Ha tanulmányoztad volna a szkennerek evolúcióját, akkor tudhatnád, hogy sajnos a LED-es szkennereknek szinte nincs térlátásuk! Ezért lettek ilyenek a szkennelt képeim!
De a fotóid se jobbak... lehet ha kőtáblába vésted volna, élesebb lenne, de ez már nem az a világ..... Könyörgöm, már nem egy nagy ómen egy olyan kép készítése mint 100éve.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2015
Nagyon eltértünk a témától!
Ettől függetlenül képtelen voltál egy normális képet feltölteni.
Felesleges foglalkoznod a témával, nagy meló megcsinálni. Ez nem olyan hogy rákötöd a videojelet és kész.
Amúgy egy olyan driver board-ra gondoltam az LCD-hez, hogy csak tápfeszültség meg videojel kelljen neki, és direktbe jelenjen meg a videojel az LCD-n.
Úgy, hogy azt írtad: "ennél jobb úgyse lehet". Azt hiszem ez a kép jobb minőségű, még akkor is ha az eredeti 25 %-ára le kellett kicsinyíteni! Üdv.: Feri
Gondolom úgy értette, hogy az ő scanneréből ennyit lehet kihozni maximum.
Pontosan.
Halott project. Fényképezni meg szkennelni megkell előszöt tanulni.
Akkor azzal az LCD-vel sajnos ne is próbálkozzak?
Akkor esetleg tudtok helyette ajánlani valami hasonlót? A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2015
Ebay tele ven kijelzővel. Ezzt meg tedd fel az aprópa, hátha valakinek szüksége lenne rá.
Már egy hete is megmondtuk, hogy felejtős a projekt. De tessék:
1: Bővebben: Link 2: Bővebben: Link 3: Bővebben: Link stb...
Már egy másik topikban mondtam, hogy Bővebben: Link, ami itt is érvényes!
Ja én kedden írtam, te meg oda pénteken. De kb mindenkinek annyi a keresés mint neked a guglin!
Helló-Sziasztok!
Elnézést nem tudom hova irhatnék?Hol kérhetnék,-de ha valakinek megzavartam a luca napi pihenését akkor előre is bocs. A következőhöz kérnék segitséget esetleg a megvalósitáshoz (persze nem puszira)! Van 1 jól müködö házi készitésü erősitő amire szeretnék lcd kijelzőt(akár telefonkijelzö is szóba jöhet) ami tudja olvasni . -mp3 infokat -bemenet választót -esetleg VUmétert -esteleg idő kijelzést Kédésem -tud valaki segiteni?vagy ebay -n mit keressek mit vegyek? esetleg kapcsolást adni hozzá (bár nem én csinálom meg ) az LCD programozáshoz is jól jönne a segitség Előre is köszönök minden segitséget
Ilyen így nem létezik. Vagy fogsz valami LCD-t és egy mikrokontrollert, vagy vannak ilyen integrált LCD-k fél vagyonért amin lehet, hogy van GPIO meg AD, de az MP3 infó kijezése még mindig nem megoldott:
http://www.amulettechnologies.com/index.php/products/display-modules
A sok rossz minőségű e-bayes kijelző után szeretnék valami iparibb, rendezettebb kivitelűbbet és jobb minőségűbbet vásárolni. Van valakinek tapasztalata a http://buydisplay.com-al, illetve a RainSun márkával? Elvileg a RainSun kijelzőit árulják. Kettő darab kijelzőt néztem ki: Bővebben: 1 Bővebben: 2 Ha már lehet választani, akkor a jobb kapacitív touch-al szeretném rendelni. Persze ha valaki megerősített, hgoy nem gagyi minőségű. Valaki rendelt már kapacitív touch-al? A touch fóliát nekem kell felragasztani, vagy úgy küldik majd? A touch a kijelző vezérlőpaneljára csatlakozik, vagy az én panelomra? Ezek nem teljesen egyértelműek, rezisztív touch esetén biztos, hogy a panelra csatlakozik, és a jól ismert, kevésbé dícsért TP2046-os vezérlő van rajta.
Egy HD44780-as vezérlővel ellátott kijelzőt (4x20) mennyi idő alatt lehet teleírni, feltételezve, hogy a kontroller oldalon nem ütközünk korlátokba?
Ezt nehéz pontosan meghatározni, mert attól is függ, hogy milyen egyéb beállításokkal akarod használni az alapbeállításokon felül. Itt egy adatlap, az "Instruction set" fejezetnél vannak a végrehajtási idők. Bővebben: Link A biztos működéshez ennél hosszabb várakozási időt kell beállítani, vagy pedig használni kell a készenléti bitet (busy flag) akkor a leggyorsabb az írás. Összességében tehát néhány msec a teljes kiírás.
Van egy kijelzőm ami elvileg pénztárgépből van de nem találok róla semmi adatlapot. Esetleg tud valaki valamit róla?
Üdv mindenkinek!
Vettem ebayen egy ilyen lcd kijelzőt. Kaptam hozzá forráskódot, de sehogysem bírom működésre bírni. Addig jutottam el, hogy a kijelző világít és megjelennek az első sorban a karakterblokkok, de a tényleges karakterek nem. A különbség annyi, hogy én nem atmega64-et hanem atmega8-at használtam. Szerintetek ez okozhatja a problémát?
Hello! Azt nem tudom mi okozza, de ha csak a felső sorban láthatóak az üres karakterek, akkor nincs inicializálva az LCD. Mert alapból 8 bites és egysoros beállítása van.
A mellékelt c program megcsinálja az inicializálást?
Ez kb. a lehető legáltalánosabb kijelző, HD44780 kompatibilis meghajtóval. Nézz szét egy kicsit a neten, kb. dunát lehet rekeszteni a példákkal.
Bármi egyéb infó róla? Milyen gépben volt, esetleg a kijelzőpanlet kijatva megnézni milyen ICk vannak alatta?
Hello! Úgy látom megteszi, de ahhoz a program szerinti megfelelő portákra kell csatlakoztatni az LCD lábait. És az init rutin, 8-bites üzemmódot állít be.
A D portán van a 8 adatbit, E=PC2, RS=PC0,RW=PC1.
De van ic, ugynevezett COG (Chip On Glass). A kivezetések oldalán a fekete műgyantával kiöntött rész alatt. Ez egy Winstar cégtől megrendelt egyedi lcd. A winstar tipusjeléből ennyi derül ki: Custom COG #105, verzió #06 (Ez a megrendelő által leegyeztetett konfigurációt jelenti. ) White led backlight, LCD mode: Blue STN negative, transmissive, Wide temperature, viewing direction 12h.
Amikor egy cég lerendel valami egyedit, akkor is egy standard lcd meghajtót nyomatnak rá (amikből nem sok van), csak gyárilag paraméterezve van valahogy, illetve lehet hogy nem standard pinoutja van. Az lcd-ről jövő 16 pinből néhány felismerhető igy kép alapján. A Con1, és Con2 csatlakozók egyforma kiosztásúnak tűnnek. 8 a backlight, 1,2 a két táp, és van még 5 data/vezérlő (nyilván ez akkor csak soros lehet). Hogy mit kell a soroson küldeni, az pedig az lcd meghajtó tipusától függene. Ez nagyon hasonlít lábkiosztásra, de csak tipp... S1d10605driver |
