vele mit kezdeni. Maga a gép üzemel, viszont a szénkeféknél igencsak elkezdett szikrázni. Előre is kösz.
Sziasztok! Van egy porszívóm ami elkezdett furcsa hangot adni mintha a forgó rész hozzáérne surlódna valamihez. Szétszedtem és a motor részénél valóban hozzá ér valamihez. Olyan mintha "8-as" lenne benne. Úgy láttam tovább már nem tudom szedni, érdekelne, hogy az egész motort ki kell cserélnem vagy lehet még javítani ezt.
Milyen gyártmányú,tipusú porszívóról van szó? Mennyi idős? Csak azért kérdezem,hogy érdemes-e javítani. Esetleg fénykép?
Parkside PNTS 35/5 a típusa. A probléma az hogy nem tudok hozzáférni a csapágyhoz. A képen is látszik, hogy rá van öntve egy műanyag burkolat. Esetleg zsír uj motort lehet hozzá vajon kapni?
A csapágyhoz a másik oldalról kihúzva lehet hozzáférni (keféket előtte kivenni).
A keféket kivettem, de a másik oldalról sem igazán tudok hozzáférni. Nem tudom hogy lehetne tovább szedni.
Hi!
A másik oldalról készítenél egy hasonló képet? Természetesen szélkerék nélkül. Köszi. Üdv.
Ki kell hùzni mindenestòl a forgòrèszt, akkor fèrsz hozzà.
Hi!
Jó a másik oldali kép, csak ha jól látom a szélkerék alatt nem egy horganyozott lemezt látok? Azt is le feszegetnéd és tennél fel egy újabb képet ezután. Üdv.
Sajnos nem sikerült leszednem a műanyag részt, olyannyira nem, hogy hamarabb eltört ez a gagyi műanyag minthogy lejött volna...
Nekem van vagy volt egy progress nevű porszívóm .Szerettem volna vele ma takarítani ment is egy darabig mig nem egyszer csak olyan nyikorgós hanga lett és nagy zörgés is volt .Hamar kikapcsoltam .Szét is kaptam már de irtó poros .Ha kipucolom és megpróbálom összerakni működőképes lesz még?
Ilyen hangja általában akkor van, ha csapágycserét kíván (már amelyikben lehet cserélni). Nézd meg azt is, elég hosszúak-e a szénkefék.
Köszi a választ de nem tudom hol van benne a szénkefe?nem vagyok szerelö nö csak szétszedni tudom
Akkor hagyd a francba, hiszen szétszerelve nem lehet használni!
Ha nem működik: nyugodtan szedd szét, ugyanabban sorrendben össze is tudod rakni. Meg fogod látni mi van benne, aztán majd mondjuk.
Hmmm igen de jól mondod
![]() bár nem tudtam teljesen szétszedni mindent portalanitottam most megpróbálom összeszerelni Rendesek vagytok
Viccet félretéve. A csapágy cseréhez szerszám kell, anélkül nem fog menni, de van egyéb más trükk is hozzá. Ha nem tudod, hogy mi az a szénkefe és hol is van, akkor a tisztításon kívül tényleg ne csinálj vele semmit...
