Tehát jó lenne ez is annak ellenére hogy csak 50 kHz a frekvenciája? Vagy puding próbája az evés? A másik kérdésem az, hogy sok kazettás magnóban vannak egyszerű IC-s megoldások felvevőerősítőre. Ez használható orsós magnófejhez is, vagy annak mások a karakterisztikái? Bővebben: Link
Kazettás magnók felvevő-lejátszó erősítői nem jók, teljesen más a korrekció. Neked 9,5 cm/s sebesség esetén erős magaskiemelésed lesz. Törlő osszcillátornak meg jobb lenne valami ellenüteműt készíteni. Megfelelne a Revox A77 vagy B77, de az ágyúval verébre. Igaz, valószínűleg jól működne.
Ha a korrekció nem lesz teljesen a helyén az még nem a világ vége, mert gitárhangra kell, nem hifire. Inkább az érdekel, hogy a felvett jel ne legyen túl csendes. Van JLH-nak ez az írása, amiben mindent nagyszerűen elmagyaráz csak az a baj, hogy ez mind-mind kazettára vonatkozik Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2015
Idézet: „Ha a korrekció nem lesz teljesen a helyén” Nagyon is nem lesz a helyén, sok-sok dB az eltérés, meg a korrigálás is más időállandóval történik. Amúgy milyen Telefunken?
Ilyen Bővebben: Link
Ez nem is fog neked ordítani. Annyit érdemes ezzel megcsinálni, hogy az első tranyókat kicserélni alacsony zajú Si tranyókra. Például BC557A megfelel, csak az a lényeg, hogy ide alacsony ß kell! Azért írtam "A" típusút. Valamint a rajzon megadott munkapontoknak kell lenni csere után is. Akkor ismét működik, valamint a zaja is csökken. Hangos meg úgy lesz, ha rákötöd a feszültség kimenetet egy erősítőre.
A munkaponti feszültségekkel gond lesz, ugyanis nem azonos feszültségen nyitnak a szilícium, meg a germánium tranzisztorok.
Ez 3 fejes? Mert ha nem, nem igen lesz visszhangod.
Két fejes, de a mechanikában ott a hely egy harmadiknak, tehát az nem gond, csak felvenni tudnék vele...
Hm... hát igen... az al- és felépítmény kellő összharmóniája... bár nekem ezek az orsók nem tetszenek. ( Most nehogy feltedd a biciklikerék utánzó orsókat!)
Saját? Valóban a legszebb, amit valaha gyártottak.
Helló! Nagra görgővel kapcsolatban tudna valaki szakembert ajánlani? Egy IV L-hez kellene akár új, akár a régit felújítani.
Előre is köszi!
Néhány éve még volt Svájcban egy kis cég, akik ( hajdanán leszakadtak a Kudelskitöl) átvették a raktárt meg utánna is gyártottak eredeti alkatrészeket. Sajnos nem tudom, hogy létezik-e még.
Unitra M2405S-hez keresek felvevő-lejátszó erősítő panelt, mert eltört rajta a váltó kapcsoló. Előre is köszönöm.
Sziasztok! Lenne nekem egy Neckermann Tobi sonic mini orsós magnóm. Na most az a baj hogy nem akar megszólalni.A vezetékek nincsenek kiszakadva,a fej és a hangszóró is jó. Mi a baja?????
Egyébként 3éves korom óta tudom mi az a szalagos magnó.Papám unitra tb2408-án pörgettem a két üres orsót.Volt még neki egy telefunken 203-asa elég vihar vert lett szegény.
Ez most egy olyan kérdés volt, hogy van egy autóm, van kereke, motor is van benne, mégsem megy. Mi baja?
Két dolgot tehetsz. Elviszed szerelőhöz, vagy nekiállsz tanulni, hogy mi hogyan működik. A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2015
Hát az a baj hogy nem nagyon van olyan aki megtudná javítani, de úgy hogy tényleg szépen. Igen neki állni és tanulni erre nincsen időm!A magnó nyáron ment tönkre ékszíjt kellett cserélni.Ki cseréltem össze raktam de megse szólalt.Jó biztos valami kimozdult a helyéröl de nem!Tegnap néztem bele utoljára de akkor sem vettem észre semmi furcsát.Csavarhúzóval megérintettem a forasztásokat, de nem búg meg semmi!Holnap teszek fel róla képeket.
Ha nincs aki megjavítsa, és neked nincs időd tanulni, akkor mégis mit szeretnél?
Hátha valaki megsajnál, és megjavítja neked? Vagy megmondja a szubminimalista leírásod alapján, hogy jobb sarokban, a barna, kerek kis hengerszerű kutyafity a hiba?
Nem egyszerre,ennyire nem vagyok hülye.
Használd a válasz gombot válasz hozzászólás esetén, mert így tudjuk kinek válaszoltál!
Megköszönnénk kedves fiatal barátunk, ha először nézelődnél a felhasználás, és a fórumszabályzati részen, és ezután használnád a fórum felületét.
Na sikerült fel rakni egy képet a magnóról.
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2015
teslacm130
unitrazk145 A tesla magnónak az árán eggyel több nulla van. Az unitrát pedig azért nem értem hogy egy ilyet mért újítanak fel hogy utána eladják? Mert az látni hogy hasonló hirdetéseknél az eladó nem nézi meg mennyit ér a kínált termék. Nektek mi a véleményetek?
Tesla? Ennyi pénzért már van oda-visszajátszó AKAI is... Utoljára 43 rugóért vettem oda-vissza játszó, nagy orsós magnót.
ZK felújíítva? Nem kell mindent elhinni... az, hogy kívülről lepucolták még nem jelenti azt, hogy felújították... egyébként is, minek?
Annyiért tényleg lehet venni ilyet.
Az unitrával kapcsolatban igazad van.
Azt hallottam, hogy az AKAI 4000-es szériákat direkt a magyaroknak gyártották. Igaz lehet?
Azt nem tudom, de a 4000DS és a GX4000D volt a két leggyakoribb típus itt. A Keravill árulta. 4000DS nekem is volt nagyon szerettem.
Ez szvsz marhaság, anno a HFM célzott rá, hogy Nyugaton ez volt a legolcsóbb elfogadható hangú gép. Tehát nem direkt ide készült, csak a kereskedelem jutott hozzá olcsóbban, mert nagy tételben hozták.
