Próbáltad éleszteni a kapcsolást az égető nélkül, külső 5v-os tápról?
hat zsebteleprol probaltam bar az 4.84V-ot ad csak
De az égetőt lehúztad róla? (elég az a feszültség)
konfig bitek stimmelnek? órajel típusa ,ha esetleg a belső reset be van állítva annak nem biztos hogy elég a 4.5..8 volt?
[off] Gondolom _(#180842)_pclaci _-nak akartál válaszoni!
Mert az enyém 3V-os litiumaksiról is vigan ketyeg.
Ha a ledek pozíciója (mátrixa) és a pic kivezetése jól lett bekötve, akkor csak programhibára lehet gyanakodni. Gondolom az eredeti HEX lett beégetve a PIC16F628-asba.
Az égetőprogi jól lett konfigurálva?
Húú ez érdekes! Látni lehet a Pic szegmens kíírását ahogy léptet!
Szerintem azok a kerámia tárcsakondik az oszcillátornál "borzalmasan" nagyok! 12-33pF között kellene lenni az értéküknek. Ezt ellenőriz le! :yes: Az nemtudom menyire lehetséges, de nálam a kondik nélkül is feléledt az áramkör. Véletlen kimaradt a próbakapcsolásból. Később pótoltam...
Igen az eredeti progi lett beegetve, es igen jol lett konfigolva a progi mar csak azert is mert automatan felismerte a 16f628A-t es tobbszor is ellenoriztettem az iras eredmenyet. A kondira az van irva hogy 223Z ez nem tudom mit takar...
Az biza nem jó, mert az 22nF és neked 22PF-os kell. (ha a kvarc melletti kondiról van szó...)
Kozben en is utanna neztem a jelolesnek... A ret kft-ben felre szolgaltak ki az asszonyt... En meg hulye fejjel nem ellenoriztem le.
Hat nagyon remelem.
Este megteszem mar a kocsiban vannak a kondik. Bakker 10db 60 ft. ez rablas. Pedig ok csesztek el tuti... na remelem este mar kockanak mondhatom magam.
Koszonom szepen mindenkinek a gyors es hathatos segitseget. Minden mukodik szepen. Egy pici eszrevetel. mintha 1-2 orankent 5 masodpercet is kesne az ora. ez normalis?
Nem. Nekem sima HC49 tokos kvarccal halálpontos!
Es meddig birja neked egy ilyen akkurol? nekem a cs2032-es elemet ajanlottak es 1 nap alatt jelentosen halvanyodott a fenye...
Termeszetesen cr2032-es lithium elemem van... nem cs...
Én csak háttértelepnek használom áramkimaradás esetére. Mert kicsi macerás (nemszeretem) újra beállítani. S 3V-os LI akkuval egy kicsit halványabb a fénye a ledeknek, de a program normálisan tovább fut tovább. S ez a lényeg.
ha biztonsagi tartaleknak akarom hasznalni, akkor egy 1n-es dioda kell az elem utan? vagy csak siman parhuzamosan kotom es annyi
Én >>> EZT <<< a tápegységet tartom célszerűnek.
[off]Egyetlen kifogásolnivaló a kapcsolásban, h. a hálózati dugasztáp kihúzása után a C1 "hátbatámadhatja" a 7805-ös stab. IC-t. S Ezt a 7805 nem szereti! Azaz tönkre mehet tőle.
Ezen könnyű segíteni egy diódával aminek a katodja az ic bemenetén az anódja a kimenetére van kötve...
Vagy a C1 értékénél jóval nagyobb bemeneti pufferkondi, a C3-mal párhuzamosan. (PL: 1000µF )
Ez ugye biztosan igaz, hiszen a bemenetén már DC-t kap a dugasztápról amiben 330-1000µF szokott lenni. (mármint a rajz szerint) Illetve az a bizonyos C1 hamarább kisül a táplált áramkör felé. (aszthiszem)
Vicsys kapcsolásának köszönhetően kész van a karácsony óta bedobozalatlan óra. Mert bizony mindíg a dobozolással van a probléma... Egyik nap aztán szert tettem egy tolltartós kvarcórára 200 Ft-ért. Kidobva a működőképes belsejét, végre lett hova raknom a bináris órát. Mivel a panelra raktam egy 5V-os stabilizátort is, így egy telefontöltő trafóval vígan elketyeg. A változtatás annyi az eredetihez képest, hogy 16F627A prociba égettem be a programot. Úgy éreztem memória pazarlás egy 628-as.
Igazan otletes es pofas a kialakitas, gratulalok! Mondjuk nekem lehet, hogy tobbet ert volna az eredeti ora ami a dobozba volt mert nem kell mindig "kimatekozni" hogy mennyi az ido ... de ahogy latom Te szereted a nem midennapi orakat
Sziasztok! Én is akarok építeni bináris órát de néhány kérdésem lenne:
1. A LED-ek helyett használhatok karácsonyfaégőt mert nincsen ellenállásom és elektros bolt legközelebb Szekszárdon van. 2. Kristály milyen legyen benne? 3. Azt írták 5volt szükséges a működéséhez. Használhatok helyette 4,5 voltos laposelemet? Vagy annak nem elég nagy a teljesítménye? |
