Lapozás: OK   2617 / 4002
(#) ktamas66 válasza don_peter hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
Nagy kérdés pontosan hány cellát szeretnél mérni és ezek hogy vannak kötve. Én mindenképp inkább olyan picet használnék, aminek van saját referenciája és esetleg elég AD csatornája a feladathoz (az se baj a 12 bites). A pic pillanatnyi feszültséget tud mérni, ha ez nem teljesen egyen biztosítani kell a megfelelő áram/feszültség értékek összetartozását, ha teljesítményt szeretnél számolni. Az áramhoz mindenképp valamilyen erősítős megoldás kell, mert ekkora áramnál nem lehet túl nagy értékű a sönt.
(#) don_peter válasza ferci hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
A feszültségeket, fixen mérném mivel PIC tűréshatára alatt vannak. (4.3v)
Kérdés, a közvetlen mérésnél használjak e valami védelmet. (5v-os zéner, egyenirányító...stb)
Árammérés, még kérdéses.
Közös testen van a dolog, szóval ezzel kell valamit kezdenem.
(#) don_peter válasza ktamas66 hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
PIC18F46K22-essel gondoltam megoldani.
Van bőven lába, analóg csatornája és programterülete is, és egyéb más ami szükséges lehet.
13cella értékét akarom figyelni + egy az áramfelvételhez.
Összesen 14analog csatorna lesz szükséges.
Sorba vannak kötve..
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2015
(#) ferci válasza don_peter hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
Sorbakötött akkuknál csak osztóval tudod megoldani szerintem.
Árammérést le tudod tesztelni egy hasonló beállítással, 1. és 2. cella közötti sönttel, pl. 4.12-4.16 voltos rajta eső fesszel 40 ampernél és nincsenek se test, se tápközelben az ic bemenetei.
Ha a picnek közös a földje mérendő körrel, egyik lábán sem haladhatja meg a feszültség a tápfesz+0,6V-ot (analóg input model 17-5 ábra, a védődiódák kinyitnak). Ha független a föld kapcsolgathatod a mérendő cellára (persze egyszerre csak 1-re).
Uhh akkor ez padhelyzet.
Tehát még is kelleni fog a feszültségosztás?
Összeadódik a körben mérendő feszültségek összege?
Tehát elsőnél 4v másodiknál 8..., 13. -nál 54v?
Ilyet akarok, de külön cellánkénti feszültség méréssel:
(#) nedudgi válasza don_peter hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
Több sorbakapcsolt cella esetén a legkevesebb fejfájást okozó kétáramkörös jelfogókkal oldanám meg. Így csak két analóg bemenetet kell elhasználni, sajnos cserébe a jelfogók vezérlésére viszont kell egy-egy digitális kimenet. Ekkora áramot Hall szenzoros érzékelővel lehet mérni: például Allegro.
(#) don_peter válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
Nem hajt semmit, egy motort hajt az aksi, de a cella adatait akarom figyelni és az áramfelvételt mérni.
Egyelőre csak ennyi lenne a feladat.
Később persze már lehet bővíteni, fejleszteni a kapcsolást és célja is lesz, de egyelőre nincs.
(#) pucuka válasza don_peter hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
Sorba kötött cellák külön külön mérése nem kis feladat. A mérőmű földjei nem lehetnek közösek. Ahány cella annyi mérőmű, a kimeneteiket pedig földfüggetlen eszközzel (optocsatoló) lehet közösíteni. Ha nem hiszed, rajzold le, mindjárt kiderül, hogy hol a zárlat.
Minden cellához egy mérőmű, pl. PIC (földfüggetlen táppal) ami analóg bemenet, digitális kimenet, és az adatokat már lehet optóval közösíteni. Nem gyenge projekt.
(#) don_peter válasza pucuka hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
Minden cellának külön ki lesz hozva a föld és a +, de összességében a föld össze lesz kötve, tehát az közösített lesz.
Így nem megoldható a dolog?
Ha minden cellának kivezeted a földjét és összekötöd, hogy fogod sorbakötni őket.
Feszültségosztóval megoldható lenne, hogy méred sorba 1 cella 2 cella 3 cella ... feszültségét és számolsz (csak ugye a kivonás hibaterjedése nem kedvező). Esetleg olyan picet kellene választani, ami differenciális mérést is tud (persze itt sem lehet a tápnál nagyobb a közös módusú feszültség), pl. a 18F66K22 már tudja és 12 bites is. Ez a 10x10mm TQFP64 szerintem még amatőr nyákgyártással is egyszerűen kezelhető.
(#) proli007 válasza don_peter hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
Hello! Egyszerű parasztos analóg módszerrel is célba lehet azért érni..
(#) Wind-Storm hozzászólása Aug 9, 2015 /
Egy adott fényellenállásnál hogyan értendő a "dark resistance"?
Gondolok itt arra hogy egy 0,5Mohmosnak mondottat rákötök a multira, és nem állapodik meg 0,5M körül, hanem bizonyos idő múlva kiakad a műszer 20Mohmnál.
(#) ferci válasza Wind-Storm hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
Sötétbeni ellenállás - "dobozold be" teljesen, aztán annyi, amit megadnak .. vagy legalább annyi.
(#) Andreaska91 hozzászólása Aug 9, 2015 /
Sziasztok . szeretnék egy pc-tàpból egy kisebb otthoni labortàpot csinàlni és potméteres szabàlyzàst szeretnék de én csak a 7805-ös kapcsolàst ismerem amibe dc 12volt bemegy de csak 0-10volt dc-t tudok kitekerni .
A kérdés az lenne hogy megoldható-e egy olyan szabàlyzó kapcsolàs ami 0-12voltot tud szabàlyozni úgy hogy 12volt a tàpfesz !?
Valami kapcsolàs ami könnyen összedobható ?
(#) Csupasz válasza Andreaska91 hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
Pl. LM317 IC-vel meg tudod oldani.
(#) Wind-Storm válasza ferci hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
Szóval vak sötétben értendő... lemaradt, de vak sötétben tapasztaltam egy 0,5M-esnek a jó lassan, de 20M fölé kúszó értékét..
(#) Bakman válasza Andreaska91 hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
Analóg módon nem nagyon lehet 12 V-ot kicsikarni belőle, a szabályzó eszközöknek is kell valamennyi működtető feszültség.
(#) totopapa hozzászólása Aug 9, 2015 /
DSLR kamera AV/fülhallgató kimenetébe fülhallgatót dugva, a jobb fülbe zajt kapok. Mi lehet a baj, mi a megoldás? Köszi!
(#) balint730 hozzászólása Aug 9, 2015 /
Szeretnék váltani felületszerelt alkatrészekre és az lenne a kérdésem, hogy melyek a leggyakoribb tranzisztorok nevei amiből mindig kell sok?
Például a bc547-es tranyót megtaláltam (bc847) de mást nem nagyon adatlapok nézegetésére meg nem nagyon van időm. Esetleg létezik valami táblázat a furatszerelt alkatrész helyettesítése smd-vel?
(#) aggarilla hozzászólása Aug 9, 2015 /
Ismer valaki olyan kapcsolást amit multiméterrel együtt lehet használni és KONDIKAT lehet vele mérni valamelyik állásban??
Léteznek ilyen dolgok?
Olyat már láttam , hogy hőmérsékletet lehet mérni multival plusz hőmérő diódával meg talán más is volt még.
(#) aggarilla válasza aggarilla hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
Ha van ilyen elég nehéz megtalálni ,mert nem látok semmit.
(#) Andreaska91 válasza Csupasz hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
Lm317 màr keresgéltem róla de azt hiszem hogy ott sem 12voltot fogok kapni a végkimeneten .
Esetleg nem tudsz egy kapcsolàt mellékelni ?
(#) Andreaska91 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 9, 2015 /
És nem analóg módon tudsz valamit tanàcsolni ?
(#) mackomisi1 hozzászólása Aug 9, 2015 /
Sziasztok! Segítség kellene.Most egy olyan hanggenerátort javítok,aminek a rajza olyasmi mint ez.Hasonlítanak egymásra.Az a baja,hogy sínus helyett négyszögjelet ad .Nem tudom,hogy hol rossz.A win hídon is ronda jeleket látok.A segítséget előre is köszönöm.
(#) proli007 válasza mackomisi1 hozzászólására (») Aug 9, 2015 / 1
Hello! A Wien-híd osztása 1:3. Így egy Wien híd akkor ad ki szinuszos feszültsége, ha az erősítése 3. Ha alatta van, leáll a rezgés, ha felette, torz a jel. Tehát elsőként a negatív visszacsatoló láncban kell a hibát keresni, ha a híd frekvenciafüggő tagjánál az értékeke megfelelnek. Vagy is itt a trimer, 2500µF és izzó körében kellene keresni a hibát. De az első tranyó bázisába adott másik generátor jelével is ellenőrizhető az erősítés mértéke, valamint a kivezérelhetősége. (Ne torzítson idő előtt és szimmetrikus legyen a vágása túlvezérlés esetén..) A visszacsatolásban pont azért van a feszültség függő tag (izzó), hogy az erősítés automatikusan beálljon 3-ra.
(#) Csupasz válasza Andreaska91 hozzászólására (») Aug 10, 2015 /
Sajnos ha a bemeneted 12V, a kimenet a veszteségek miatt kevesebb lesz.
(#) Bakman válasza Andreaska91 hozzászólására (») Aug 10, 2015 /
PWM szabályzással el lehet menni 12 V-ig is, csak az a kérdés, neked megfelel-e az ilyen jelalak. Ugynais ez nem normál egyenfeszültség lesz.
(#) totopapa hozzászólása Aug 10, 2015 /
Helló! DSLR kamera AV/fülhallgató kimenetébe fülhallgatót dugva a jobb fül zajt kap. A bal teljesen okés. Van tippetek, hogy mi lehet a baj és a megoldás?
(#) zolika60 válasza totopapa hozzászólására (») Aug 10, 2015 /
Gondolom csak a saját hallgatójával működne, mert ott jön ki a videó jel is.
Következő: »»   2617 / 4002
K�rlek v�rj...
