Egy korábbi problémámat, amiről itt legutóbb augusztus 11-én adtam hírt, sirály12 kolléga nem kis segítségével sikerült valamelyest dekódolni és kijavítani, azonban egy érdekes anomáliába ütköztem - amit még a korábbi bénázásom alatt is tapasztaltam - ezt a mellékelt képen láthatjátok is. Jól látható, hogy a 10. karakter megjelenítése után elugrik a 15. oszlopba, elmegy a 16. oszlopig, majd vissza ahonnan elugrott + az is látszik, hogy ahonnan elugrik ott egy pixelnyivel lejjebb is helyezi az adott karaktereket. Az ABC kiírását azért kezdtem az utolsó sorban, hogy lássam még ott is előfordul-e ez az érdekesség. Ez mind karakteres, mind grafikus módban játszik. Tapasztalt már más is esetleg ilyen hibát? Ha igen, akkor ez inicializálási hiba, vagy csak peches vagyok és belenyúltam egy hibás darabba, ami egyébként boltból érkezett. ![]()
Igen , a kontrasztot már kipróbáltam 5v,-7,5 volt és működik már csak valami vezérlést kellene találnom neki!
Valaki tud információval szolgálni, hogy a képen látható grafikus kijelzőt hogyan tudom életre kelteni? Ugyan úgy vezérelhető mint a hd csippes? Arduinoval szeretném használni.
Kizárt, hogy ez HD44780 alapú legyen. A lábszámból és a méretből ítélve szerintem KS0108 -as vezérlő van benne.
Elkezdtem keresgélni a vélt névre DATA VISION, de eddig nem sokra mentem lábkiosztás terén.
A vezérlő csipp (gondolom az lenne az) fel van címkézve bár, de elképzelésem sincs, hogy a sok számból melyikre kell rákeresni?
Én óvatosan bekukkantanék a címke alá, mert ott lesz a válasz, ha minden igaz.
A környezetből T6963-ra tippelnék...
Látom jól ismered az LCD kijelzőket, mert a címkét leszedve, valóban egy THOSIBA T6963C a központi csipp!
![]() Közben guglizgatok még erre a T6963-ra, de pont ugyan ilyenre nem sikerült még rábukkanni. Egy nagyon hasonlót találtam (lent a képen az van), de annak kevesebb IC van a hátlapján, mint az enyémnek! ez mennyire játszhat szerepet a vezérlésben? A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2015
![]() Közben látok olyat (más méret arányút), ahol érintő panellel is el van látva. Ezt le tudja kezelni a kontrollere, vagy külön vezérlés kell hozzá? Csak érdekesség gyanánt, nem hinném, hogy ezzel foglalkoznék most, elég lesz ezt a kijelzőt életre kelteni! A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2015
Kaptam egy lcd kijelzőt. A típusa: Hitachi lmg6250ulgr. A lábkiosztást megtaláltam róla,de hogy ezt hogy udnám összekötni atmeg8-al,vagy bármilyen avr-el,sajna neten semmit nem leltem. Esetleg valaki nem tud egy példát mindkettőről? Előre is köszönöm.
Ha jól látom, ezen nincs vezérlő, csak a sor/oszlopmeghajtó áramkörök. Vagy teszel mellé pl. SED1335-t vagy meg tudod hajtani egy AVR-ről, de akkor másra nem lesz időd.
Köszönöm a választ.
Esetleg tudnál linkelni olyan oldalt ahol össze van kötve avr-el? Közben keresem a SED1335-t.
A rövidke kérdésem az, hogy egy tönkrement Fujifilm Finepix színes kijelzőjét hogyan és mire tudnám felhasználni (esetleg kompozit RCA bemenettel monitornak)? A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2015
Azért nézz szét T6963 meg LC78xx vezérlők lábkiosztásánál is, mert a CL1 /CL2-ről valami rémlik, hogy inkább utóbbiaknál lehet. A SED az egyik legbonyolultabb vezérlő, az LC sokkal egyszerűbb. Amiből kiszedted, abban nem látható a vezérlő? Az LCD-n milyen meghajtóáramkörök vannak? Azok adatlapjában hát ha hivatkoznak a vezérlőre... nekem is van hasonlóm, de sajnos Toshiba-ék egy időben rászoktak a CPLD-s vezérlőkre, az meg ugyebár bármi lehet. Pontos vezérlési diagram sem árt, ha nem lelsz hozzá dedikált vezérlőt.
Szia.Ezt a kijelzőt kaptam,nem volt mellé semmilyen vezérlő elektronika sajna
![]() A nyákon van 8 darab lc7940 -es ic,1 db 53003heb-s-es és 1 db la6324n. És itt van a link a panelhez. Előre is köszönöm a segítséget ![]()
Az elnevezések alapján LC7981 lesz a hozzávaló vezérlő. Hogy aztán ez kapható-e, az még kérdéses, de az adatlapjából a jelfolyam kiokoskodható. Kb 2005 tájékán csináltak direkt meghajtást Mega8515-el, de külső SRAM/DRAM mindenképp kell hozzá és igen lassú is, szóval próbálj túrni/bontani vezérlőt. (vagy gyorsabb uC-vel le lehet szimulálni a jeleket, ha ér annyit az egész).
Köszönöm a fáradozást,próbálok ilyen ic-t keresni.
Hahó! Várom a választ! (Nehezet kérdeztem volna?!
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2015
Nem, csak kevés információt adtál. Milyen vezérlő van rajta? A kijelzőn van egyáltalán a vezérlő? Milyen csatlakozója van? Fényképet tudsz róla mutatni? Van valamilyen használható felirat rajta?
Valaki tudna segíteni beazonsítani ezt az lcd modult?Anyit tudok róla hogy egy sorors lcd modul.Sajnos a neten csak enyi infót találtam róla: linkBármi ötlet hogy tudnám életre kelteni?
A fényképezőgépet még nem szedtem szét, csak gondoltam, hogy még előtte megkérdezem...
Ha a gép nem javítható gazdaságosan, akkor hajrá!
Ha tudod a lábkiosztását, meg írsz rá programot, bármire! Van pár LCD-m, hasonló módon bontott, de inkább veszek pár €-ért, amihez van gyári sketch, azt Arduino-hoz lehet használni.
De legegyszerűbb meghirdetni, hátha valakinek pont az tört be.... A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2015
Rohadt nehéz volt kiszedni az LCD-t, úgyhogy értékeljétek!! Kiszedés közben éppen hogy nem törtem el!!
Kicsit gondolkozz, és olvass: GY.I.K.
IV. Ne követelőzzünk. Mindenki önszántából és szabadidejében fórumozik, így legyünk türelemmel és vegyük figyelembe, hogy kérdésünkre a választ mindenki puszta szívességből, saját idejét feláldozva ír.
Oké, oké, de hogy kelthetném életre azt az LCD-t?
Nem hiszem, hogy sok szerves anyag van benne, így életre kelteni kissé nehéz lesz.
Viccet félretéve, 0. pont az hogy legyen hozzá valami adatlap, vagy találd ki milyen meghajtó van benne.
A képeimen csak maga az LCD panel látható! A fényképező annyira össze van integrálva, hogy nem lehet felhasználni az LCD eredeti vezérlőjét!
Amúgy olyasmire gondoltam, hogy egy panel, ami kompozit videojellel működteti az LCD-t...
Pedig vezérlő nélkül, kb csak donornak jó. De még mindig nem árultad el a fényképező pontos típusát, hát ha akad a neten valami szervizkönyv vagy leírás kiindulási alapnak....
