Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
Panellal nem volt semmi gond!Csak én bénáztam a bekötéssel!1X24v-ot adtam neki és nem 24+ -GND - -24
Itt tartok,még van sok meló
Az elsőt én is igy csináltam, csak aztán kaptam egy egyszerűbb tippet innen a fórumról.
Elég kicsinek tűnik kép alapján a 4 db 300 W-os erősítő. A hűtés szintén. Nem látszik, ezért kérdezem, mennyi félvezető kerül erősítőnként a bordára, és azok hogyan helyezkednek el? Kérnék erről is egy képet.
Szabályzat.
II. Gondolatainkat szedjük össze és egy jól megfogalmazott, és nyelvtanilag is helyes hozzászólásban írjuk meg azokat.
Köszi a válaszod. Csak most volt időm mérni, R4-en 2,10,12 mv körül ugrál a műszer, behúz a relé, teljes hangerőnél -3,5 voltot mutat. Többször átnéztem a kapcsolást, mert próbapanelon van egyelőre, vagy megcsinálom mégegyszer. Már annyit kísérleteztem vele, alkatrészcserék stb. A másik védelemmel a cleopatra nem produkálta ezt, csak nem szeretnék külön tápost faragni bele.
Köszönöm a reagálást és az információt. Kutakodom tovább mi lehet a gond, nagyon tetszik a kapcsolás.
Szia! Az R4-en mérted a -3,5V-ot? Mivel a Cleopátra kimeneti csatoló kondenzátoros, így maximum a kondival (C17, 2200uF) lehet valami probléma, amúgy semmi szükség a DC védelemre. Tennék bele friss kondit. Persze annak a feszültségtűrése is szorosan volt eredetileg méretezve emlékeim szerint, látogass el a készülék témájába, ott pontos megoldási javaslatot fogsz találni.
Szerk.: erre keresd... A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2015
Igen, az R4-en teljes hangerőnél. Az egyiket már cseréltem 63v-osra, kicserélem a másikat is, hátha.
Miért nincs szükség a dc védelemre?
A csatolókondenzátor leválasztja az egyenfeszültséget, hiszen pont ezért került a kapcsolásba. Az indulás és a leállás pillanatában vannak a bajok, mikor fel kell töltődnie, illetve a töltését el kell veszíteni, na ezért építünk be utólagosan koppanásgátlót. Az egyenfeszültség-figyelő a galvanikusan csatolt kimenetű, szimmetrikus tápegységes erősítőben jut szerephez.
Esetedben kondenzátor zárlat esetén aktiválódna, de helyesen megválasztva a feszültségtűrését elhanyagolható valószínűségű a bekövetkezése.
Hálás köszönet a kimerítő válaszért!
Az igazság, hogy modifikálva lesz a teljesítmény erősítő része, illetve normálisabb hangsugárzók lesznek rajta. Ezek védelme miatt aggódom, nehogy elfüstöljenek.
Heló mindenkinek!Megígértem hogy felteszek képet a végfokról ha elkészül,benne a majki féle védelemmel!Még egyszer köszönöm a segítséget!Ha valaki elakad ebben a védelem építésben szívesen megosztom a tapasztalataimat!
Van egy ilyen mélynyomom! Ez egy Audi-ból való de nem tudom bekötni nem tudom melyik szál mi? Tudna nekem segíteni valaki? Volt egy pár embernél és állítólag nem lehet csak a saját fejegységgel meghajtani! A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2015
Szia majdan!
A feliratozást hogy oldottad meg?
Kell hozzá egy jó minőségű lézer nyomtató,meg lehet kapni A4-es matrica papírt!Tervezd meg a gépeden a betűket és nyomtasd ki!Ha végeztél vágd ki pont akkorára hogy csak a fehér betűk legyenek!Ha ezzel is végeztél ragaszt fől a szépen mattra fényezett felületre,majd lakkozd le matt lakkal ami megvédi a kopástól és a víztől!Olyan lakkot használj ami nem marja le a lézertintát!Ha ügyes vagy olyan lesz mint a gyári és nem látszik a matrica sem!Ha valami érdelel még kérdezzetek nyugodtan!Stroboszkóp vezérlőt stroboszkópot scanner lámpát is építettem x-y mozgással gobo és szín,és villogtató tárcsával!Nekem a teljes felszerelésem saját kezűleg van megcsinálva és elég durvák!Következő feladat egy robot lámpa lesz ha kellenek képek szívesen megosztom!De a scannereket is föltehetem,azok 1 évig készültek és minden darabja saját kezű!
Először is elnézést a Moderátortól. Valamikor volt egy remek kis turpisság a feliratozásra, és ez az Alfaset vagy Letraset néven forgalmazott kis csoda (dörzsölős) betűkészlet volt. Sajnos már nem lehet kapni.
500W feletti (pl. 1000/2000W - os RCF) hangszóróhoz milyen védelmet javasoltok? Az egyik itteni cikk szerint ilyen teljesítményhez már nem ajánlott a "hagyományos" relés védelem, helyette crowbar védelmet javasol, amiről sehol semmilyen információt nem találtam... Köszönöm
Szia! Egy kis infó.
Pár fotó többet mond 100 szónál
Hello! Valamikor rajzoltam egy ilyen védelmet. Most megtaláltam, így közreadom. Hátha valakinek szimpatikus..
Papírboltba lehet kapni A4 méretűt!De tényleg jó lézernyomtató kell hozzá hogy mély legyen a fekete szín!Lakk nélkül az első húzás után lekopik a fekete már próbáltam de ha lelakkozod örökös lesz és nem kopik le soha!Olcsó és jó megoldás!Nekem nem akarták elhinni hogy nem gyári a cuccom!De mindenképpen matt lakkot vegyél mert csúnya lesz!
Miért nem használod a "Válasz" linket? Ott van minden hozzászólásnál a fejlécben, a dátum mellett. A fórumon egyszerre több beszélgetés folyik egy adott témán belül, így nehezebben követhetők a beszélgetések.
Az Alkotó fórumtárs által közzétett uPC1237-es IC-vel készült hangsugárzó védelmet szeretném használni egy olyan végfok védelmére, amit kapcsolóüzemű táppal hajtok. Célszerű betenni egy kis nyáktrafót a védelem tápjának, vagy hogyan lehet máshogy megoldani?
Van egy ilyen erősítőm és ez a védelem. A képen láthattok két bekötést. Mind a kettő esetében életbe lép egyből a védelem. Ha az erősítő nem üzemel akkor is bekapcsol a védelem ahogyan látjátok a "2. bekötést". Ha a két táp negatívját nem kötöm össze akkor nem lép életbe a védelem, illetve akkor sem lép életbe a védelem ha az erősítő a + tápot nem kapja meg. Az erősítő maga teljesen jól működik. Nincs egyenfesz a kimeneten. Egyszerűen nem tudom elképzelni mi lehet a gond. Tudnátok nekem ebben segíteni ?
Szia! Az egy hídkapcsolású erősítő, a kimenetei alapesetben féltápon vannak. A választott védelem nem köthető össze az erősítő tápjával.
Csatornánként külön, galvanikusan független táp kell a két, azaz kettő darab védelemnek. A védelmet a hangszórócsatlakozóra kell külön-külön bekötnöd.
Egy kapcsolóüzemű táp van a sztereó erősítőnek és egy külön 12V-os kapcsolóüzemű táp van a kettő db. védelemnek. Nem egy tápról üzemel.
Csatornánként külön egy egy védelmem van mind a két oldalnak. Még annyi hogy ennek az erősítőnek csak szimpla tápfeszültség kell, nem +-. |
