Élesztés.
Szia! 4 ohmon +- 72 v DC feszültségnél ennél a kapcsolásnál ez normális viselkedés,2 db 12 cm es ventillátor kell a borda elejére és a végére is,nálam így megy és abszolút hűvös marad.
A cserélt Zener 3 Zener 4 es és a többi dióda értéke is ugyanaz kell legyen mint a másik hűvösebb panelen.Pontosan ugyanaz a feszültségű. Z3 Z4 = 6.8 V, z1 z2 = 33V. D1 D7 = 1N 4007. Végül az R22 R21 en mérni kellene a feszültségszinteket a jó oldal és e közt. A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2015
Az erősítőről, aminek ez Bővebben: Link a végfokozata, azt olvastam a katalógusában, hogy 4 ohmon is használható, ekkor 100W-ot adna le névlegesen. A tápfeszültség (+/-50V) és a MOSFET-ek maximális áramának (7A) ismeretében én ebben legalábbis kételkednék; igaz, a CHOKE fojtótekercsről semmi adat nincs, de én 8 Ohm terheléssel sem lennék egészen nyugodt, bár azzal még 7A-en belül lenne a MOSFET Ids maximuma. Én gondolok rosszul valamit? A hangládám használható 16 ohmon, szóval nem kritikus a probléma, csak a látszólagos ellentmondás miatt kérdezem. Ugyanakkor szerintetek a fojtó a végéről elhagyható-e, vagy ha nem, mégis, milyen legyen? (Felteszem 5 mm körüli légmagos lehet ez a tekercs valahogy, nem nagy menetszámmal.) Köszi!
Szia! Megfigyelhető, a kapcsolás korlátozza a kimenő áramot. Némi számításból a korlátozás 7A-re jön ki, mely pont elegendő 100W/4 ohm előállításához. Azt azért meg kell jegyezni, a tápból 250W-ot húz ki ez a csúcsteljesítmény.
Sziasztok. Csinaltam egy vegfokot a kocsimba tda7294 es egy kapcsoló üzemű tápot. Vettem hozza egy elofokot az elofokban van 12v stab. Kerdesem hogy az elofok tapjat hogy kossem hogy az jo legyen a tda ak? Gondolok itt a föld re
Úgy, hogy a végfok tápja ne legyen galvanikus kapcsolatban a 12V-al, legalábbis a végfokon belül.
De hát akkor hogy a gnd a elofoknak? Mert ugye annak kapcsolodnia kellene hozzá a vonal miatt.
Úgy, hogy csak ott kapcsolódjon, bár őszintén szólva megint elolvasva a kérdést nem egészen egyértelmá a szituáció.
Szia! A kapcsolóüzemű táp által előállított feszültség nincs közvetlen kapcsolatban a jármű fém vázával. Az előerősítőt test természetesen közös a végerősítő testtel, a fejegységhez a jelkábel árnyékolásán keresztül kapcsolódik.
Na mégegyszer. Csináltam egy kapcsoloüzemű tápot ami előallitja a plusz minusz 30v a tda nak, de ugye az elofok az 12 v a pluszot az inverterrol szedtem le az egyik 30v agbol es a stab elloalitja a 12v az elofoknak. Az elofok mínusza az inverter gnd.
Helyesen jártál el. A szokásos eljárás a gyári autós erősítőkben zenerekkel stabilizált ±15V.
Segítséget kérnék. Hozzám került egy Marshall VS65R. Valaki már belepiszkált. Sérült alkatrészeket nem látok. Az R17, R18 5W-os ellenállás. Elvileg ez csinál a +-40 Voltból +-15-öt. Viszont nincs +-15. Csak 1 V-ot mérek az ellenállások lábain. Egyik felén 40V a másik felén 1 V. És elég hamar fel forrósodnak. Ez miért van?
Értem. ValValószínűleg akkor test hibák vannak mert benne van a kocsi zaja. Meg valamiért nem olyan ütős a mély.
Erre tippeltem én is, de nem voltam biztos benne.
A fejegységtől aszimmetrikus vonali jelet hozol, vagy a hangszórókról veszed le szimmetrikusan?
Átkötések elvágásával megkerestem a zárlat helyét. A JRC072 IC 4, 8 lába zárlatot mutat. Mivel tudom helyettesíteni? TL 072?
Ha engem kérdezel, a TL072-t ajánlhatom.
Ebben az esetben különösen fontos, hogy az erősítő tápellátási pontjáról az erősítő áramkör ne kapjon testet.
Hát de a kocsi mínusza a táp minusza ami ugye a vonal mínusz a is. Szóval nem értem
Az erősítőben van/legyen egy karosszériától galvanikusan leválasztott táp, az erősítő pedig a fejegységtől kapja a járműtestet. Így nem lesz földhurok. Nézz meg gyári kapcsolásokat!
A T410 tenyleg zarlatos, pedig azt is csereltem a tobbivel egyutt. A R438, es R440 helyett egy-egy 4W 0.47ohm-os ellenallast tettem be, ez volt itthon, de holnap megprobalok szerezni "eredetiket" egy ismerostol.
Csak arra kérlek, nehogy rá add a tápot áramkorlátozó nélkül! Ha nem állnak be T410 feszültségei, készíts újabb térképet!
Erősítő szeretnék építeni(jelenleg tervezés alatt van) de egy kicsit elakadtam maga a végfokok tápja már meg van oldva de a lenti kapcsolásoknak kellene egy tápegység (1*50V és 2*12V) ennek a megvalósításában kérném a segítségeteket.
Üdv! A védelmet átméretezheted a végerősítőd aktuális tápfeszültségéhez Bővebben: Link
A kivezérlésjelzőt rákötheted az LM1036-ot ellátó stabil 12V-ra, annak pedig adsz 16-17VDC-t, például 12-13VAC egyenirányítva pufferelve.
A hangfalvédő jól van beállítva ugyan úgy 50V mint a végfok. Nem is a 2'"V os kivezetés volt a nehézség, igazából, hogy meg lehet e oldani a 3 feszültséget.
Idézet: Tolmácsot kérek! „Nem is a 2'"V os kivezetés volt a nehézség, igazából, hogy meg lehet e oldani a 3 feszültséget.” ![]()
Meg lehet e úgy oldani, hogy a 3 feszültség(50V, 2*12V) egy trafóról menjen. Ez a lényege, csak siettem
