Fórum » Meteorológiai műholdvevő (137Mhz)
Témaindító: banday, idő: Nov 28, 2009
Lapozás: OK   91 / 97
(#) atesz33 hozzászólása Okt 30, 2015 /
de utána néztem csak van egy kézi szkennerem, szerintem az sem 30khz savszelessegu azzal is jön. Köszi az infót
(#) Kera_Will válasza atesz33 hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
Persze jönni , jön csak abból meg kilóg a NOAA, mivel ha figyelmesen átolvasod a szkennered adatlapját , akkor kiderül az amit feltud dolgozni .
Általában AM , NBFM, WBFM .(drágábbak tudnak SSB-t is)
NBFM narrowband ~ 5-6 kHz löketig beszéd átvitelre.
NOAA meg a kettő között van 30-40 kHz lökettel.
WBFM wideband 150-200 kHz löketű műsorszóró vételre.
(#) sdrlab válasza Kera_Will hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
Nem kötözködés...de - zajszint alatt nincs(!!) jel!
Illetve másképpen fogalmazva..., a zajszint a sávszélesség függvénye..., tehát minél kisebb a sávszélesség, annál kisebb a zaj is.
Pont ezt láthatod az SDR programok ablakában is, ahol az elemi szűrők(bin-ek) sávszélességének megfelelő a zaj szintje, ezért láthatsz rajta olyan kis jelet is, ami már csak akkor detektálható, ha a vételi sávszélesség is közelít az 1 bin sávszélességéhez!
Ha azt mondod, hogy kb ~1Hz-es sávszélesség mellett mértél kb 10 dB jel/zaj viszony mellett 0,1uV érzékenységet..., nos ez akár még hihető is!
Csak ez az eredeti posztod alapján hiú ábrándokat kelthet másokban, akik ezen felbuzdulva majd azt remélik, hogy akár >30kHz-es sávszélességnél is ilyen érték fog adódni - holott ez messze nem így lesz már!
(#) Kera_Will válasza sdrlab hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Dongle-k RF jellemzői : egy összehasonlítás
(#) sdrlab válasza Kera_Will hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Amennyire én látom, hibás a konfiguráció...
Ugye, az 1Hz-hez tartozó minimális zaj-174dBm. Azt írja 262 144 felbontású FFT-t alkalmazott. Ehhez kb 2MHz-es ábrázolt sávszélesség tartozott. Ebből az következne, az ábrán a zaj-határ: zaj=174-10Log(2Mhz/131 072)=174-12=162dBm kellene legyen...akkor, ha semmi sem zajong a vevőben pluszban! Ehhez képest kb átlag 135dBm-es szintet látok az ábrákon. kb 30dBm lenne a vevő saját zaja ? Nyilván nem valószínű. Inkább az, hogy az abszolúte jelszintekkel nem stimmel valami. Tehát minimum át kellene számolni az egészet...
(#) gtk válasza sdrlab hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
8 biten 0.1uV (Vpeak-ben ez -130 dBm) erzekenyseg felejtos, kar idot pazarolni ennek meresere. Raadasul annak az ADCnek mennyi lehet az ENOBja?
(#) sdrlab válasza gtk hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
A 8 bit az honnan jött ki neked ? )
Az ic, amiről eszmecserélünk csak egy analóg keverő, semmi más! Hogy mi van mögé pakolva, az már egy másik kérdés! Ha 8 bites AD-val rendelkező demodulátor, akkor valóban felejtős az egész. De úgy gondolom fél megát ma már a legcsóróbb demod. ic is inkább 16 bithez közelítve oldja meg ) A hangkártyám tudja a 96kHz-et digitalizálni 24 biten Igaz, az nem pár ezer ft-s kategória )
(#) tbalint3 válasza atesz33 hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Csak néhány kérdés: Az SDRSharp Configure ablaka hogy van nálad beállítva? (Program főablaka -> majd a kattints a fogaskerék ikonra az eszköz mellett)
1. Az Offset Tuning ki van jelölve? Nekem enélkül nagyon zajos/használhatatlan volt a jel. Probáld meg bekapcsolni.
2. RF gain mennyire van állítva? Nekem 19,7dB körüli az optimális.
3. Frequency correction-t beállítottad? Általában az optimális 70-80 közötti érték, de ezt ki kell kísérletezgetni.
Ezután zárd be a konfigurálási ablakot majd a főablakban a sávszélesség alatt jelöld be Correct IQ beállítást, ha nem lenne.
Ezeket állítsd be, + amit Kera_Will írt és így próbáld meg újra műholdvételt.
A másik, hogy az antenna a lehető legrosszabb helyen van a padláson, akkor inkább ha már nincs a tetőn, legalább próbáld meg a kertben a vételezést, úgy hogy az antenna rálát a szabad égre és nem takarja el semmi. Nekem kézben tartva az antennát a kertben is teljesen jó képek jöttek, igaz rövidebb vételi ablakokkal (távolabbi áthaladásokat zavarták a közeli házak).
(#) gtk válasza sdrlab hozzászólására (») Nov 1, 2015 /
Nem a teljes rtlsdr dongle-rol volt szo ? Akkor bocs.
(#) atesz33 válasza tbalint3 hozzászólására (») Nov 1, 2015 /
hello! beállítottam a 137.1 sáv piros lett a meteor m2 áthaladásnál.
kell e valami csipogást ,jelet hallani mert zajos volt.
atesz
(#) tbalint3 válasza atesz33 hozzászólására (») Nov 1, 2015 / 1
A Meteor műholdnál QPSK modulációt használnak sima wide FM helyett, így a zajon kívűl mást nem is fogsz hallani.
Ennél a dekódolás kicsit bonyolultabb azért mint egy NOAA APT esetében.
A legegyszerűbb, ha letöltöd ezt a készre konfigurált SDRSharp csomagot innen: Bővebben: Link, a hozzátartozó video amin bemutatja a működést pedig itt lehet megnézni: Bővebben: Link
Röviden:
1. A letöltött RAR archívumot kicsomagolod, a jelszó hozzá: iz5rzr
2. A kibontott mappában elindítod az SDRSharpot, bekapcsolod az SDR eszközöd (lejátszás gomb)
3. A QPSK Demodulátornál (bal odali sáv) bepipálod a Demodulátor részt.
4. Visszamész a kibontott mappába és ott megkeresed a LRPTonLineDecoderStart.bat parancsfájlt és elindítod.
5. Ezután megnyílik az LRPT demodulátor és ha elég erős a jel akkor már jönnie is kell a képnek.
6. Ha vége az áthaladásnak, A Stop gombot megnyomod az LRPTDecoder ablakában, majd miután az automatikusan bezárult, kiveszed a pipát a QPSK Demodulator részben az SDRSharp ablakában és bezárhatod.
7. A kibontott mappában lesznek a képfájlok 2 fekete-fehér, 1 felhőkép és egy színes kép.
Az elején még szükség lehet az RF gain állítására. Ezenkívül mivel a Meteor műhold sokkal gyengébb jelet ad ezért sokkal nehezebb tökéletes képet dekódolni is róla mint a NOAA műholdaknál.
(#) tbalint3 válasza tbalint3 hozzászólására (») Nov 1, 2015 /
+1 dolgot elfelejtettem: a sávszélesség Meteor M2 esetén maradjon 130.000Hz (130kHz)
és csak a NOAA APT műholdaknál állítsd vissza 40.000Hz-re (40kHz).
(#) atesz33 hozzászólása Nov 2, 2015 /
köszi.probálkozok.
19:40es áthaladás nem állt össze a 4 zöld kör pedig volt jelem.
esetleg más beállításkell pl : sample rate .1.024MPs
offset tuning be
Rf gain 19.7
freq corr 80
a többi adott.
Nagyon jó a progi nagyon érzékeny 145Mhz amatörsáv ok, légiforgalmi is.
atesz
(#) Kera_Will válasza atesz33 hozzászólására (») Nov 2, 2015 / 1
1024 Ms/s mintavétel feleslegesnek tűnik ... ha a 250 KHz vételi ablakba belefér a vett jeled doppler csúszással együtt. Akkor elég a 0,25 MS/s is.
137 MHz kb.: 5 6 kHz lesz csúszásod összesen vagy annyi se.
Nagyobb RH sávszélesség. Akkor több processzor számítási igény lép fel.
Persze ha "erőműved" van akkor ez nem lehet gond.
De közben mást is csinálsz is procival egyébb programok is futnak.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2015
(#) tbalint3 válasza atesz33 hozzászólására (») Nov 2, 2015 /
Ez sajnos ilyen, elsőre a legritkább esetben jön össze, nekem is csak ötödszörre sikerült értékelhető képet fognom róla.
Próbálgatni kell az antenna helyét amíg megtalálod, hogy hol a legerősebb a jel.
Esetleg az RF jelerősítést is megpróbálhatod feljebb venni 19,7 dB-ről.
Még egy képernyőmentés (képmetsző) is segítene az SDR# ablakáról a vétel közben amin lehetne látni a műhold jelerősségét. Lehet csak túl gyenge a jel és ezért nem jön össze.
A másik amit Kera Will ír, a 0.25MS/másodperc is tökéletes, ekkor csak annyi történik, hogy "vízesésen" (átfogási tartomány) csak 250kHz-es tartományt fogsz látni, de az is bőven elég mert neked csak 130KHz kell a Meteorhoz és mindössze 40kHz a NOAA holdakhoz.
A géped viszont jelentősen kevésbé fogja terhelni a program.
Egyébként milyen USB dongle-d van? A benne lévő tuner típusa melyik? R820T vagy R820T2, FC0013 vagy más?
Ezt a Configure ablakban írja ki az SDR# a jobb felső sarokban.
Nekem FC0013 van és ezzel is működik pedig az R820T állítólag jobb nála az interneten található összehasonlítások szerint.
(#) Kera_Will válasza tbalint3 hozzászólására (») Nov 3, 2015 /
„RF jelerősítést is megpróbálhatod feljebb venni 19,7 dB-ről.”
Az AGC-t erre találták ki , hogy majd tekeri magának magától RF AGC, SDR/IF/RTL (másképp hívják más más programok) minden AGC bekapcsolva és kész. Nem fogod majd pillanatról pillanatra lesni a spectrum görbét , tekerni a potit.
Másik számítási teljesítmény csökkentő beállítások a következők:
Spectrum / Vízesés kép Grafikus megjelenítések csökkentése , sebességük és felbontások.
Csak az egyik megjelenítése és azt is csak nagyon kis felbontásban.
Attól , hogy csak 2 3 4 kockából áll a spectrum képed és nem minden szőrszálat látsz meg, a vevőd veszi a jeleket, pláne ha az Orbitron pedig tekeri a doppler csúszást is.Akkor felesleges is a spectrum képet lesni.Ettől is jelentősen csökken a számítási igény, processzor idő.
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2015
(#) atesz33 hozzászólása Nov 3, 2015 /
Ennyi látszik belőle . valahol az adria felett ment. antenna a padláson.
(#) Kera_Will válasza atesz33 hozzászólására (») Nov 3, 2015 /
Ne "ásd el" az antennát !
Rakd ki a tető fölé , "optikai rálátás" sokat segíthet rajta.
(#) atesz33 hozzászólása Nov 5, 2015 /
sziasztok! Látszik a nooa erősebben sugároz mint az m2es.(antennát nem teszem ki elég ez is)
Hát nem éri meg vevőt barkácsolni ezek az sdr vevők tényleg érzékenyek .
Valakinek sikerült e sstv adást fogni az iss-ről még az is érdekes lehet.
tegnap néztem 145megán van még forgalom azért meg a rep sávon többi elég üres.
atesz
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2015
(#) Kera_Will válasza atesz33 hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
A NOAA keskenyebb sávú (20KHz FM löket) modulációt használ így a jel zaj viszonya jobb a másik ennek az háromszoros (60KHz) (ahhoz sokkal nagyobb jelszint szükséges érzékenyebb vevő ,nyereségesebb antenna , nem padlás tér ..stb. )
(#) tbalint3 válasza Kera_Will hozzászólására (») Nov 8, 2015 /
Ezt AGC-t ki fogom akkor próbálni, eddig csak azért nem használtam mert több helyen írták azt hogy az ilyen olcsóbb dongle vevőknél nem működik olyan jól, ezért használtam a manuális beállítást.
Most egyébként rendeltem egy újabb tunerrel (R820T2) szerelt vevőt is, ha megjön kipróbálom, szerintem jobb lesz mint a mostani FC0013-as.
Ez az: Bővebben: Link
(#) atesz33 hozzászólása Nov 8, 2015 /
Hello! Én is feltoltam az erősítést 19.dB re .még erősítő sem kell hozzá nagyon jól működik a meteor m2 esetében is.
(#) szendi001 válasza tbalint3 hozzászólására (») Nov 8, 2015 /
Mi ez a dongle vevő pontosan? Olvastam már róla tőled de nem tudom hova tenni.
(#) pucuka válasza szendi001 hozzászólására (») Nov 8, 2015 /
Olvass bele az SDR -es topikba.
Általában USB -s DVB-T vevőként árulják.
(#) tbalint3 hozzászólása Nov 12, 2015 /
A hét elejétől újabb műholddal bővült a sor. Időközben feléledt a Meteor M1 műhold is de csak nappal működik (akkumulátorhiba), és akkor sem tökéletes (pl: hamis színes kép-et nem lehet dekódolni), de legalább újra megy tavaly szeptember óta először.
Frekvenciája 137.1 MHz és az adatátvitel pedig ugyanúgy LRPT mint az M2 esetében.
Bővebben: Meteor M-N1 Satellite Wakes up from the Dead
(#) atesz33 hozzászólása Nov 12, 2015 /
jövőheten ranezek. hogy jön.
ISS-t_ próbálta valaki?
(#) Kera_Will válasza atesz33 hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Akár úgy is hogy a róla visszavert "trafipax űrradar" jelet is detektálhatod a dongléval !
"ISS trafipax"
füleljél
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2015
(#) atesz33 hozzászólása Nov 13, 2015 /
Nem erre gondoltam vanna fent a jutyubon videok sstv pl.
(#) tbalint3 hozzászólása Nov 14, 2015 /
Sikerült jelet fognom ma az M N1-ről is igaz elég elszomorító minőségben (nagyon messze volt, 13 fokos áthaladás). Pluszban még egy kép a néhány perccel későbbi M N2 áthaladásról is, ez már sokkal jobb volt.
Következő: »»   91 / 97
