Fórum » Egér (rágcsáló) riasztó
Lapozás: OK   15 / 19
(#) ha9pi.feri válasza kissattila88 hozzászólására (») Aug 17, 2015 / 2
Igen! Ha rászereled egy macska hátára.
(#) proli007 válasza kissattila88 hozzászólására (») Aug 17, 2015 /
Persze ez is szól az 1kHz-en. Csak kérdés, milyen hangosan? De tekintve, hogy a rezonancia frekvenciája 4kHz, így ez nem ultrahangra, hanem hangfrekvenciára készült. Ez egy kis "jelző" csipogó. Egy piezo kapacitív jellegű, vagy is a rajta átfolyó áram a frekvencia növelésével nő. Ezért erősebb meghajtás kellene neki. De javaslom olvasd el ezt a 15 oldalt, hátha segít valamit tudást ki tudsz belőle hámozni..
(#) kissattila88 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 17, 2015 /
Ok nézegettem már de még átnézem.
20kHZ jel meg felelne?
Én erről nem tudok neked információt adni, de a legtöbb ilyen készülék sejtésem szerint hatástalan, vagy idővel azzá válik..
(#) Bakman válasza proli007 hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
Mivel az állatok tanulékonyak, megszokják vagy megtanulják elkerülni.
(#) proli007 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
Igen azok legalább tanulékonyak..
(#) istvan_06 hozzászólása Szept 22, 2015 /
Nálunk is felbukkant az udvarban a nyest + sok egér is van, úgy döntöttem építek egy ilyen riasztót. A TL494-es kapcsolás tetszett meg, ezt egészíteném ki a hidalt tranzisztoros meghajtású mosfetes véggel. Itt ezen az oldalon van egy pdf az alapján én is ezt a piezot használnám:
esetleg ezt próbálta valaki?
Melyik lehet a jobb? Ez utóbbi olcsóbb és nagyobb teljesítményű, de vajon magasabb frekvenciáknál hogy viselkedhet?
Találtam még egyet:
Ez meglepően olcsó és 40kHz-ig elmegy
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2015
(#) ferci válasza istvan_06 hozzászólására (») Szept 23, 2015 /
Szerintem vedd meg az utolsót, kísérletezni talán a legjobb és az a +párszáz Ft nem lényeges.
A középső teljesítménye meg kamu, sok szempontból nevetséges.
Hidalt végfokból 1 wattos elég.
Közben meg végezz közvéleménykutatást az említett állatok között, melyik milyen frekire allergiás.
(#) 13_Balu50 válasza istvan_06 hozzászólására (») Szept 23, 2015 /
Én az első linken szereplőt ajánlanám nekem ilyen van egy dobozba 3db, 3 panellal beépítve amelyiknek mindegyik panelja 10 db ferekvenciát váltogat 20-35kHz között.
Na ezt szokják meg a dög rágcsálók, még ha azt is hozzáadjuk hogy az egyszerre 3 hullám is keveri egymást, hol kioltja ill erősiti az összhangot.
(#) istvan_06 hozzászólása Szept 23, 2015 /
Köszi a segítséget!
Azt hiszem most az utolsó linkemen lévőt választom. Egy baj volt csak, hogy a postaköltség brutális.
Szerencsém volt, mert 5000 ft alatt lehetőség van viszonteladójuktól vásárolni, az pedig a Hestore.
http://www.soselectronic.hu/?str=24
Írtam egy e-mailt és nagyon udvarias levél kíséretében felrakták a kínálatukba ezt a piezót is. Úgyhogy összeszedem ami kell és megrendelhetek mindent egy helyről, egy postaköltséggel.
Egy panelt szeretnék készíteni és 3 db egymástól távol lévő hangszóró menne róla.
Kérdés:
A TL494-es kapcsolásban a 4093-as IC kimenetére miért vannak rárakva azok a ledek? Ez valami riasztási célt szolgálna villogásával? Esetleg csak azért hogy lehessen látni hogy mennek az oszcillátorok? MErt ha egyik sem akkor csak feleslegesen fogyasztja az áramot és melegíti a 4093-at. Ha csak tesztelés céljából vannak ott akkor esetleg egy kapcsolóval kikapcsolhatóvá is lehetne tenni.
Ez a 10db frekvencia váltogatós verzió is jó lehet. Akár egy kapcsolóval lehetne is váltogatni a két üzemmód között. A tápegység hálózati dugóját pedig kapcsolótárcsás időzítővel lehetne programozni.
(#) proli007 válasza istvan_06 hozzászólására (») Szept 23, 2015 /
Hello! Kizárólag azért tettem oda, hogy látható legyen az oszcik működése. Ha akarod, elhagyhatod. De az összes Fehér Led fogyasztása nem éri el, a 3,3mA-t. ( De ahhoz is egyidejűleg kell, hogy mind égjen.) Tekintve, hogy a 4093 a TL494 5V-os referenciája táplálja, nem is lehetne "agyonterhelni". A 16,5mW meg fűtésnek elég gyengécske lenne..
Jogos amit a fűtésre írtál.
Amúgy gratulálok az igazán ötletes kapcsolásodhoz.
A fénnyel való rágcsáló riogatás nem érne semmit? Nem zavarná az állatokat ez este?
(#) istvan_06 válasza koos.zoltan72 hozzászólására (») Szept 24, 2015 /
A MOSFET-ek nem hajlamosak a gerjedésre? Én inkább berakok a gate-ekhez sorba 330ohmos ellenállásokat.
(#) istvan_06 hozzászólása Okt 17, 2015 /
1nF -dal párhuzamba beraktam még 1,5-öt, hogy hallható legyen hogy működik-e. Működik, egyelőre még csak a konyhaasztalon.
A potméter beállítása hogy történik? Kell hozzá műszer hogy beállítsuk a frekvencia maximumát vagy sem? HA nem kell akkor esetleg van valami képlet hozzá?
(#) hapro válasza proli007 hozzászólására (») Nov 1, 2015 /
Megépítettem a proli007 által tervezett rágcsáló riasztó kapcsolást. Egy kérdésem van vele kapcsolatban. Az mennyire normális működés, hogy mindkét kimeneten a GND-hez képest a következő jelalak jelenik meg fixen? Semmi változás. A ledek véletlenszerűen villognak.
(#) hapro válasza hapro hozzászólására (») Nov 1, 2015 /
Már meg is találtam a hibát. Egy hajszálnyi zárlatot csináltam forrasztás közben a Q1-Q2 bázisra menő vezetősáv volt a GND-re húzva. Így nem tudott változni a freki., de most már minden ok vele a szkóp szerint. Most már csak a beállításáról szeretnék kérni némi információt ugyanis bizonyos frekiket simán hallom. Jól gondolom hogy R1-R2-R3-R4 ellenállásokat kell módosítani?
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2015
(#) proli007 válasza hapro hozzászólására (») Nov 1, 2015 /
Hello! ezeket az ellenállásokat ne változtasd, mert azok az álvéletlen generátor időzítő tagjai. Viszont a P1 potival lehet a frekit változtatni, valamint a kerámia 1nF-ot nézd meg tényleg annyi-e. De jobb helyette a stiroflex vagy fólia kondi..
Köszönöm. Megszületett a megoldás. A nyákot átrajzoltam sprint layoutba, és ott vétettem a hibát. A poti egyik lábát nem kötöttem be. A TL494 "RT" lábára így nem volt bekötve a poti. most már állítható, és nem is hallom, csak ha addig letekerem a frekit. A kondit egyébként kicseréltem, mert az 1nF helyett 815pF volt, most 1047pf.
Annyira nem számít a kondi értéke, csak egy kerámia kondi típustól függően egész más értékű is lehet, és hőfokra is nagyon változhat az értéke. Sokszor ezeket csak nagyfrekis hidegítésre szánják és ott nem sokat számít a pontos, vagy változó érték..
(#) istvan_06 válasza istvan_06 hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
Természetesen ez csak analóg HF erősítőkbe kellene, itt csak gondot okoz, lassítja a mosfetek nyitását/zárását. Brutálisan megnövekszik a tápáram felvétel. Tehát nem kell soros ellenállás!
(#) kissattila88 hozzászólása Dec 30, 2015 /
Az mennyire lenne jó ha fognék egy kondenzátort rákötnék két kivezetésére egy egy lemezt közbe töltve lenne halálos lenne az egérre nézve vagy csak simán meg ijesztené.
(#) Bakman válasza kissattila88 hozzászólására (») Dec 30, 2015 /
Töltési feszültség és kapacitás kérdése. Ha mindkettőből van bőven, akár el is lehet párologtatni az egeret.
(#) kissattila88 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 30, 2015 /
4700µF kb 80V
(#) ha9pi.feri válasza kissattila88 hozzászólására (») Dec 30, 2015 /
Üdv! Nem fog rámenni, az egér megérzi az elektromosságot és elkerüli.
(#) Bakman válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Dec 30, 2015 /
Szagról?
(#) CIROKL válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Dec 30, 2015 /
Viccnek szántad ? Szerinted akkor miért rágják szét az elektromos vezetékeket is , nincs akadály !
Szerintem ennyi csak megijeszti. Nem beszélve arról, hogy a feltöltött kondenzátor feszültsége az idő előrehaladtával szépen lassan csökken, ha az nem pótolod. Lehet, mire odaér az egér, már csak 12 V marad benne, ami biztosan nem tesz nagy kárt benne.
(#) Edimax válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 30, 2015 /
Üdv: Az nem vicc Mert nekünk két 10a kismegszakitót,mar tönkre tettek 220v -al sültek.
Következő: »»   15 / 19
